Я в жизни много чего повидал и меня чем-то удивить или испугать довольно трудно.. Но когда я увидел на выходе "колбасево" 10МГц, я просто испугался. Особенности конструкции чипа таковы, что на выходе можно получить чистый сигнал только кратный частоте встроенного генератора 48МГц, который синхронизируется с частотой спутников GPS/GLONASS. Произвольные частоты на выходе получают комбинированием кусков деления на разные коэффициенты. Выглядит это ..ужасно.
QUOTE (Eddy71 @ Aug 13 2018, 09:17 AM)
Ни надо здесь ни с какими производными частотами мудрить! FC510 - ВАМ В ПОМОЩЬ! Отлично мерит этот этот 1ppS - напрямую и.... становится после калибровки - сам эталоном! Калибруйте теперь им - что хотите!
ПРОВЕРЕНО!
Это сообщение отредактировал grom1 - Aug 14 2018, 07:01 PM
QUOTE (grom1 @ Aug 14 2018, 07:00 PM)
Я ленивый и ..рачительный.
Мне схемку за 70 центов, спаянную за десять минут проще применить, чем замечательный FC510 собирать. Может в будущем его и соберу (хотя в ближайших планах карманный частотомер классом попроще, но с ловлей цифровых сигналов, на основе прошлой моей разработки http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...e&article=3578)
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 14 2018, 08:13 PM
ПРОВЕРЕНО!
Ну поскольку кто-то (не будем показывать пальцем) предложил использовать FC510 в качестве эталона, тогда хотелось бы узнать некоторые метрологические характеристики "эталона". Например температурную и временнУю стабильность.
Вполне очевидно, что это только и исключительно зависит от характеристик примененного в конкретном частотомере опорника. Для ширпотребных TCXO в комнатных условиях 1E-7 получить несложно. Вполне себе домашний "эталон", если не замахиваться на единицы-десятки ppb.
Пользователь №: 111248
Повторил работу Eddy71 но почему-то не могу добиться выхода. нет стабильного сигнала pps светодиод на модуле мигает , на платке тоже мигает , только более чаще, иногда загораются два светодиода на пару секунд. Думал модуль хилый, подключил к компу, похоже работает, картинка такая. Что значит уверенный захват? Измерять pps между землей и pps ? потому как при замере с землей сигнал гасится без земли иногда проскакивает 1 999 898Гц И еще , поясните это
Номер канала отображается мигающим светодиодом, а уровень сигнала линейкой от 1 до 6 светодиодов.
у нас 6 светодиодов , при работе горит номер канала, и уровень, а когда уровень совпадает с каналом, тогда как, и как понять где уровень а где номер канала? Можно фото работающего.
Это сообщение отредактировал Сергей 999 - Sep 16 2018, 10:30 PM
При захвате более 4-х спутников контроллер переводит модуль в режим генератора и светодиод модуля начинает моргать не с частотой 1 Герц, а с частотой ..6 МГц (или сколько там установлено кнопкой), т.е. визуально горит постоянно.
Скорее всего от пика до модуля сигнал ТХ не доходит.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Sep 17 2018, 09:48 AM
Перекрестное - TX-RX и RX-TX ничего не дало, даже вообще светодиоды не светятся. При TX-TX и RX-RX сначала пробегают все светики по одному, потом мигает один с частотой раз 8-10 в секунду , когда св.диод ppS не мигает, перестает мигать и св.диод на платке, в это время проскакивает заданная частота, скажем установили 2 Мгц, но это секунду, две и опять срыв. куда копать даже не знаю. Читал, здесь люди запускали вообще без периферии только сконфигурировать не получается, нет в меню проги такой менюшки.
Если пик новый, константа на месте, если б/у может и затёрта. (думаю из-за чего может модуль не видеть команд). Еще может ТХ пика не доходить физически до контактов приёмника (обрыв дорожки, нет перемычки на плате и т.д.)
А приёмник какой модели?
Какое напряжение на первой ноге пика?
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Sep 18 2018, 09:13 AM
Так, по порядку. Платку переделал, разводил сам по схеме, а когда запустил, обнаружил что светики не на месте, копнул печатку Eddy71, а там сюрприз , порядок установленных светиков совсем не такой как на схеме. Пожелание, можно их пронумеровать в порядке зажигания. С платкой разобрался переделал как надо, стало ясно как работает уровень и номер , но сдвигов нет, захвата нет. По железу: ПИК новый, переставил другой не китай, малайзия снизу проштампована На первой ноге 3,6 В Модуль нэо-7 NEO Посмотреть сигнал на ТХ нечем, мерял частотомером бегает в пределе 880-878 ГЦ на RX тоже есть только 80-87 ГЦ мерял прямо на модуле. Теперь про спутники, все работает только когда идет захват более 4-х спутников, правильно понял? Сижу второй час, захват только 3-х спутников уверенный, остальные синие (неуверенные) в модуле антенна неактивная, пассивная, и место здесь не ахти (в зоне живу) наверное глушилок против коптеров уйма. Брал с собой на работу , через поле шел , и там нет приема нормального, вот и думаю, если добавить антенну , наверное помех будет больше ловить, на кусок провода тоже реакция не очень.
Вот сейчас видит 8 спутников а активны все так же три.
Это сообщение отредактировал Сергей 999 - Sep 20 2018, 09:16 PM
Что-то с приёмом не то. У меня тоже с пассивной керамической антенной и ловит весьма шустро. Возможно проблемы с платой. Помехи от работающего контроллера могут забивать приём, если он слишком близко расположен и нет блокирующих конденсаторов по питанию
У меня было пару случаев, когда статикой убивался усилительный каскад, который сразу после антенны. В одном случае приёмник даже продолжал работать, но чувствительность была никакая.
Плату вообще отсоединил, модуль в холостую на режим не выходит. Вчера в 11ночи четвертый спутник проскакива, а так видит много, но активных только три. Может и впрямь глушилок много. Попробую придумать что-то в гнездо антенны.
На первой ноге пика 3,6В много, надо 3,3 или нормально?
Понял,сделаю, модуль и так 3,3 кормится просто 5 вольт у него на сквозную проходит от юсб до разьема , вот на пике подгоню. Благодарю.
Вообще там по питанию пика наверное лучше стабилизатор кинуть, сейчас подгоню под 5 воль, а завтра кину от лития и будет прыгать , модулю все равно ,а вот пику будет разнобой.
Это сообщение отредактировал Сергей 999 - Sep 21 2018, 03:59 PM
