Работает сказочно. Но. Там командами надо "подкрутить" подавление эха и усиление на прием-передачу. В даташите расписано подробно все. Работает сказочно.
Я делал года 4 назад на Синенсах. Оператор закрыл. При конференц свяхи время считается дважды. И получается если много болтают, на карточку приходится более 24-х часов в сутки. Еще и лимит ввели 4000 минут на месяц - выбирается за несколько дней. Если прозевать дальше учет идет по дорогим тарифам. В общем, лучше не ставить. Гемора много.
Не слепишь - плата 25х40см, 11 PIC контроллеров.. 9 телефонов... + Комп для управлением подписки и биллинга на 100 абонентов..Это не индивидуальна штука. 8-) Индивидуалку тогда не доделал - после смены "правил игры" оператором стало не актуально и забил..
У меня во время все упирается. Его постоянно мало.. Только одно разгребу - второе навалилось.. Если "дырка" будет, мож доделаю. Тогда вылез баг сименсов - снаружи список вызовов почистить нельзя. Когда он заполняется, 35-е и 45-е семёны зависали. Модули есть не везде. Как с более новыми семёнами обстоит не знаю - чтоб проверить сильно много наяривать надо.. Для краш теста можешь найти 55-й семен, подтыкнуть датакабелем к компу и терминалкой заставылять его звонить на бесплатный номер (ATDxxxxx;<cr>) и после паузы секунд 20 отбивать (ATH<cr>). 8N1 скорость 19200. Если телефон день продержится попытаюсь доделать. Только сперва узнай, доступны ли безлимиты и какие там могут быть засады.
Мне не для Семенов надо! Я на основе CDMA телефона буду делать (у нас на них реально не ограниченый безлимит и дешевый по цене). Обьясни хотябы принцип как делал! При помощи АТ команд и МК все делал ?
Ars Ты зачем эту ссылку привел? gorgetka ты звонишь на мост, он сбрасывает, перезванивает тебе ты набираешь номер на который хочешь позвонить и мост соединяет тебя с тем абонентом при помощи конферент связи!
набирать номер в режиме соединения - это при помощи DTMF ? т.е к контроллеру надо прикрутить еще декодер дтмф и подключаться к выходу динамика гарнитуры ? Правильно ли я все понял?
Понял правильно. Противоместка не нужна, ДТМФ (ничего стабильней и дешевле ВЖ18, она же MT8870, IL9270, HT9270 пока не нашел). Програмно пока не видел простого решения. В сименсах сперва ставишь абонента на удержание (AT+CHLD), потом звонишь вторму абоненту, потом опять AT+CHLD их объединяешь. Вот под CDMA мне не на чем отлаживать.. Вспомнил, почему на 55-х не доделал - у них в отличае от 35-45 разъем коммутируется либо для АТ-команд либо для хэнсфри. Одновременно и болтать и контролировать соединение не получается.
так вроде у 35-45 выходы гарнитуры отдельно а rx tx отдельно. пробовал по входящему снимать трубу и слушать гарнитурный микрофон - получалось, только помехи были на внешний микроф. усилитель. А конец соединения отслеживал по rs232 контроллером.
