ОЧЕНЬ громко. Ну как может сирена звучать? Просто сирена. Точнее 2-в-1. Если есть под рукой контроллер, предлангаю прошить. 1-2-3-4 ноги одним проводком на +3в литиевую батарейку, 8- на -. Пьезик ногами на 7 и 6. Всё. Слушаете звук.
Пользователь №: 66297
Место жительства: Пенза
Под руками контроллера нет к сожалению. Просто я давно ищу схему, которая могла бы воспроизводить сигнал воздушной тревоги (файл приложен). Было бы просто замечательно, если бы эта сирена могла такое
P.S.: Схема порадовала своими габаритами и простотой
Пользователь №: 27717
А в ней схема есть, кроме излучателя? Просто если есть контроллеры, то наверно проще эту, раньше по 700руб-ов приходилось платить за сиренки, а тут вроде всё просто с подручных материалов, осталось только на деле проверить.
Ей нужно только 12 вольт. Вся схема внутри. Эта сирена продается уже лет 10. Мы ее во всех охранках и пожарках ставим. Поставил себе такие на дачу.... при сработке сигналки находится внутри невозможно, ушам больно.
Пользователь №: 50338
Место жительства: Ставропольский край
QUOTE (xzxzx @ Feb 22 2011, 09:57 PM)
спасибо большое автору! схемка очень хорошая и работает с ходу без проблемм . не надо как с классическими компонентами возиться и настраивать ... давно искал подобную схему.
Я не лукавлю, а ориентируюсь по местному рынку. Тесть для гаража на прошло неделе сирену на авторынке искал. Я его предупредил - бери потяжелей и подороже. Взял за 140 гривен - примерно 600 руб. Внутри оказалась клякса и один безимянный транзистор размером с КТ814 и без радиатора. Звучит в руках так, что хоть час можно безболезненно слушать. А мелкие лёкгие вообще - хоть вместо звонка на дверь вешай. Так что везде по-разному. Но чаще задница.
QUOTE (ironwheal @ Feb 23 2011, 12:13 AM)
Интересная штука. Соберу, попробую.
Как называется излучатель? В смысле, что на рынке искать-спрашивать. Нифига в них не разбираюсь :(
На фото пьезо динамик-пищалка для акустики. Продаются в магазинах и на авторынках там где и автомагнитолы. Идут в упаковке 2 штуки в коробке размером с пачку сигарет. Так и называются "пищалки". Можно и обычный динамический динамик взять. Но мощноть должен держать - при питании 14в (как в машине) усилок выдает около 50Вт. Поэтому "сильно китайский" динамик и сгореть может
Одно могу сказать точно - орет сильно.
Где то валяется так и не доведенная до ума ISD1620 с таким усилком. На машину ревун делал чтоб голосом орала "СЕРЁГА! СЕРЁГА! Ты где? Тут меня трогают!"
Наш мужик матом и напильником любую микросхему выточит...
QUOTE (Bug FM @ Feb 22 2011, 06:50 PM)
Попробовал сильно растянуть звук и разглядеть - ухи не обманули: не всё так просто. Там отчетливо видны биения двух тональных несущих. См. картинку - это Ваша в момент самой большой амплитуды перед спадом. В принципе додумать можно как сгенерить, но мне нечем выделить эти 2 базовые частоты. Если есть чем, гляньте. В редакторах обычно это функция называется FFT. В начале частоты одни, в максимуме смещаются и другие. Мне надо знать начальные и конечные значения.
Прикольно, жалко что пищалки отдал недавно (а тут пригодились бы), проверил на динамиках от телевизора по 16Ом в параллель 2шт - почувствовал типа стерео Домочадцы напряглись, но сильно не испугались, я тоже ожидал, что уши заложит, но не заложило наверно надо не на динамиках пробовать. При питании 7вольт и 12, разницы в громкосте не заметил.
Это сообщение отредактировал xzxzx - Feb 23 2011, 05:26 PM
Чё-то двух несущих там не видно...
Плывет от 240 до 480Гц за 9 секунд, потом держится 2, и падает опять до 240 за 6 сек.
QUOTE (xzxzx @ Feb 23 2011, 06:43 PM)
Два прокола: раз "типа стерео" динамики в противофазе были; второе это 16Ом. Ток большой не пойдет через низ. Пищалки я пробовал 4-омные. И возможно третий прокол если ножка МODE для динамиков (не пищалок) должна на "земле" быть. Частота тогда в 4 раза ниже.
Раз, динамики соединял по разному, с переполюсовкой и т.д. (стерео - это я образно они разнесены просто были). Два, общее сопротивление 8 Ом. Три, всё на массе как положено для динамиков. Завтра опробую на высокочастотных и на 4 Ом.
Это сообщение отредактировал xzxzx - Feb 24 2011, 12:03 AM
Пользователь №: 39974
С динамиками несколько иначе, общее сопротивление то получается 8оМ, но в каждом динамике протекает ток через 16ом. Вот например в Итальянских престижных сигналках динамики имеют сопротивление 2оМ. Так что сопротивление динамика реально влияет на мощность звука, а схема действительно очень мощная.
Эдди, хорошая сиренка. Я конечно мож не для этой ветки, но давно собственно хотел догчайзер испытать на контроше. Там ген. требуется 25кГц и 40кГц. Частота скачка 1Гц, а в остальном все также как с этой сиреной. Может прожку несложно накатать?
Eddy, какова мощность усилителя? И вопрос ко всем : как можно раскачать подобный усилок с дифф.входами на большую мощность, при условии что питание все теже 12 вольт? Спасибо.
QUOTE (endrrio @ Feb 24 2011, 11:47 AM)
прошу попробовать (сейчас под руками железки нет, попробовать не на чем).
Взял динамик на 4 Ом, пробовал разные - эффект хуже (чем от телековских), потребление девайса всего 0,6А при 14В. Сходил на рынок, взял пищалки (какие были, на 4Ом), подключил и не заметил разницы между простыми динамиками на 4Ом и пищалками. Уменьшил резисторы в базе до 2кОм, ток стал 1,5А при 14В, подключал все возможные 4 Омники, эффект хуже чем от 16Ом в паралель, от 16Омных хоть стало ушки закладывать когда повернёшься к ним боком, с неприятным остатком после выключения, может ещё надо с какими номиналами в УНЧ поиграться или транзисторы попробывать другие? Просто я слышал как орут, которые для пожарки используються, как писал выше direkt1978 - "пищит она так, что уши сворачиваются в трубочку и мозг начинает взрыватся." может я хочу много от схемы?
Может транзисторы недооткрываются. Лучше конечно осциллом бы глянуть - в точках соединения транзисторов и динамика напряжение должно прыгать от (примерно) 0,5в до 12-0,5в. Т.е. не дотягивать вверх и вниз примерно по пол вольта (напряжение насыщения транзистора). С импортными BD139/BD140 и 2N551 работает лучше чем с нашими. Видимо у них h21 больше.
