Сделала тестер но прошивка останавливается после проверки напряжения 30В дальше не идет. Схема стрип грид, Мега 328, напряжение питания 3,7, пршивка из поста 621001
Так она измерила напряжение на зажимах стабилитрона и ждёт дальнейших действий. Теоретически, если судить по Вашей скудной информации, всё работает.
Пользователь №: 98820
QUOTE (nikkos @ Apr 26 2015, 10:31 AM)
...прошивка останавливается после проверки напряжения 30В дальше не идет. Схема стрип грид, Мега 328
На всех трех фото общее - кнопка нажата. А на двух - удерживается. Почему такое состояние и что виновато в приведении прибора в такое состояние - разбирайтесь. Схема стрип грид/не стрип грид это только разница в подключении индикатора к портам и кнопки. Вероятнее всего все это правильно и работает. Для поиска причин, проверьте уровень на выводе PD7 (13) он должен быть низким когда кнопке нажата (а также до входа в меню и все время при тесте стабилитронов) и высоким когда отпущена и идет тестирование компонентов до отключения. На фото у Вас две кнопки, одна, вероятно, с фиксацией. Назначение каждой из них хотелось бы посмотреть в полной схеме для дальнейшего "разбирательства".
"Свалка" моих вариантов сборки Транзистор Тестера.
Сделала тестер...
Нашел Вашу схему в сообщении # 620945. Об таком поведении прибора предупреждал в сообщении # 621029. Простую рекомендацию по исправлению написал в # 621090. Не прислушались? Или не помогло?
Пользователь №: 110551
Спасибо за помощь. В посте 621029 хорошо описана работа транзистора ( не обратил сразу внимания), для эксперимента поставил микрик на розрыв все пошло и прекрасно работает. Теперь буду дорабатывать не хватающую часть схемы. Спасибо.
Привет! Спаял на базе платы от vvd-vvd (ATMega644) с небольшими изменениями (питание, защита портов, SMA). Первые впечатления вроде работает. Проверил несколько резисторов, кондеров в т.ч. электролитов, транзисторы, тиристоры, стабилитроны (Д816В показал 30В, что очень не плохо! Приставка к "Хамелеону" его не определяет у меня). Все измерения в пределах нормы (если не считать КУ208, КУ112, КУ103). К примеру самый высокоомный резистор 33МОм, который был у меня на фото. Пока makefile не подгонял.
Проблемы начались с частотомером. Выявил неисправную 74HC14, была тепленькой, (вся лента из 10шт. оказалась неисправной.) Выпаял с материнки, заработало, после второго ТШ. Частоту мерял максимум 8МГц, полет нормальный. А вот с измерением ВЧ-кварцев зашел в тупик- не возбуждаются (пробовал разные от 4 до 50МГц), а вот низкочастотые меряет нормально. Такая проблема всплывала несколькими постами раньше, ее решили, моя не получается Кто делал по той печати (vvd-vvd), измеряет ВЧ-кварцы? По схеме нормально- с печатью сходится, на плате КЗ, обрывов и непропаев нет, все прозвонил, менял HC4052 (из другой партии) не помогло. Может кто что подскажет, направит в правильное русло?
Это сообщение отредактировал logo374 - Apr 26 2015, 01:55 PM
QUOTE (logo374 @ Apr 26 2015, 02:52 PM)
Вероятно, Вы собрали по печатке ув. Kirich? Пока не знаю, где это правильное русло. Разве что теория этого процесса что то прояснит
Генерация частоты HF кварца реализована на микросхеме 4060. А 4052 - коммутируют сигналы, подключая тот или другой вход в зависимости от выбранного пункта меню.
Так вот: При выборе меню "HF кварц", тестируемый кварц HF вместе с обвязкой (2хС=12p и R=1МОм), через коммутатор 4052-1 (желтые стрелки - скомутированные ноги) подключается к 4060 (к выводам 10 и 11).
Микросхема 4060 (а они бывают разные по максимальной частоте!) генерирует сигнал частоты.
Частота с коэффициентом деления 16:1 с (вывод 7) 4060 поступает во второй коммутатор на вывод 14, который, в этом пункте меню, подключен (скомутирован) с выводом 13.
С вывода 13 через конденсатор 100 нФ сигнал частоты (1/16 от сгенерированной), поступает на вывод 40 (PB0) ATmega.
