Матроскин, я только понял свою ошибку, прошу извинить. Но приёмник всё равно будет встраиваться в наушники несмотря на то, что передаваться будет один тон
А что под собой подразумевает *передаваться будет один тон* ?Это будет просто индикация звуком некоего события , либо нечто иное? Слушать его же будете?И что такое-*приемник будет встроен в наушники*? Имеется в виду устройство с выходом на наушники,или сам наушник небольшого размера (скрытого ношения?)
В самом общем случае,с учетом минимального токопотребления и не зная прочих подробностей, на мой взгляд,можно было бы организовать следующее : Гетеродин на ПАВе 433,92 = смеситель гетеродина и входного сигнала,после которого имеем частотномодулированную ПЧ = микросхема CD4046 в режиме ЧМ-демодулятора - и с нее выход низкой частоты,соответствующей модуляции несущей.Далее- УНЧ с наушниками для прослушивания тона ,или светодиодная индикация с этой же микросхемы.Ежели нет необходимости прослушивать НЧ-сигнал,то индикация будет в этом случае,если сигнал ПЧ попадет в полосу захвата данной микросхемы.Вместо светодиода вполне можно включить вибратор. ЧМ-демодулятором может служить и TDA7021. Понятно,что в наушник такое не поместишь.Может,более четко задачу поставите,вдруг чьи-то мысли вам и понравятся.А то и найдется готовая схема. И еще было бы хорошо начать с запланированного размера устройства,его чувствительности или расстояния до источника сигнала и его мощности,а также -допустима ли антенна и какого вида(рамка,телескоп,провод).Чем больше исходных данных,тем быстрее получится толковый ответ
Это сообщение отредактировал moleq - Apr 21 2011, 09:45 PM
s0ll2, теперь такой вопрос: если забить на напряжение питания, то какая схема будет стабильнее работать - Ваша или Флайта? Передатчик у меня на ПАВах.
[QUOTE] *Передатчик уже имеется. Передача возможна на одной из двух частот 434,2 или 433,7 МГц. Модуляция WFM. Полоса 50 кГц. Передаваться будет только один тон. То есть звук либо есть, либо нет. В передатчике изменить что-либо невозможно. ПАВов на эти частоты не нашёл.* И это... как-то лично мне неясно...
Дык наверно типа передатчика от сигнализации стоящий где-то вне доступа. А принять еще можно типа 433.92-433.7=0.22 мгц и далее использовать тракт низкой ПЧ от 174ХА34 подобрав номиналы конденсаторов (уменьшив).
Чтобы стало всё понятно: есть металлодетектор со встроенным передатчиком, который я описал выше. При обнаружении металла он издаёт однотонный звук. Вместе с этим происходит передача.
_MS а в металлодетекторе есть просто выход нч на пищалку? Если есть, то подать на вход модуляции передатчика заточенного под цифру (его придется ваять самому) и далее использовать любой из предлагаемых приемников. PS если в передатчике сделана WFM на ПАВ то все равно будет и паразитная АМ и сверхач ее все одно должен принять.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Apr 21 2011, 10:37 PM
Есть. Да только хочется красиво сделать всё, тем более, что передатчик уже имеется. Так можно было ФМ-модулятор прикрутить, да готовые радионаушники пользовать.
Попробовать на отдельный АМ передатчик через резистор 5-10к подать сигнал модуляции с варикапов WFM?
Понятно. Тогда все-таки если не нужен радиус десятки метров просто попробовать принять паразитную АМ на сверхач, кстати он уловит и WFM конечно с низким качеством, но это ж не музыка. А простых и высокостабильных приемников для FM и особенно NFM похоже нет. Не делать же Р-45.
Прикольно.. (по поводу фоток). А можно взять линзочку и сфоткать пару крохотных микросхемок (с маркировкой) в правом верхнем углу платы, рядом с рамочной антенной. Тогда мы сможем точно дать ответ на вопрос - какой приемник подойдет.
