Графика действительно достойная, дисплей вижу вроде оригинальный, только у вас перепутаны местами mV и nF в строчках.
Если легко сделана ошибка, так же легко и ее исправить... "Достойной" назвать графику 84х48 можно с большой натяжкой. Видели бы вы, что я в Микро-80 с ее псевдографикой ваял.. Трехмерки! В 1982 году! На i8085 с тактовой 7 МГц!. Слезы наворачиваются..
ut1wpr отчаянный вы однако, вызывает уважение. Пока вижу единственный плюс вашей разработки, это графика. Думаю будет очень не плохо, но как измеритель RC очень плох, просто пробник, потому не стал бы с этим заморачиваться, а развивать прибор только в сторону полупроводников это было-бы гуд.
У меня рядышком лежит такая же этажерка от D2-R2 (LC+ESR). Ка вы думаете, мне нужны в этой новой для меня игрушке измерения, имея "D2-R2"? Да и развивать больше ничего в ней не собираюсь, зачем? Но я ж затронул тут у многих святое, охрана автора.. И советы не трогать самодостаточное, и типа "а нафига она тебе"... Да развлечения ради, мужики! Хобби у меня такое, отдыхаю я так... Прикольно, сейчас любуюсь на экранчик, а по нему... защитный диодик убегает от символа мосфета, а потом к нему снова прибегает и прицепляется. Мультики, однако... "There is ONLY different between mans and boys - is a cost of his toys!" Воистину так! Теперь в кайф в чужой программке поковыряться. Ведь "нет программы, которую нельзя было бы не улучшить, пусть на чуть-чуть". Не знаю, как кто, а я с удовольствием читаю чужие исходники. Вижу человека за этим, ловлю ход его мысли, иногда даже настроение.. Типа, вот в этом месте он написал с любовью и вдохновением, а вот здесь видно отвращение и к себе и к написаноому, но ведь работает? Так и оставил... Почище "Войны и мира".
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Jul 31 2011, 11:10 PM
Это пока отдельно наваянная программка в среде ИАР (мне наиболее привычная). Специально для оживления МК и дисплейчика на платке пинфайндера. Предлагаю его назвать так, т.к. его основное назначение - нахождение пинов. Попутно может частично отличить "живой - не живой". Можно и по старому, семитестер. На этой и последующей неделях хочу ввести в проект автора (GNU-сный Си, работаю с ним в среде WinAVR) все изменения, для работы с этим типом дисплея. Когда придумаю, как "цепляться" за шлейф Nokia-1110, попробую и под него переписать. Я с ним еще не работал, но нагло думаю, что справлюсь.
Самое плохое в дисплее Nokia-1110, практически невозможно добыть ответку коннектора шлейфа, если только донором дисплея не послужил сам телефон . Я сдувал коннектор с шлейфа, на просвет совмещал дорожки шлейфа и платы, на обратной стороне не должно быть металлизации в этом месте, и припаивал феном, муторно конечно, на одном со второй перепайки получилось, на втором аж с пятой , плюнул на это дело, на третьей просто загнул и приклеил шлейф на обратную сторону платы, и жилками соеденил с пятачками на плате.
Вот поэтому я пока и взядся за 3310 - простота подключения. У меня есть заранее размалеванная в Лэйауте платка с делителями и гасящими диодами (переход с 5 на 3, я уважаю доки от производителя, противник любительских решений). В ней прорубано прямоуголиное окно, к кодной из кромок которого подведены контактные площадки с шагом распиновки дисплея. В окно как раз попадают пины. Сам дисплей крепится двумя проволочными скобами пайкой. Между пинами и площадками - тонкие облуженные проволочки. Не калечу ни дисплей, ни плату. Шлейф паяется уже на плату, фиксируется проволочным хомутом. На этой же плате удобно размещать светики подсветки. Конструкцией можно кидать в стену. А с 1110 я так и хотел. Сдуть этот кубик, подпаять проволочки (шаг 0.5 вроде там), подвернуть и проволочки распаять уже на растопыренные площадки с более "лут-монтаже-удобным" шагом, скажем 1.25. Ну, естественно, сам шлейфик надо перед пайкой жестко фиксировать на плате. Можно подумать над переходным шлейфом-удлинителем. Не совсем удобно дисплей на коротком шлейфе держать. Малый зазор под дисплеем получится. Ладно, это потом. Поводов "подумать" еще найдется.
Во точно, в изначальной конструкции применялись ATmega8 и дисплей на HD44780 все 5-ти вольтовое. А дисплеи что PCD8544-N3310, что PCF8814-N1110 , 2,7-3,3Вольтовые, может крамольная мысль если перейти на питание всей конструкции от 3,3В? Провел эксперемент над своим определителем выводов полупроводников, дисплей на HD44780 запитал от 5В, а ATmega8А от 3,3В все работает, определителяет полупроводники , привирать стал на 1/3 где-то, но этого ожидал.
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
Я LC-metr R2-D2 так и запитывал, питание от литиевой через преобразователь на МСР-1640 на 5 вольт, а для дисплея смд-кренку на 3,3 вольта. Плюс к этому, аккумулятор включен через контроллер заряда от Эдди71. Дешево и отлично работает, есть зарядка для лития и контроль разряда. Все это управляется одной тактовой кнопкой.
Не, я имел ввиду полный переход на 3,3В ,ATmega8A работает с 2,7В, сразу будет можно от преобразователя на 3,3 вольт все питать, а на LC-metrе R2-D2 у меня "левый" дисплей, ему и от 5В не плохеет .
