Раз такая тема расскажу свой способ экстремального поднятия чувствительности, на дешевых китайских электретниках.
Решал проблему насчет повышения качества тракта электректный микрофон - усил (ибо шумы-шумы-шумы). И взбрела в голову идея - переделать его в конденстаторный.. И после некоторых экспериментов оказалось что физическую отдачу от пленки мембраны, можно существенно повысить.
Переделка микрофона достаточно проста, если конструктив позволяет это - нужно просто разьединить (исток) от корпуса (путем перерезания дорожки). Ну и затем подаем на корпус отрицательную напругу.. Я нашел оптимальным гдето -150 вольт. Вольтаж не кислый, зато подьем чутья сказочный
уважаемый, изначально тема про подсказать поднять чувствительность у микрофона, не так-ли?
И прежде чем лезть с тупостью, повтыкайте насчет анодов, до просветления:
Собственно эта ламповая схемотехника и сподвигла на подвиг, в радиогубительском творчестве
Благо микрофон не анод, много тока ему не надо, главное что заценив как оно звучит до и после, лучше поставлю блокинг генератор преобразователя, нежели городить усилительный каскад.
Предпочитаю микрофон согласовывать через динамическую нагрузку на полевике кп303, и "DC step up" на базе имп. трансформатора из китайских зарядок, кушает 10милиампер от 5 вольт.
Вобщем широкий простор для "овервольтажа", с которым и МКЭ-3 начинает звучать как Сосна (а то и как "студийные", за овер стопицот зиленых енотов).
QUOTE (microxa @ Feb 6 2012, 01:22 AM)
Очень заинтересовало данное решение так как сам бьюсь над повышением качества таких микрофонов. Дело в том что встроенный транзистор шумный и при повышении усиления каскада после микрофона, полевой транзистор начинает сильно шуметь. Спектр шума сдвинут в область НЧ диапазона. Действительно выходное сопротивление микрофона велико и если нагружать его на 10k то возрастают нелинейные искажения. При каком напряжении на корпусе начинает повышаться чувствительность?
Думаю надо бы выделить для этого отдельную тему так как думаю многим будет интересно.
QUOTE (матроскин @ Feb 11 2012, 08:17 AM)
можно в пиратский раздел переехать. т.к. к жукам это меньше всего подходит.
Пусть пока повысит здесь, ведь в этой ветку идёт разговор о узконаправленных микрофонах, и размерность тут не важна.
Сегодня попробовал подать напряжение на корпус... Честно такого не ожидал... Чувствительность поднялась в примерно 50-70 раз... Подавал -170в. Шум от полевого транзистора микрофона уменьшился примерно в 2-4 раза. Хотя шум полевика теперь не очень различим из за шума за окнами. Слышно малейшее шуршание. АЧХ микрофона выровнялась и завал ниже 200 Гц пропал. В общем респект автору!
Главное что я уже когда то пробовал подавать напряжение мембраму и ничего не получилось. Подавал 40В. Когда не получил результата забросил это дело. А оно оказывается что надо минимум 100В подать чтобы прирост чувствительности был.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Feb 12 2012, 12:19 PM
А после снятия напряжения характеристика микрофона не улучшилась? Был у меня в ремонте эстрадный микрофон, неисправность - отсутствие высоких, бубнение. Вылечил аналогичным способом, подзарядив слой электрета напряжением 100 - 120В. Заработал как новый. Рецепт нашел, как ни странно, в справочнике радиолюбителя.
Когда снимаешь напряжение чувствительность становится такой какая была до подачи напряжения. Попробую подержать минут 10 под напряжением, может немного лучше станет.
А вот и записи. Эта запись без подачи напряжения. Микрофон используется самый нечувствительный, видимо бракованный. Схема простая - один каскад усиления на транзисторе и выходной усилитель на KA8602.
В архиве одна запись, обратите внимание - в ogg формате. MP3 не нравится.
