Зарегистрированных: 88378
Последним зарегистрирован: psa07
 Всего: 429
 Гостей: 427
 Пользователей: 2
ртуть janis72
Страницы: (447) « Первая ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Определитель выводов полупроводников, Прибор определяющий цоколёвку
d_dred
Сообщение: # 658606   Dec 7 2015, 12:50 AM
Пользователь №: 102683
В основном путает эмиттер и коллектор (собран на 8 меге)
Это сообщение отредактировал d_dred - Dec 7 2015, 12:51 AM
sleska
Сообщение: # 658607   Dec 7 2015, 01:11 AM
Пользователь №: 108807
Место жительства: 056 RU
QUOTE (d_dred @ Dec 7 2015, 03:49 AM)
и заменил проблему
Что заменил?
А.... понятно, описка.
Блин, кнопочки DELETE, то немае!
Это сообщение отредактировал sleska - Dec 7 2015, 01:13 AM
mazaysky
Сообщение: # 658648   Dec 7 2015, 03:09 PM
Пользователь №: 113039
QUOTE (hagemann @ Dec 5 2015, 07:57 PM)
у меня есть ардуино уно и нано. Хочу собрать такой тестер. Пусть хоть даже и без дисплея, просто чтобы в порт отдавал значения.
Всем Мира и добра!
Предлагаю свой вариант тестера для ленивых/экономных/без LCD экранных/невидящих SMD детальки/ (неподходящее зачеркнуть).
Для лепки ТТ нужно:
1. Arduino NANO с шнурком mini-USB1 шт.
2. Резисторы 0.25 ватт в количистве:
680 ом 1% - 3 шт.
470 ком 1% - 3 шт.
47 ком 5% - 1 шт.
22 ком 5% - 1 шт.
10 ком 5% - 1 шт.
1 ком 5% - 2 шт.
3. Пленочный конденсатор 1000 пФ - 1 шт.
4. Тактовая кнопка.
5. "Мамы" для штыревых разъёмов Arduino
6. Кусок одностороннего текстолита 25х60 мм.
Для начала нужно слегка поиздеваться над дуиной (у меня китайский вариант)..
1. Удалить 3 SMD резистора 1 ком (102 по буржуйски) и SMD конденсатор 0.1 мкф с ноги REF на GND.
Смотреть красные стрелки на фото №№ 1 и 2
2. Припаять резистор 1 ком c ноги А3 к третьей ноге микросхемы CH341. На фото №2 он в термоусадке.
3. Методом ЛУТ сделать печатку из файла Hamster_NANO.lay.
ВАЖНО! НА ПЕЧАТЬ ВЫВОДИТЬ НЕ 1:1, а 50% !
4. Спаять, промыть, просушить, вставить доработанную дуину, прошить (можно другой ардуиной при помощи скетча ARDUINO ISP из папки примеров). Кнопка паяется с обратной стороны платы или на выносных проводах.
5. Если не установлены драйвера Arduino NANO, то установить. Соединить прибор с компом шнурком mini-USB.
6. Открыть Hiper Terminal, Putty или другую программу работы с COM портом, выставить в настройках
номер порта, скорость 9600, управление потоком отключить. Выбрать удобный размер и тип шрифта.
Прошивка англицкая, т.к. КИРИЛЛИЦУ ПОКАЗЫВАЕТ КРОКОЗЯБЛАМИ ! Может кто-то захочет победить, я не заморачивался, мне английская прошивка подходит.
7. Если все нормально, то можно калибровать приборчик и пользоваться, нахваливая Карла-Маркуса wink.gif
[B]Архив прилагаю/B]
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1751 )
Присоединённый файл  Hamster_NANO.zip
mazaysky
Сообщение: # 658649   Dec 7 2015, 03:38 PM
Забыл одну фотку
GENNADY_13
Сообщение: # 658807   Dec 8 2015, 04:53 PM
Пользователь №: 111418
Место жительства: RUSSIA
v1.20m 2015-12 НОВАЯ ПРОШИВКА ОТ MARKUS!
Добавлена функция "ИК тестер" ("IR detector")
Функция "ИК тестер" требует наличия ИК модуля приемника TSOP или аналогичного, подключенного к щупам прибора!
При обнаружении известного протокола информация выводится в формате:
<protocol> [<addr>:]<command>[:<extra data>]
Для пакетов с ошибками, "?" в protocol и addr отображается!
Если протокол неизвестен, то, выводится информация о количестве пауз и импульсов (длит 50µs) в формате:
? <pulses>:<first pulse>-<first pause>
Одинаковое количество импульсов при нажатии разных кнопок ПДУ скорее всего говорит о наличии PDM или PWM модуляции.
Изменение же количества импульсов говорит о наличии
bi-phase (двухфазовой) модуляции.
Для выхода из режима "ИК тестер" нажмите кнопку ТЕСТ!
