Пользователь №: 1407
Привет всем! Достаточно интересна тема 12-ти командной управлялки от blaze. И при том, что микроконтроллерная технология становится всё доступнее и доступнее, всё равно для многих она ещё непреодолимый барьер, по ряду тех или иных причин. И я вот решил предложить вашему вниманию альтернативный вариант ситемы радиоуправления на 12 команд. Так сказать, более доступный в отношении материальной базы, ну и естественно в отношении рабочей частоты, а вернее настроек в "привычном" частотном диапазоне. Информация, изложенная в приведенной статье, взята из журнала "Радиоконструктор". В отдельную тему вынесена из того соображения, что никак не может быть продолжением темы с конструкцией blaze.
хочу попробовать сделать универсальный приемник, который сможет реагировать на заранее определенный набор частот из возможных 12. сейчас мечусь между железной реализацей на компараторах (походу дороже, но меньше мудиться), либо все-таки перебороть лень и написать прогу для какогонить attiny13.
кто-нить может что-то дельное посоветовать c выбором?
Это сообщение отредактировал samson - Jul 15 2009, 01:33 AM
габариты платы премника 69х64 мм, но есть куда уплотняться.
да! если кому-то невтерпеж делать приемник не дожидаясь пока я выложу .lay, обратите внимание что печатка передатчика в статье сделана не зеркально, а печатка приемника - зеркально! микросхемы придется ставить через одно место, если не заметить.
Это сообщение отредактировал samson - Jul 19 2009, 09:46 PM
Пользователь №: 27717
Собрал данный девайс, так как есть такие микросхемы.Вместо КР1008 применил импортные микросхемы - IL9270N и FT93210C. Передатчик собрал по LAY от samson, работает (сигналы ловятся в приемнике, частота получилась 84-86МГц), ток потребления 2мА (в квартире ловит). Приемник собрал по своей печатке, но есть проблема, у автора на 15 выводе логическая 1 присутствует при работе ДУ, а у меня она присутствует все время. Так же при отключении транзистора, присутствует хаотично (1,0) напряжение на выходах К155ИД3. Кто нибудь собрал эту схему? или у меня ВЖ18 глючит?
Печатки выкладываю свои, так-что проверяйте. Может у меня, ошибка. Если разберусь с приемом, то соберу передатчик по своей печатке. А так на ДИП, очень стремно (фото не выкладываю), тем более работает.
Передатчик
Это сообщение отредактировал xzxzx - Aug 6 2009, 09:46 PM
собрал передатчик. ток потребления 1.8-3.2 мА при разных настройках КПЕ. при "нажатии" на кнопку (замыкание пары выводов микросхемы) ток увеличивается на 0.5 мА. генерация есть, но частота походу нестабильна почему-то, плавает от любого движения в радиусе 30 см.
буду экранировать, попробую настроить точно. что-то в статье о настройке ни слова )))
ширина полосы 500 кГц (((
оффтоп.
IL9270N - это не импортная микросхема. это произведение минского завода "Интеграл" ))) весьма неплохие кстати микрухи делают )))
Это сообщение отредактировал samson - Aug 4 2009, 11:45 PM
Первый конденсатор при настройке двигает частоту, в небольших пределах, а при регулеровки второго, при настройке надо добиться меньший ток потребления и больше сигнал ВЧ (добится нужного КПД). Если уменишить резистор R5 до 100 Ом мощьность должна повыситься, соответственно и ток возрастет.
А что сприемником?
Кстати в схеме включения ВЖ18 есть ошибка, по схеме включения, между + питания и резистором R4, R5 и 17выв. микр. должен стоять конденсатор на 0,1мкФ. Но на 15 выводе так и присутствует логическая 1.
Еще интересно, если убрать VT1, приемник будет работать только на включение, а выключить не получиться?
Это сообщение отредактировал xzxzx - Aug 4 2009, 11:51 PM
