Хотя контраст в этих дисплеях и меняется программно, но есть еще несколько аппаратных вещей, которые влияют на контраст, и изменяя которые можно его изменить (в некоторых пределах). А именно: - напряжение питания дисплея (рекомендуется придерживаться даташита и ограничивать напряжение питания до 3,3в макс). - наличие делителя на сигнальных входах и соотношение амплитуды входного сигнала к напряжению питания дисплея. - номинал конденсатора подключенный к выходу внутренного преобразователя напряжения на дисплее. Если напряжение на этом выводе меньше 8в, возможно что сам дисплей неисправен.
Ув. Сергей. Вы случайно не ошиблись темой. На всякий случай напоминаю - здесь обсуждают "Определитель выводов полупроводников", который к тому-же выполнен совсем на другом дисплее... Тема и так разрослась на >100 стр... Думаю, модераторам следовало-бы подчистить последние сообщения (вместе с этим )
ra1tam, вы ошиблись веткой, этот ваш прибор (от RD-D2 V.2) обсуждается в соседней ветке, к данному прибору отношения не имеет. Все дальнейшие вопросы по тому прибору задавайте, пожалуйста, там, не нарушайте правил форума . Все что вам нужно было сделать, это открыть мануал на прибор, прочитать его, зайти в меню (Setup), выбрать пункт меню №17 Contrast (настройка контраста дисплея). И затем кнопками + и - отрегулировать контраст, запоминание - ОК. Если не регулируется - то искать ошибку в монтаже.
Ruslan Я просто показал,что индикатор работает. Индикатор не работает в определителе выводов полупроводников, нет контрастности.(мои сообщения удалите) Сергей
С трудом нашел исходники. Вынес байт контрастности в eeprom. В файле в первой строке в конце строчки перед байтом контрольной суммы есть C8. Можно в небольших пределах поменять это число (C0..D0). Напоминаю, изменения в файле прошивки повлечет за собой изменение контрольной суммы. Посему изменения вносить в том программаторе, который позволяет редактирование отдельных ячеек прошивок.
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Dec 16 2013, 12:05 PM
to ut1wpr с этой прошивкой вообще нет изображения. Где копать? 3 детали и не работает. С нокия 3310 тоже самое. В других конструкциях дисплеи работают. Сергей
Сергей, как я уже сказал ранее, проверьте как у вас подключен дисплей. Что я имею ввиду это то, что если амплитуда сигналов поступаемых на дисплей будет выше напряжения питания дисплея, то контрастность будет совсем никакая. Эта проблема уже была у человека в самом-самом первом приборе R2-D2. В китайском дисплейном модуле уже предусмотрен или стабилитрон, или что-то в этом роде, по питанию дисплея 5110, проверьте это у себя (модули на E-Bay отличаются друг от друга). Если вы подаете сигналы прямо с процессора (без делителя), т.е. пятивольтовые импульсы по амплитуде, то это и есть источник вашей проблемы.
Всем привет и большое спасибо за помощь! Оказывается напряжение для индикатора 5110 надо в пределах 3,70-3,80 v, выше или ниже контрастности нет.Поставил подстроечник. Всё ОК!!! Сергей
Это сообщение отредактировал ra1tam - Dec 18 2013, 09:29 AM
Пользователь №: 74308
Место жительства: EU
Снимите сам дисплей с платы и посмотрите маркировку собратной стороны дисплея.Самый капризный LPH7366-3,LPH7366-1 более сговорчивый. Оба этих китайских дисплея работают от 3.3в и меньше с нормальным контрастом,если прошивка написана конкретно под этот модуль,если отлаживалось на 3310,то вылазят всякие фокусы. Можно ещё аккуратно вытащить токопроводящую вставку и протереть спиртом её и стекло.Уменя один так ожил один дисплей.
С этого места поподробнее. Я везде применял одну и ту же процедуру инициализации. Особых фокусов не вылазило. Кроме тех, что устраняются протиркой.
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Dec 18 2013, 04:27 PM
С протиркой относится для совсем "мёртвого" или недостатком напряжения А фокусы такие - из пяти купленных китайских дисплеев 5110,два были LPH7366-1 и три LPH7366-3. LPH7366-1 сразу подали признаки жизни,но не было "строчной синхронизации" изображение гуляло по "кадру".LPH7366-3 два казались мёртвыми и один светился всеми пикселями.Питание было всё 3.3 в, и МК тоже. Конструкция не ваша ut1wpr,так что не камень в Ваш огород.Для той конструкции на 3310 были варианты и под китайский дисплей.С оригинальными 3310 и 3210 проблем не наблюдалось. Решив попробовать написанное что то под конкретно такой китайский модуль на 5110 - всё встало на свои места и всё ожило как надо.
Привет! На этих индикаторах нет никаких надписей. Индикаторы работают в других конструкциях при напряжении 2,7-3,7v, но в тех,где контрастность регулируется через меню(LC-metr, ESR-metr). В тестере же работает только при 3,70-3,80 v.
Дело не в конструкции от кого-то.. Я просто не понимаю, что значит "написано для 5110 конкретно". Чем это написанное отличается от написанного для других модулей, если контроллеры у них одинаковые? Писалось с молитвой, что-ли?
QUOTE (ut1wpr @ Dec 19 2013, 09:56 AM)
Не знаю что за молитвы Пять дисплеев из китая для 5110 и такие результаты. Меня больше интересовало рабочие они или сразу в помойку На выходных подцеплю к вашей
У меня из десяти дисплеев, купленных на Али, штук пять пришлось разгибать лапки крепления, промывать резинки и плотно поджимать. Без этих процедур несколько вообще ничего не показывали, остальные то "плавали", то хаотически прыгала контрасность. Но даже при стабильной работе контрасность практически у всех была разная. Т.е. все программные процедуры одинаковы, все работает, а вот физические характеристики самого ЖК бутерброда в разбросе. В то, что у них нет выходного контроля охотно верю. Низкая цена скорее всего говорит о продаже какой-то партии из отбраковок. Потому я коллеге и переписал софт, специально вынеся константу контрастности в еепром. Но ему это не помогло. Что-то не верится, т.к. установка контрасности через меню производится изменением именно этой константы. Или не сумел подобрать, слишком широко меняя значения.
Печатка с форума с изменениями под себя, кнопка тактовая с одной группой контактов. Добавил реле P-5 вместо не надёжных кнопок PSM 1-1-0. Может кому пригодится. Уже собрал три прибора. Есть платы в зелёнке несколько штук могу выслать по Украине.
Пользователь №: 103394
Всем добрый день! Нужна помощь знатаков. Собрал схему тестера (стандартная) из радиокот на SMD деталях. Все работает, но при измерении сопротивления на свободных выводах показывает сопротивления подвешенных входов, где-то 57Мом. После прогрева сопротивление постепенно падает. Плату несколько раз промывал, ничего не изменилось. По техданным прибор должен показывать максимально 50 Мом. В чем может быть проблема?
Это сообщение отредактировал Ocela - Dec 20 2013, 01:12 PM