Коллеги. Шевеление пинами можно делать при любых напряжениях, не проблема. Вы совсем забыли про работу АЦП с его опорным напряжением. Вы хотите все формулы пересчитывать в исходнике? Я нет!
Замечтался , все правильно, АЦП работает в диапазоне от 0,2 В до 4 В, при более низком напряжении питания не хватит даже не особо мощный мосфет открыть, к примеру IRG4PSC71 не определяеться, тяжеловат он, даже не приоткрываеться V , Gate-to-Emitter по графику где-то с 6В .
Классный параметр Gate-To Emitter. Смешались в кучу кони, люди.. Вы говорите про управляющие уровни. А я упомянул АЦП. Разные вещи. При напряжении питания, если не изменять настройки АЦП, в качестве Uref будет использоваться Uvcc. При этом разработчик должен следить, чтобы измеряемое значение не превышало опорное. Может быть креш кристалла. Вот я и говорю, не хочу я в формулы лазить.
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Aug 1 2011, 04:48 PM
Нужна небольшая помощь. У кого собран прибор (я макет разобрал), сделайте мне, пожалуйста копию экрана ЖКИ при испытании двух последовтельных диодов. У автора они обозваны в перечне испытуемых: "2 diode series". Важно увидеть строку результата испытания. Судя по программе, должно быть два параметра: "A=x;C=y" А где третий параметр? Типа "все остальное додумай сам"?
Спасибо, понятно. Действительно, "все остальное.." На мой взгляд совершенно недоделанная функция. Там внутри программы еще есть упоминание о трех диодах. Вообще непонятно... Видимо, автор замахнулся, но не доделал. Очень много строк по работе с собакой. А фьюзов, ее включающих нет. Правда, насколько я понимаю немецкий, там есть комментарий, что собака ему нужна была только для отладки. Рою дальше. Все больше убеждаюсь, что это не больше, чем проверка тестером способом прозвонки переходов. Функции измерения - добавлены были по ходу, где-то он высмотрел алгоритмы (кстати, весьма спорные, именно как алгоритмы измерений). Жалко, что никто из повторивших не читал исходники, было бы о чем пообщаться. Глядишь, чего бы и улучшили. Или упростили. Или ухудшили
Насчёт измерений у меня (Я уже писал)всё замечательно...танталы мереет-100мкФ показ.102, 10мкФ-9.9,10 электролит100мкФ-105-110(в зависимости от погрешности кондёра.),470мкФ-478. Резисторы до 1 к довольно точно. стоит мега8L питание 3.3v Так ,что прибор хоть и игрушка но на раб. столе незаменим.... ut1wpr я жду с нетерпением Вашего продолжения проэкта..
Я ничего в него не добавляю. Только отнимаю. Графика съедает много памяти. Выбор невелик. Либо графика, либо сомнительные измерения. Переходить на другие МК не хочу. Бессмысленная затея. Не вижу перспектив. Как замена тестеру - шикарен. Для измерений рядом лежат приборчики получше. Впрочем, кому как нравится. Исходняки открыты для всех.
Пользователь №: 71894
Место жительства: UA
Всем привет. По поводу нехватки памяти - если я не ошибаюсь, то розвитием mega8 есть mega88, 168, которые имеею больший обем памяти, и судя по исходнику автор вроде пытался его делать не только для mega48, но и для mega88. Также слежу за розвитием темы. Самому времени ни на что не хватает, но с удовольствием бы повторил этот девайс с индикатором от 3310. ut1wpr Удачи в вашем интузиазме.
Это сообщение отредактировал Well - Aug 2 2011, 09:15 PM
Тут флеша не хватает, а не рамы... Спрайты ведь во флеше лежат.... Удача в сиих делах особо не нужна, слишком тут все просто. Процесс обдирания чужих идей не есть творчество. Ремесленничество. Довольно скучное. Достаточно свинцовой пластины в штаны... Для усидчивости...
С диодами разобрался. Отображает. У встречно-параллельных (судя по программе) прибор не должен номеров контактов подключения показывать. Да оно и не нужно по логике... Теперь точно так же помогите, пришлите снимки с экрана npn и pnp биполярников. 315 и 361 Спасибо за помощь.
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Aug 3 2011, 05:33 PM
Работа с диодами и биполярниками полностью завершена. На очереди полевики. С вашего разрешения небольшой фотоотчет о проделанной работе. Снимки сделал на скорую руку мобилочкой и выложил на своем ДропБоксе. Через пару дней этот пост и снимки удалю, хотя он и без того на сервере места не занимает. Снимки не комментирую, и так все ясно. Добавлю, что биполярники Дарлингтона определились ка биполярники с защитным диодом. hFE, безусловно, абсолютно кривой и неправильный. И мощный биполярник, выковырянный из компьютерного БП тоже подозрительно мало показал. Словом, не верю я этим цифрам, хоть убейте...
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Aug 4 2011, 02:47 PM
У мощного транзистора hfe вполне может быть 18. А насчет Дарлингтонов и транзисторов с резисторами, то да этот прибор чаще всего показывает hfe 0. У Вас даже какие-то цифры. Подозревать что это Дарлингтоны позволяет высокий, более 1.2в Uf. Так что для этой группы элементов прибор позволяет приблизительно судить о типе элемента и определить цоколевку.