А вот запись с подачей напряжения.
Каждую запись я немного обработал: Срезал всё что ниже 60 Гц и наложил компрессию с порогом -15дБ. Без компрессии всё тихо звучит, сравнивать не удобно.
а можно схемку вашего блокинг-генератора если не сложно) а то поиск в гугле выдает в основном схемы преобразователей для светодиодов для 1.5в, а тут я так понимаю напряжение ~220v должно понижаться до постоянного 170
Схема на одной странице ранее. Количество витков в сожалению не помню, так как мотал трансформатор давно. Сердечник помню от энергосберегающей лампы. Вторичная обмотка около 400 витков провода 0,05-0,1мм. А вот первичные обмотки не помню сколько витков. По моему коллекторная обмотка 20 витков провода 0,2мм, а обмотка связи 10 витков провода 0,2мм
Касаемо преобразователя, у меня он смонтирован прям на плате от тойже зарядки (удачно вписалась в экран). Транзистор уровня кт3102, из имп. C1815/C945/9014, диод в цепи базы тоже маломощный 1N4148, конденсатор в цепи базы 470пф - 1нф (102). Выпрямительный диод, перепробывал с кучку- отсановился на RGP10j(хотя потянут 1N4148 две штуки последовательно и даже 1N4007), кондер 1-10мкф. При повторении схемы есть некоторый нюанс, связаный с разбросами параметров импульсных трансов из таких зарядок - возможно придеться подобрать дроссель (200 или 100 мкгн). В средне-налаженом состоянии, преобразователь выдает 180 вольт при потреблении от 5 вольт, около 20ма, питание через резистор 10-15ом, собственно которым и устанавливаеться вых. напряжение.
Вот нарисовал плату под этот микрофон. Пред усилитель на ОУ с переключателем усиления 1/10/100. Питание +24В. Вот только думаю, не будет ли сильных помех от преобразователя? Я его конечно потом в экран запаяю, но будет ли результат от этого?
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Mar 7 2012, 10:42 PM
QUOTE (microxa @ Feb 22 2012, 08:01 PM)
vitalik_b, мои поздравления с хорошим результатом
Мда. Питаюсь получить эти 180В при токе 20мА. Всё что получилось пока получить это 120В при токе около 200мА. При этом частота около мегагерца, повышающая обжигает пальцы. Не люблю я эти блокинг-генераторы. Транзистор стоит КТ940, другие маломощные горят сразу. Правда дроссель пока не ставил.
Так. Подбором элементов удалось ввести блокинг и мягкий режим, при этом на выходе 80В при потребляемом токе 1мА. Частота около 150 кГц. Подключил умножитель на 4 и на выходе имеем 196В. При подключении к микрофону не падает. L4 от китайской зажигалки для газа. Подключены крайние выводы.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Mar 11 2012, 06:49 AM
да уш.. У меня в основном используються трансы от "ходовых" (точней от отходивших своё) зарядок, такие что на однои транзисторе 13001.. Базовая обмотка включена без изменений, лишь вторичная с первичкой меняються местами.
А дроссель лучше на сердечнике типа гантельки. Такие стоят на фильтрах, импульсных бп, имеют витков 50.
До этого пытался построить на микрухе MC 63043 - перепробывал с пяток разных фирм (ST/UTC/JRC/Motorola) - но увы работают невменяемо, каждая со своими глюками и помехами в цепи питания.
А поскольку, ну очень не хотелось мотать транс, пришлось опять переизобретать однотранзисторный велосипед.
Был устроен трах-тибидох на макетке, по отжатию напруги. Дроссель вначале был фильтром по питанию, но благо в какойто момент, отвалился кондер-электролит между ним и трансформатором и неожидано схема стала выдавать то что было нужно.
