Здравствуйте. После 8-и часов работы над осциллографом все таки мне удалось запустит его.Еще не настроил,но некоторые сигналы можно было увидеть.Произошли некоторые изменения в схеме,в частность без R26 прибор вообще не работал.Первое впечатление очень положительное Ребята,у кого есть опыт на счет входного делителя,поделитесь пожалуйста.
Собран работает у меня похожий осцил только на СОМ от Дучана Долежала, входной делитель на реле+К.У. ОУ переключаються програмно, посмотрите мож пригодиться скоп здоровый файл однако
Спасибо alex__k. Сегодня попробовал 3 разных делителя,включая делитель olegators68. Посмотрел на форму сигнала заводским осциллографом.Форма сигнала на выходе сильно искажается,правда они были собраны навесным монтажом.Пока не нашел причину Несмотря на это,по моему , у этого осциллографа неплохие возможности.
А что за сигнал подавали, где смотрели? Не сказал, но ослабление сигнала изменением КУ ОУ тоже не есть хорошо, при переключениях бегает линия развертки, как токо не балансировал Мож остановиться на крутилке с резистивно-емкостным делителем напряжения как в исходнике, например как здесь с номиналами конденсаторов:
Это сообщение отредактировал olegators68 - Apr 24 2011, 03:20 PM
Спасибо olegators68. Я пока до ОУ не дошел,подавал сигнал(меандр,1кгц,10кгц) и смотрел на выходе делителя. Делители были собраны навесным монтажом,без экранировки,постараюсь сделать более качественный монтаж,добавить экранировку,и тщательно подобрать элементы делителя(в основном конденсаторы).
Здравствуйте,извините за столь долгое молчание,был очень занят. Почти разобрался с входным делителем, настаивать было не легко,на разных частотах и разных сигналах показания отличалась от заводского осциллографа. Тут еще пообщался немного в форуме http://www.microchip.su/,там говорят что в Linux-е программа не тормозит,а в Windows-е она и в прям немного тормозит,видно программа еще сырая. Завтра постараюсь нарисовать схему со всеми номиналами деталей.
Прикрепляю окончательную схему с которым показания наиболее близки к заводскому осциллографу.Но хочу предупредить,настроить прибор без заводского осциллографа практический нереально. Спасибо всем,кто помог собрать и настроить прибор
Жаль нет печатки под последнюю версию. Не оч понятно подключение R39-41. Так понял это еще один делитель сделанный на тумблере 3-х позиционном. Т.е. имеем два отдельных тумблера на 3 положения с делителем???
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
Купите такой и не партесь, Мне обошелся в 390 грн.("одевал в корпус сам"). Работает отлично. Сами и близко такой не соберете.
AD826AR можно достать, но ОООООчень дорого. Можно пробовать только если ничего другого не подойдет.
Переделать плату не сложно , там мало деталей. Вы правильно поняли там отдельный тумблер.
Я не Гуру но постараюсь ответить. ОУ , как советовал автор , лучше Rail to Rail , в вашем списке нет такого. Но работать будет практический со всеми , здесь важно быстродействие , входное сопротивление , из вашего списка я бы выбрал MC33079 , вроде самый быстрый. При этом немного ухудшатся параметры прибора. Если вы собираетесь использовать прибор под Windows , то не посоветую , программа тормозит , иногда зависает.
Два месяца назад.
Автор заявляет что разрыл космические возможности АЦП у 2313. Аж до 100Мгц можно наблюдать сигналы. Вроде как и все просто как три копейки, но времени не хватает что бы оценить. На мой розум так и на развод похоже...
Всем привет! Дабы не создавать новой темы решил здесь написать. Кто что скажет стоит собирать данную схемку? Какова максимально возможная частота измерения сего прибора??? До 1Мгц вполне бы устроило.... Заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал nixoid34 - Oct 26 2012, 12:08 PM
собирать указанную схему стоит только в случае, если вы собираетесь изучать\"поиграться" с STM32
если интересует именно USB осциллограф, то посмотрите в сторону USBee AX Pro или USB DX Pro и их клонов. Пройдитесь поиском по сайту KAZUS.RU много полезной информации, есть и объявления о продаже комплектов для сборки.
"Игрушка" посерьёзней будет, а анализатор протоколов -очень полезный инструмент будет бонусом.
Пользователь №: 64203
На радиокоте ребята делают хамелеон, он до 1мегагерца, там есть описание печатка и т.д. По Украине-печатка, плюс все детали и атмега32-прошитая (без дисплея от СИМЕНСА М65- у нас он(дисплей) стоит 10грн.), стоит 270грн. Для ремонта ТВ, как индикатор (в дипломате, на дому) вполне хватает!
Размером получается как мобильный телефон.
Это сообщение отредактировал tehnik315 - Oct 26 2012, 02:48 PM
