Пользователь №: 112802
Место жительства: Банановая империя
QUOTE (ua4fgj @ Oct 6 2015, 04:36 PM)
А что смущает? Вот результат компиляции из trunk\mega8\Makefile 575 ревизии:
ну что Вы.... какие смущения... для меня это прост тупик. Я очень начинающий в МК, в моем распоряжении Atmel Studio 6.2 и так понимаю что .hex и .eep это и есть продукт компиляции...? или пора опять к букварю? ATmega8 - 8к flash и 512 eeprom
Это сообщение отредактировал Doublman - Oct 6 2015, 04:54 PM
Именно эти два файла и пихайте в микруху и будет все ОК!
А что странного? Каждый байт записан двумя символами, плюс контрольная сумма, плюс адрес. Вообще, в вики с вопросом intel hex https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
Всем доброго времени суток... Товарищи бывалые, помогите пожалуйста. Хотел сделать подобный тестер была лишняя Ардуинка нано и наткнулся на одного деятеля http://arduino-project.net/tester-poluprovodnikov-arduino/ со схемкой развел плату всё спаял залил и тестер работает но чудит странно... резисторы не проверяет кондеи вообще левые номиналы даёт... если ничего не втыкать то пишет что воткнут диод или кондей на 23пФ. Пробовал разные прошивки не помогают... Калибровку делал - всё по прежнему. 100 раз уже всё проверил и схему и разводку и плату... уже просто отчаяние какое-то. Автору писал на контакт не идёт...
Может кто своим опытным взглядом оценит схему?! Мне кажется что, что то в ней не так 8( Или есть какие-нибудь альтернативы под нано?!
Пользователь №: 112760
DikiyPrapor замени R9 на 27k и посмотри мой архив T tester иz Ardu-ino
Если не установлен внешний ИОН - TL431 и отсутствует подтягивающий резистор 47k от + питания микроконтролера к A4 - PC4 (ADC4 ) - 27 вывод. Необходимо в Makefile отключить параметр #CFLAGS += -DAUTOSCALE_ADC (переключение с внешнего ИОН на внутренний) (При включенном параметре показания измерений завышаются)
DikiyPrapor если ничего не втыкать то пишет что воткнут диод или кондей на 23пФ
При такой же сборке на Arduino я с показаниями изоляции боролся промывая всю плату стараясь вымыть флюс из панели под Arduino - на фото в отверстиях со стороны платы виден флюс он очень плохо вымывается т.е между корпусом и платой а панельки на плате Arduino ножевые промывал приподнимая - сдвигая при этом сам изолированный корпус чем ни будь острым на 1мм. от платы. Промывал сперва спиртом пока не закончился потом перешел на уайт спирит есть такой растворитель. Краску обозначений он не смывает – сохнет подольше и оставляет маслянистый налет изоляция после отличная. а вот что делать с ZIF панелью как промывать пока не знаю.
Это сообщение отредактировал bpl - Oct 7 2015, 06:57 PM
DikiyPrapor схема у вас правильная 27k стоит в последних схемах от автора. Если вы уверены в отсутствии флюса и его влияния платы Arduino, выньте её из панели и проверьте тестером на максимуме изм. R (мегаомах) изоляцию между выводов Т1-Т2-Т3 прибор не должен показывать какое либо сопротивление. в Makefile отключите параметр #CFLAGS += -DAUTOSCALE_ADC и соберите прошивку для внешнего кварца 16Mhz или от внутреннего на 8Mhz. Или попробуйте поставить эту R581
Попробовал на макетке раскинуть Вашу схему и прошивку взял от туда же. Всё работает как часы.! Почему раньше ето в голову не пришло... ()
Проверил Вашим способом у меня на Мегаомах есть сопротивление между контактами т1-т2-т3 1.5-1.7Мом... Это значит где то коротит?!
Это сообщение отредактировал DikiyPrapor - Oct 7 2015, 10:24 PM
Посидел, подумал. Решил выпаять мамы под ардуино... оказалось там целое море флюса 8(
QUOTE (Valter71 @ Oct 22 2010, 08:53 PM)
Пробую ещё, русс прошивки
Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста как обстоят дела с русскими прошивками? Я перепробовал все - на экране кракозябры (на фото видно). Таблицы проверил все совпадают у М392 и 1602. Возможно я пропустил в этой теме, если нет то ткните носом в исходники - покопаюсь, результатами поделюсь.
Это сообщение отредактировал Doublman - Oct 9 2015, 02:30 PM
Возможно ваш дисплей просто не поддерживает кириллицу, ведь не все 1602 имеют в таблице символов набор кириллицы.
Я уже публиковал ранее результат тестирования этого дисплея https://youtu.be/c8TEXu-G1pc + энергоемкость + размеры - поэтому и выбрал его.
По поводу этих дисплеев ув.Ruslan дал авторитетный ответ в этом сообщении: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&v...ndpost&p=648057. Не поленитесь проверить свой экземпляр как на видео: https://youtu.be/c8TEXu-G1pc . Я думаю, что кириллицу вы на нём не увидите.
Не знаю как на практике, но, взять букву "Г", по вашей проверке он равен коду 145 = 1001 0001, а вот из даташита на WH1602D-TMI-CT "Г" - 1010 0001 Вот по этим докам http://robotosha.ru/electronics/lcd-hd44780.html
На 1602 с кириллицей проблем нет с отображением информации
QUOTE (ua4fgj @ Oct 9 2015, 06:56 PM)
Я не понял юмора этой шутки... Это мое видео в котором я прокачал дисплей от факса который 100 лет назад был куплен в России. Этот же дисплей я подключил к меге8 в которую закачал прошивку рекомендованную уважаемым Valter71 и меня интересовали исходники для правки.
Что бы не заморачиваться с русификацией дисплеев, я собрал вот такой простейший тестер. Проверяю на нём все дисплеи такого типа не только 16х2, но и любые другие, например даже 44х4 и тому подобные. http://radiohlam.ru/control/dot_matrix_LCD.htm
Вот с дисплеем. Сразу понятно рус или не рус. Без таблиц и других заморочек. Питается от КРОНЫ, можно проверят прямо в магазине, например на исправность и на русс.
Это сообщение отредактировал sleska - Oct 9 2015, 07:38 PM