Посоветовать подключить кварц с обвязкой непосредственно к выводам 10 и 11 4060? Вряд ли это увенчается успехом т.к. Вы написали, что 4052 меняли... Смотрите все по описанному пути, наверное, и сверьте возможности применяемой микросхемы 4060 по частоте) включая все до последней буквы в названии и производителя) при питании 5В. А может все просто? Не к тем выводам подключаете кварц?
Так красочно выделили стрелками участок платы! Да плата сделана на базе ув. Kirich , за что ему спасибо!
Да, эту цепь проверял не один раз, можно сказать до отупения Единственное, что не додумался припаяться сразу к ножкам 10,11 74НС4060. Сейчас припаялся, результат, как и ожидал =0. Ну естественно кварц ставил куда надо! Выходит, что все таки 4060 неисправна, самое что интересно на ней даже ключа нет, ориентировался по надписи, которая кстати нанесена просто краской, т.е. без гравировки.
В последнее время стала очень часто попадаться неисправная мелочь (МК пока, слава Б-гу, не попадались). Были даже с коротышом по питанию. Не приятно это очень- теряешь время и нервы. Чтож, придется искать нормальную 74НС4060.
Разъемы пока поставил временно, для проверки. Потом заменю на что-либо по-серьезнее.
И еще вопрос. Заметил при не подключенном НЧ-кварце какие-то показания, как вставишь кварц, все нормально- реальная частота. Проверял только часовые, с материнок.
Вероятно ножки разьёма, который сейчас подпаян, имеют емкость больше 15пф, у кварцев она близка к этой.Возможно начинается самогенерация каскада за счет этой паразитной емкости. И попробуйте вначале 4060 не впаивать в плату, а соберите на макетке и как советовал NickNI отберите ту, которая хорошо себя ведет на более высоких частотах. Китай сейчас столько фуфла продает, что перепаивать замучаетесь.
Подскажите плиз, возможно ли применение индикатора GP9002A01
GP9002A01 Compact Graphic Display with 128 x 64 Pixels The new graphic display offers freely addressable pixels, which provides maximum flexibility to display symbols, graphics, text and numerical information. With a resolution of 128 x 64 pixels the VFD offers an active area of 57 x 29 mm and a pixel pitch of 0.45 x 0.45 mm. Four levels of grey scale allow versatile graphic designs and also 9 level digital dimming is available as standard. Characters can be easily recalled by an optionally available character generator including Asian fonts. The user has the possibility to assign graphic and text areas individually. Further cost reduction has been achieved by a special anode construction, which allows the usage of more cost-effective CIG driver ICs. The module can be controlled by synchronous serial and 8-bit parallel interfaces.
Specifications: Resolution: 128 x 64 dots Colour: Monochrome – green (colour variation by using filters) Display Area (WxH): 57,5 x 28,7 mm VFD Glass Package (WxH): 90 x 46 mm Total Module Size (WxHxT): 103 x 53,3 x 22,2 mm Dot Size (WxH): 0,35 x 0,35 Dot Pitch (WxH): 0,45 x 0,45 Luminance: 500 cd/m² Interface: sync. serial & 8 bit bus parallel Input Voltage: 5 Vdc Power consumption: 5 W (typ.) Operating Temperature: -20 to +70°C Storage Temperature: -30 to +80°C
QUOTE (sheeck @ Apr 27 2015, 07:18 AM)
...поделитесь разводкой л(п)аты пожалуйста.
Не нашли? Ровно 10 страниц назад: #619791 Или прямая ссылка на обзор ув. kirichтут нажать в тексте обзора "Для гурманов" и откроются новые возможности Предупреждаю! Применена весьма оригинальная схема запуска DC-DC. Правильная, но требующая корректировки не только makefile! Программист вносивший изменения в прошивку для этой платы - грамотный и разумный человек: оставил "метки" своих изменений! Сделать прошивку можно, но каждый раз отслеживать все и вносить изменения... Только для "гурманов"... Решайте сами: иметь или не иметь!..
Это сообщение отредактировал NickNI - Apr 27 2015, 07:19 PM
Ого-го... Не думал, что так все сложно, хоть и работает не плохо. Купился на маленький размер, один слой, отсутствие дорогих деталей.