Насколько я понял, он предназначен для передачи данных, однако производитель пишет следующее: 2. Can I use the XE1201A for communication audio(voice)? YES, after digital conversion of the voice and with few KHz band. The audio signal is first converted via an ADC (8 bits sampling rate of 8 to 10 KHz) into a digital bits stream. Thanks to the high bit rate up to 64 kbps offered by the XE1201A, the data is easily transmitted and/or received.
2. Могу ли я использовать XE1201A для связи аудио (голос)? Да, после цифровое преобразование голоса и с несколько группа кГц. звуковой сигнал сначала преобразуется с помощью АЦП (8 бит Частота дискретизации от 8 до 10 кГц) в цифровой поток битов. Благодаря высокой скорости передачи данных до 64 кбит / с предлагаемые XE1201A, данные легко передается и / или получили.
То есть, если к нему прикрутить микроконтроллер с ЦАПом, то проблема может быть решена?
Добавлено: нет, не получится. Видимо речь идёт о предварительной оцифровке звука, потом передаче и уж потом ЦАПе. Остаётся выбор схем представленных тут.
Это сообщение отредактировал _MS - Apr 22 2011, 07:03 PM
ИМХО №1 Затертые чипы что-то до боли знакомое/простое. Как бы не из МАХ-ов для передачи ООК или АМ. ИМХО №2 Мысль верная насчет контроллера и ЦАПа, но это примерно как для транспортировки обычной монетки в 1 копейку вызывать такси.. Не стоит оно того.
В переводе : могу ли я ..... звук(голос).... да если преобразуете с помощью цифрового преобразователя (АЦП) . То есть это чисто цифровой модуль для передачи данных с максимальной скоростью 64kbps при модуляции FSK (ЧМ с фиксированной девиацией 50 кгц 0 и 1 отличаются на 50 кгц)
Вот что это за микросхемы http://www.semtech.com/apps/product.php?pn=XE1201A "The XE1201A operates in the European and Asian 433MHz as well as the USA 315MHz ISM bands. It includes one on-chip filter allowing for a 300kHz wide channel with a programmable deviation frequency of 4kHz to 200kHz (minimum steps of 5kHz). The XE1201A has a built in programmable RF output power amplifier with 4 different levels (ranging from -15dBm to +5dBm) allowing for optimized power consumption at all times." Микросхема передатчика FSK девиация программируемая 4-200 кгц, мощность программируемая -15 +5dbm Чем принимать-?? По простому не знаю. Попробовал сейчас на сверхач поймать звук от ДМВ ТВ - ловится, но нестабильно. Значить на UHF простой сверхач не идет. Вот datasheet на микросхему (помог Великий GOOGLE)
Не, с ХЕ1201А всё, забыли. Теперь интересует Ваш отзыв насчёт 72015. По описанию и распиновке один в один с тем, что у меня на плате стоит. Но у ней АСК/ФСК модуляция.
Да уж.... А ведь эта XE1201A оказывается даже FSK трансивер. Тогда брать ее цеплять к ней PIC для управления и УНЧ и получится как раз нужный приемник на ISM диапазон
Очень на то похоже. Остается вопрос, всё таки ASK или FSK? Но с учетом расстояния от блока до наушников думаю на расстоянии метра будет сверхач ловить аж бегом. Лучше всего (или проще и стабильней) будут схемы с барьерным режимом. Если память мне не изменяет, кажется Miller или Flight выкладывали такие схемы и ветка была про них. Картинка с платой м/с. Таки похожа..
В общем так, прозвонил цепи. Используется и АСК и ФСК! Но есть похожий чип 72016. Фишка в том, что у 72016 и 72015 поменяны местами входы АСК и ФСК. На плате ситуация такова, что на АСК (ФСК?) заводится НЧ с динамика, а на ФСК (АСК?) сигнал то ли с приёмного, то ли с передающего тракта металлоискателя.
Мне кажется, оба вида модуляции используются для того, чтобы на приёмнике менялась как частота НЧ сигнала, так и амплитуда. Могу ошибаться, не пинайте.