Поддерживаемые(известные) протоколы:
- JVC
- Kaseikyo (aka Japanese Code, 48 bit)
- Matsushita/Emerson
- Motorola
- NEC (standard & extended)
- RC-5 (standard)
- Samsung (32 bit Toshiba)
- Sharp
- Sony SIRC (12, 15 & 20 bit)
Как подключать:
TP-1 : Gnd
TP-2 : +V (через 680 ohm резистор)
TP-3 : Out/Data
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 840 )
Присоединённый файл  ComponentTester_classic_1.20m.zip
vank
Сообщение: # 658926   Dec 9 2015, 11:54 AM
Пользователь №: 68942
Место жительства: Болгария
GENNADY_13
Ета прошивка Маркуса, на какая плата работает?
Оригинальная на Маркус или на Karl-Heinz Kübbeler?
GENNADY_13
Сообщение: # 658930   Dec 9 2015, 12:13 PM
QUOTE (vank @ Dec 9 2015, 12:54 PM)
GENNADY_13
На схеме Сообщение: # 644047 Sep 1 2015, 04:32 PM работают прошивки от KARL и MARKUS.
P.S. Схема стандартная, стр. 10 инструкции на ТТ
(Atmega 328/p, 1602 не стрип, 8MHz внешний резонатор)
Это сообщение отредактировал GENNADY_13 - Dec 9 2015, 12:14 PM
Mellon
Сообщение: # 658972   Dec 9 2015, 04:05 PM
Пользователь №: 109118
Новые ф-ии крутотень, а по поводу подключения дисплея через I2C переходник PCF8574 для LCD HD44780 информации так и нет? И второй вопрос есть дисплей AC162D возможно его подключить к ТТ на мега328p и как?
vank
Сообщение: # 658994   Dec 9 2015, 05:10 PM
GENNADY_13
А можно сделать корекция в software для strip grid возможно?
GENNADY_13
Сообщение: # 659099   Dec 10 2015, 12:51 PM
QUOTE (vank @ Dec 9 2015, 06:10 PM)
GENNADY_13
Програмно можно изменить, но я этим заниматься не буду.
Проще переделать плату!
mazaysky
Сообщение: # 659266   Dec 11 2015, 01:27 PM
Всем Мира!
Просьба к опытным практикам. Объясните, как вы подключаетесь к экранам телефонов. Если подпаиваетесь, то каким припоем и при какой температуре. Я тут по случаю прикупил нерабочий Nokia 2100 за 30 грн. (1,2 usd), хочу сварганить компактный приборчик. Есть сплав Вуда, температура плавления около 100 С.
Заранее благодарен.
primax11
Сообщение: # 659267   Dec 11 2015, 01:30 PM
Пользователь №: 103036
Место жительства: Луганск
Уважаемые форумчане, помогите деду с прошивкой рев.320 для Atmega 168 ,eng, 9V, lcd16x2,без авто откл.с тестом, с проверкой стаб. Собрал приборчик, работает, очень доволен вот только проблемы с прошивками в показаниях на lcd омеги. В программировании не селен, учить поздно, а бэйсик не катит. Вот и обратился к вам за помощью. Если можно подогнать резистор R-462k, омы нормальны, но это не особо важно-подгоним. Зариние благодарен.
karl2233
Сообщение: # 659274   Dec 11 2015, 01:57 PM
Пользователь №: 111807
QUOTE (mazaysky @ Dec 11 2015, 02:27 PM)
Всем Мира!
Заранее благодарен.
этот дисплей паять легко - я обычным припоем, паяльник Hakko907 на температуре 270.
и проводками МГТФ к плате.
и всё работает.
igorka110
Сообщение: # 659277   Dec 11 2015, 02:36 PM
Пользователь №: 112519
Всем Мира!
Заранее благодарен.
Не путаете?Сплав вуда имеет температуру плавления 68,8С, а вот сплав розе 94С.Паял "металлизированые" контакты дисплея температура жала 310С, припой ПОС-60 или ПОС-40.Китайского производства не паябельные, "отвал" металлизации происходит.
mazaysky
Сообщение: # 659286   Dec 11 2015, 03:12 PM
QUOTE (igorka110 @ Dec 11 2015, 03:36 PM)
Заранее благодарен.
А как китайский экран победить?
gam63
Сообщение: # 659322   Dec 11 2015, 08:58 PM
Пользователь №: 111256
Место жительства: Київ
Добрый вечер!Кто может растолковать по поводу прошивки Маркуса, в ней есть функция "menu" как в вариантах с папки "trunk" и как в makfile включить.Благодарю .
1beercan
Сообщение: # 659329   Dec 11 2015, 10:12 PM
Пользователь №: 109168
Добрый вечер!
Для проверки стабилитронов, так нужно скомпелировать в makfile ?