Вообщем нашел на замену 74НС4060, теперь ВЧ-кварцы меряет. При не подключенном кварце тоже были какие-то значения частоты, вылечилось увеличением номинала резистора, который параллельно измеряемому кварцу. На НЧ-кварцах пока не выяснил, разъем вобще убрал, толку нет. Опять проблема возникла- занижение измерямой величины ВЧ-кварцев, подстроиться подстроечным конденсатором в осциляторе МК больших результатов не дало. Подбирал постоянным, дошел около 400пФ, более ставить не получилось, МК не запускается. И еще вопрос какая чувствительность частотомера? У меня начинает мерять от 300мВ, что явно не устраивает. К примеру, Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A от ув. Хатуль_мадан меряет от 50мВ. Если не добьюсь лучшей чувствительности, то придется УсФ делать как там.
QUOTE (logo374 @ Apr 27 2015, 10:19 PM)
Ого-го... Не думал, что так все сложно,..
Не, не сложно, а марудно Нужно помнить что и где добавить... Где то есть эти изменения, если найду - сообщу. По ВЧ кварцу - лучше всего было бы подстраивать частоту прибора по секундных тактах от GPS, но это не всегда доступно. Ну, тогда поищите что то с гарантированной (известной) частотой. А по генератору ВЧ обратитесь к даташиту на конкретно эту микросхему. Обычно в нем есть рекомендации использования 4060 в качестве генератора. Там может схема отличатся конденсаторами с ног кварца на землю и номиналом резистора между выводами кварца. Тут можно поэкспериментировать. Что касается схемы генератора НЧ кварцев, то тут не все так "чисто". Действительно без кварца этот генератор что-то себе генерит, но при подключении стабилизируется. Честно - не самая лучшая схема. Она собрана на двух элементах 4011, а два других выступают в роли формирователей и двух последовательных включателей. Что-то выходит из этой части схемы, только при двух логических 1. Не все НЧ кварцы уверенно запускаются. После принятия решения об этом варианте схемы, я ожидал, что больше претензий будет именно к НЧ генератору, а не к ВЧ...
Пользователь №: 103394
Чувствительность частотомера - 300mV, на тестовом экземпляре удалось повысить до 200mV. Плюс формирователя (в отличии от многих) - это работа с некоторыми сложными сигналами.
Пользователь №: 99390
Место жительства: Смоленская область, Сафоново
QUOTE (nikkos @ Apr 28 2015, 09:39 AM)
Разводка плати от alexods mega328 в DIP корпусе. В моей переработке ошибка в работе транзистора!
Не могли бы вы выложить ещё и схему.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на cпине – вот это значит, что вы чего-то добились! Отлаживание это процесс избавления от лажи.
Ну и 200мВ будет маловато, вернее многовато.
Сегодня попробовал поиграться с НЧ-кварцами. Но толи они у меня нормально не возбудились, то ли на гармониках, показания 20-30кГц.
Это сообщение отредактировал logo374 - Apr 28 2015, 07:03 PM
Это кварцы для фильтров. У них немножко другая технология. Емкость очень сильно отличается от обычных генераторных кварцев. Сейчас в подробностях уже не помню, но была в сонарных установках для АПЛ одна мелочь, в которой как раз такие проблемы возникали. 20 лет прошло, стёрлось в памяти. Остались только кварцы на 8,хх мгц с сеткой 25 кгц штук 500.
Вообще-то это кварцы с задающих генераторов несущих частот со стоек ВЧ-связи, те что по ЛЭП. Эти совсем старые, уже давно сняты (скорее всего от ламповых ВЧ-3ТА). Как-то наткнулся на них, нашел ящичек. Будет время поэксперементирую.
Вы обратите внимание на схему их подключения!!! Кварц работает не как генераторный. Как я уже писал,вспомнить трудно тонкости, но в такого типа каскадах они у нас создавали промежуточную частоту 250кгц, вернее уже её обрабатывали. Была очень громоздкая установка по отбору нужных экземпляров. Но генерить в обычной схеме они не будут точно.
Именно генераторные! Я же привел схему кварцевого генератора. Вы походу сталкивались с кварцами, которые применяются в полосовых фильтрах ПЧ для стабилизации частоты- те да. Не много отвлеклись от темы... Кварцы удалось возбудить от простейшего генератора на одном транзисторе. Формирователем от прибора не получается. Наверное придется переработать всю частотную схему ТТ.
