не включался и не выходил на полную мощность. Хочу починить и настроить. Прошу помощи в понимании принципов работы схемы. В частности как срабатывает защита и проводятся настроийки выходных характеристик.
на плате не те номиналs RP2 RP4 вобще по этой схеме делаются два одинаковых блока, буд-то бы даже платы управления одинаковые. Различие по напряжению и настройкам только в регулировках подстроечников. Как правильно нарегулировать я пока осознать не могу.
ну наворотили братья болгары...у меня сварка была подобная...ои и заезатрахала она меня...все повыкидывал-поставил переключатель... я так понимаю,что выпрямители подключаются по очереди в зависимости от установленого напряжения,ток рубится тиристором и как то на жесткость характеристики завязано...по очереди ,если пооткидывать у.э. и открывать принудительно-работает? фишка в чем-если будет открыто более одного канала(так скажем) блок должен уйти в защиту... чтоб транс не пожеч... покаскадно смотреть имхо надо...а причин может быть масса-емкость посохла...крутилки покрутили... нее,ток покаскадно...и мучать,мучать...
главное отличие свободного от раба-право на оружие. политический подозреватель "Недоверие есть первая добродетель гражданина" М. Робеспьер
всё так, тиристорное подрегулирование(написано в книжице). подстроечники там все скручены, я сначала думал какой-то ОУ барахлит. Замаялся искать где, поэтому "пропахал" все. Вот выйду на работу продолжу. Можно сказать благоговею с нету, все ОУ в металле, выводы позолочены плата с маской, весит больше 10 кГ.. настоящий раритет
Строго говоря я его почти оживил, галогенку уже тянет 12 В 4 А. Хочу добится идеала, а для этого мне нужно понять как срабатывает защита по току и по мощности. Реализована она в вехней части схемы DA 3, 5, 6, 8
--- п.с . ёмкости на еср проверил приборчиком за прошедшие годы с ними ничего не случилось. умели делать под тоталитарным гнётом, не то что нынешнее барахло.
Это сообщение отредактировал матроскин - Jan 2 2011, 06:01 PM
выкопал из кучи второй прибор. второй прибор рабочий несмотря на долгое нахождение в куче. снял режимы при нуле вольт и ампер во включенном состоянии привожу в виде таблицы где первый столбик это рабочий второй нерабочий. Замеры произведены по контрольным точкам обозначенным на схеме относительно нуля.
плавающая неисправность устранилась после пропайки ОУ. Сейчас вернул один ОУ в металле обратно. Затем перепаяю подстроечники как на рабочей плате и буду заниматься регулировками.
на передней панели прибора есть три светодиода: ограничение VD13 (23 разъём на колодке по схеме) U VD11 (26 разъём на колодке по схеме) I VD12 (25 разъём на колодке по схеме)
светодиод ВКЛ считаю не важным
Это сообщение отредактировал матроскин - Jan 13 2011, 11:54 AM
Что индицирует каждый из светодиодов, установленных на передней панели?
подробно про это не написано. я указал какие надписи есть под ними(на панели) и указал позицию по схеме. Если мало тока например то загорается "ограничение" и "I" при этом стрелки указателей опадают по понятным причинам. Ручкой регулировки можно добавить ток, тогда с\д погаснет. И будет гореть только с\д "U"
Каким обозначениям на схеме соответствуют регуляторы напряжения и тока?
RP104, 102 RP103, 101 в разных версиях прибора они разные. В 5010 стоят два резистора один "грубо" второй "точно", в более слабенькой 5020 стоят многооборотные резисторы и регулируют всё сразу(но долго крутить)
прийду на работу измерю точно что где.
Доброе время суток. Давно искал схему БП. Скачал тамже где и вы.Потом нашел вашу тему .Проблема трансе перемотан доменя провода висят.Теперь со схемой я распаяю но стремно за транс.Большая просьба таблицу напряжений на вторичных обмотках.Если нетрудно зрание большое спасибо.
какой у вас блок на 60 или 40 вольт? по схеме те что идут на питание плат управления те двуполярное 15 вольт должны давать послевыпрямителя. А силовые обмотки распределяются(40делитьна 3 или 60делитьна3 и нужно учитывать ток максимальный 10А и 6А соответственно), я могу померить но не всё, только куда подлезу.
матроскин я был вкомандировке.Напруги померял 4-5 13.5В;5-6 13.5В;7-8 13.5В;8-9 13.5В;10-11 22.5В;11-12 22.5В;обмотки с 13по23 шаг 10.5В каждая.Если есть разница то какая.Блок на 40вольт.
10-11 = 20.9 в ; 11-12 = 21.1 В ; 18-17= 14.8 В ; 17-16 и 16-15 = 10 В ; 15-14 = 16.7 В ; 13-14= 3.1 В ; ------- 22-23= 3 В; 22-21= 17 В; 21-20 = 10.1 В; 20-19 = 10.1 В; 19-18 = 14.9 В;
тестер самый простой DT832 --- у меня ещё видимо ОУ возбуждается DA3 поэтому глюки.. там у него стоит (замена )отечественный красный конденсатор с плохими параметрами. Тестер показывает на мегаомах проводимость.
резистор как настраивать плату управления?
Это сообщение отредактировал матроскин - Apr 1 2011, 02:22 PM
снял rp4 по схеме он 3.3К а на плате почемуто 680 Ом тип сп5-14. подкинул временно СП2-2 на 4.7К всё заработало почти на полную шкалу 60 вольт. Также поставил 0805 220пФ С13 глюки с "залипанием" защиты пока устранились. Также перестали "петь" обмотки стрелочных индикаторов.
Но при замыкании входов амперметр показывает 1 А думаю дальше