Транзистор поначалу стоял какойто мощный (более того работали даже некоторые мосфеты, типа APM3055 с материнок). Но выяснился такой момент, что с ним схема может вести себя нестабильно, скачками менять чустоту напругу. Так что лучше применять маломощные с высоким к.у. около 300-400.
vitalik_b помимо дросселя, не стоит забывать и про диод стекляшку между базой и эмиттером. Он делает режим работы, более какимто импульсным чтоли.
Это сообщение отредактировал microxa - Mar 12 2012, 09:50 PM
На этой схеме http://vrtp.ru/uploads/post-94-1328480521.gif интересное включение согласования через динамическую нагрузку на полевике кп303. Подскажите пожалуйста номиналы резисторов в цепи полевика. Также в топике не нашёл значение резистора из базы C1815 к плюсу.
Ищите цветовую маркировку резисторов. Те что с базы к плюсу - 100к. У меня напряжение питание на пред. усилитель микрофона было 48В, поэтому каскад на полевике не ставил.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jan 26 2013, 12:55 PM
Тоже опробовал, тоже получилось. С предом на TL072 с КУ=15 пробовал писать на комп. Микрофон маленький, типа как от мобилы. Прорезал на нем острым ножом канавку , чтобы изолировать корпус от выводов полевика, и пошло веселье. Преобразователь тоже получился весьма компактным... ... транс намотан проводом 0.05 от релюшки на дроссель типа "гантелька" высоковольтная обмотка 500 витков, коллекторная 20 и связи 10. Прео по последней схеме, вот только транзистор BC546. В итоге с этого товарисча снялось -210 вольт при 1.5мА и полном отсутствии шумов по питанию. В итоге даже при усилении на комповой звуковухе 0дБ ближе метра микро к наушникам одетым на бошку подносить нельзя - ведется. Но в то же время не перегружает вход звуковухи (как то удачно усиление само собой подобралось). Слышит малейший шорох в комнате, пение птиц за закрытым окном, лай собак...детализация звука прекрасная, как на добром конденсаторном микро с дюймовой мембраной... и злостного шипения полевика реально поубавилось. Вообще, это вся система планировалась для направленного микрофона системы "пушка", так что когда соберу акустическую антенну, выложу всё полностью, включая кусочки записи и возможно даже фоотки (снять не на что, убил камеру в телефоне
А еще позже, буду применять подобную систему для своего студийного микрофона, правда изготовлю его на хорошем сверхмалошумящем ОУ, по схеме с динамичемким согласованием нагрузки, с хорошим капсулем типа WM-61... и еще штук 8-10 попроще, для подзвучки ударной установки и прочих нужд... ибо результат впечатлил, даже несмотря на то, что звуком занимаюсь довольно таки профессионально и много чего пощупал и послушал
Это сообщение отредактировал shalun - Jan 6 2015, 06:29 AM
Покажем, но чуть позже. Охота доделать направляющее, и уже одним махом всё прописать. Тем более трубка уже напилена, по Вольфовскому чертежу, и ждет своего часа. Кстати в ходе сборки столкнулся с внезапным но очень неприятным косяком - при засовывании блокинга внутрь корпуса микро, он практически не выдавал напряжения, что то около 30 вольт и всё. Видимо за счет того, что транс на гантельке, он рассеивает в окружающую среду, и металлический корпус микрофона на нее очень злостно влияет. После этого была запилена более новая версия преобразователя, по той же схеме, но на трансе от мобильной зарядки, экранированная и обвешанная дросселями везде где надо, без умножителя и с хорошим входным и выходным фильтром по питанию. И таки это поимело свое действие - при токе в 4 мА этот портативный коллайдер выдает 570 Вольт видимо придется делать делитель... которым кстати и поиграюсь с напряжениями микрофона. Когда доделаю полностью - может быть найду камеру, отфоткаю и оформлю в статью п.с - как если что сюда грамотно запись прикрепить?
Это сообщение отредактировал shalun - Jan 8 2015, 03:26 AM
