Я много разных микросхем видел в китайских модуляторах, не проблема взять конкретный работающий экземпляр и исследовать его. Посмотреть какие байты по какому протоколу загоняются в него. А вот где потом найти такие микрухи для изготовления какой то своей конструкции на них?
в поисковиках наталкваюсь на сообщния помогите найти даташит на AS6001SP8, я нашол решил выложить здесь кому надо тот воспользуется_у меня эта ис стоит в автомобильном фм мп3 модуляторе-(прекуреватель). я его соединил с ноутом чтобы интернет радио по всей квартире слушать.работает отлично без искажений хорошее разделение каналов.мощи мне хватает.чип у этой ис разработан по технологии SILICON LABS.__LIMTTER-ADC-DSP-DAC-RF.а насчет где взять то это от мотивации зависит. я в радиодетальмаги незахаживаю они о новых чипах не знают и знать нехотят им бы умудритя вагоны старья купленные в 90ые распродать_так что блошиный рынок-некондиция-разборка и интернет торговля_или на пмж в китай_райское место для радиолюбителей_меня как радиолюбителя-электонщика сиуация с электронпромом в странах снг сильно печалит
Это сообщение отредактировал snow-72 - Nov 19 2010, 07:51 PM
ещё один модулятор из миллиона китайцев...что обсуждать то? Скоро Mr.Pavlik соберёт кодер на полевиках, доступных каждому, по его словам" куда лучше" всех этих иероглифов...
Это сообщение отредактировал Ferrum-1827 - Jan 7 2011, 08:34 PM
Силиконовые достаточно неплохи. Они цифровые а главное преимущество цифры - стабильность и точность. А если и всё честно сделано то и искажнеия 0,00...%. А вот у доступных каждому полевиков - искажения определяются нелинейностью характеристики (30-40 дБ) точности нужно добиваться тщательной настройкой, которую правильно произвести в любительских условиях нереально, ну и не забываем о температурной нестабильности параметров. И хоть эти все факторы достаточно незначительные, лично для меня - важна даже субъективная уверенность что "что-то где-то" не ушло и не работает не так как надо. Тот же случай что и с синтезатором))
Дороговато, с другой стороны готовый стерео-передатчик за 480 р с цифровой обработкой звука и разделением 35 - не плохо. Надо мнение Егеря услышать Только вот доставаемо ли? И китай настораживает (в плане подделок).
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание....
Привет народ!!!! У меня горе.Стереомодулятор проработал без передыху 6месяцев и вот вчере помер. Питаю его от отдельного стаба на КРЕН 5в,соответственно родной стаб что в ноге модулятора я выкинул.Напряжение в норме.Стереомодулятор раскачивал драйвер на кт399+кт603 а далее УМ кт610+кт610+кт920Б+кт920В. Предпологаю что вышел из строя из-за новой флэшки.6месяцев работал с другой флэшкой.И вот решил заменить,с новой 4дня и готов. Может у кого аналогичный случай был? Неисправность такая-негорит индикация частоты и нереагирует на нажатие кнопок на панели.Причём ВЧ сигнал выходит с него. Разобрал. Стерекодер собран на HY1418.Выдавал хорошее качество сигнала!!!вроде живой. Контроллер- STH845012.1 Можно ли стереомодулятор отремонтировать?или использовать его исправные узлы для передатчика?
Это сообщение отредактировал sten50 - Apr 2 2011, 04:38 PM
6П3С-Лампа легенда!!! Виноват,вопросов больше не имею!!!
