На форуме появлялись сообщения о применении в качестве микрофонного усилителя- компрессора специализированной микросхемы SSM2167 от AD но "даташитная" схема включения не устраивала и порывшись в недрах интернета была обнаружена вот эта схема. Может кому понадобится...
Это сообщение отредактировал WOLF - Mar 6 2011, 09:47 AM
Транзистор на входе лишний. У микросхемы уже 18дб усиление, Что для электретного микрофона вполне нормально.
Лишнее усиление кстати вредно. Даже с гейтом прослушивание такого сигнала неприятно(вспомним телефонные диктофоны, там усиление накручено на максимум, так что шум при отсутствии полезного сигнала просто дикий)
Если использовать микрофон от "сотика" (большой чуствительностью они не блещут, только малыми размерами) то транзистор лишним не будет. А шума на выходе при отсутствии полезного сигнала нет т.к. SSM2167 давит его (уровень подбирается с помощью R7, от 0 до 5 килоом (по даташиту) а уровень компрессии подбирается R6).