# The WITH_UART option enables the software UART (TTL level output at Pin PC3, 26).
# If the option is deselected, PC3 can be used as external voltage input with a
# 10:1 resistor divider.
#CFLAGS += -DWITH_UART
# For ATmega8/168/328 processor the option WITH_VEXT can only be set, if the PC3 pin
# is not used for serial output (WITH_UART option).
# For ATmega644/1284 processor the UART has a separate pin. Therefore the external input
# at pin ADC3 can be enabled separate by setting the WITH_UART option.
CFLAGS += -DWITH_VEXT
# Voltage divider for the external zener voltage measurement 180k / 20k = 10/1
CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=10
CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=1
GENNADY_13
Сообщение: # 659333   Dec 11 2015, 10:18 PM
QUOTE (gam63 @ Dec 11 2015, 09:58 PM)
Когда показывает "No component found!" два раза нажать (кликнуть как на мышке) кнопку ТЕСТ для входа в меню. Если нажать и держать то получишь "Bye!"
Меню включено постоянно. Если в файле config.h параметры энкодера раздокументированы,
#define HW_ENCODER
#define ENCODER_PULSES 2
то перемещаемся по меню с помощью энкодера, если задокументированы то с помощью кнопки ТЕСТ!
ds1307
Сообщение: # 659408   Dec 12 2015, 06:01 PM
Пользователь №: 101794
Место жительства: Минск
Кто собирает на ILI9163 делюсь прошивкой 619.
Русский, меню, работает от 9 Вольт, с энкодером. Если не ставить энкодер, то нужны подтягивающие резисторы 10 кОм на пинах энкодера. Иначе будет ловить помехи. Без UART, не влезло.
Это сообщение отредактировал ds1307 - Dec 12 2015, 06:01 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 386 )
Присоединённый файл  ili9163rus9v.zip
sleska
Сообщение: # 659525   Dec 13 2015, 03:23 PM
Возможен ли вариант тестера с дисплеем WG12864B-TML?
Это сообщение отредактировал sleska - Dec 13 2015, 03:24 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 552 )
Присоединённый файл  WG12864B_TML_TN.pdf
milos
Сообщение: # 659577   Dec 13 2015, 09:01 PM
Пользователь №: 54326
Место жительства: Мариуполь
Ребята, подскажите фузы для меги168 в пони прог с кварцем 8Мгц
milos
Сообщение: # 659582   Dec 13 2015, 09:18 PM
QUOTE (indman @ Jul 29 2015, 11:19 AM)
QUOTE (ua4fgj @ Jul 28 2015, 09:43 PM)
А по большому секрету, фьюзы можно подсмотреть в Makefile.
А для 168 также ставить?
milos
Сообщение: # 659583   Dec 13 2015, 09:20 PM
QUOTE (sabbufer @ Jul 29 2015, 12:28 AM)
QUOTE (wzas @ Jul 28 2015, 11:37 PM)
Мне в  в программе AVRDUDE PROG 3.3 надо
Держи
Mellon
Сообщение: # 659585   Dec 13 2015, 10:11 PM
QUOTE (sleska @ Dec 13 2015, 04:23 PM)
открой секрет как pdf прикрепил, я к своему сообщению так и не смог прицепить
sleska
Сообщение: # 659586   Dec 13 2015, 10:50 PM
QUOTE (Mellon @ Dec 14 2015, 01:11 AM)
Какой секрет? Как обычно - прикрепить файл, и всё.
И внимание на это не обращал, всегда на этом сайте крепил PDF без проблем. smile.gif
Може у тебя файл превышает 1.95мб?
Это сообщение отредактировал sleska - Dec 13 2015, 10:52 PM
kot2x2
Сообщение: # 659640   Dec 14 2015, 04:29 PM
Пользователь №: 113964
Место жительства: Переславль
Начинаю собирать тестер. Есть индикатор JCG12864A34-01 с контролером UC1601 . Информации по индикатору мало возможно ли его подключить к тестеру?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1050 )
Присоединённый файл  GJCG12864A34_05.pdf
karl2233
Сообщение: # 659653   Dec 14 2015, 06:37 PM
QUOTE (GENNADY_13 @ Nov 25 2015, 08:38 PM)
QUOTE (karl2233 @ Nov 18 2015, 03:43 PM)
Инструкция в архиве. Пробуем завести LCD NOKIA 1100.
Эта прошивка только для проверки 3-wire SPI интерфейса
и инициализации LCD!
за подробную инструкцию отдельное спасибо!
karl2233
Сообщение: # 659655   Dec 14 2015, 07:01 PM
правда в инструкции SPI чутка не так соединяют.
...или это просто отличия в названии контактов и SDA=EN(PD5)?
а SCE(PD1) я вообще не нашел на своём индикаторе.
GENNADY_13
Сообщение: # 659679   Dec 14 2015, 10:44 PM
QUOTE (karl2233 @ Dec 14 2015, 07:37 PM)
Эта прошивка только для проверки 3-wire SPI интерфейса!
Пробуйте из папки CHINA!
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 562 )
Присоединённый файл  n1100_ATm328p.zip
GENNADY_13
Сообщение: # 659699   Dec 15 2015, 12:28 AM
ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCD LPH9157-2 (контроллер возможно S1D15G14) от SIEMENS с75 к ТТ
спасибо dantist за тестирование и фото!
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 967 )
Присоединённый файл  LPH9157_2.zip
Настройки темыСтраницы: (447) « Первая ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
