Зарегистрированных: 88437
Последним зарегистрирован: RedScorpio77
 Всего: 532
 Гостей: 524
 Пользователей: 8
kollega grabovenko13 Dik ded straus Maloy50 janis72 Sergey_N
Страницы: (15) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> DC-DC преобразователи, Объединено 13 тем
SVG
  Сообщение: # 38434   Apr 2 2006, 09:36 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
начнем с вопроса, использования относительно высоковольтных микросхем в девайсах с низковольтным питанием! Например приобрести некоторые микросхемы типа SSM2167 есть возможность далеко не у всех ,также как и низковольтные оу! А вот ссм2165- гораздо доступнее , но она имеет питание от 4,5 вольт! Вот эту проблемму мы и попробуем решить! Сейчас выпускается великое множество специализированных и легкодоступных микросхем конверторов! позволяющих получить напряжение питания от 3 и выше вольт даже от часовых батареек! При токе нагрузки до 300 ма! Прмер TC115501
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!!
SVG
Сообщение: # 38436   Apr 2 2006, 09:51 AM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
вот схема преобразователя позволяющего получить напряение 5 вольт от источников от 0,9 до 12 вольт и получить ток нагрузки 140 мА
Alex_2006
Сообщение: # 38456   Apr 2 2006, 01:49 PM
Попытался найти продавателей данной микрухи, чето глухо! :(
SVG
Сообщение: # 38461   Apr 2 2006, 02:39 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
именно эта микруха достаточно новая, но подобных ей довольно много например серии мс или LC
Dart
Сообщение: # 38465   Apr 2 2006, 03:02 PM
Сдается мне , что в step-up режиме, включение L и Шоттки будет другим...
Si vis pacem, para bellum!
Alex_2006
Сообщение: # 38467   Apr 2 2006, 03:10 PM
Вот есть такое чудо!
MAX1674
у нее входное 0.7-5v на выходе 3.3 либо 5v (зависит от включения).
Таким образом эта микруха бутет тянуть из батарейки ток до тех пор, пока напруга в ней не просядет до 0.7v это круто!!!
Конечно она стоит ~3$ и габариты у нее на 2мм больше чем у TC115501, но зато она крута, везде есть, и еще у нее есть вых. сигнал лов. бат. который можно использовать сами знаете как! Вот!
SVG
Сообщение: # 38468   Apr 2 2006, 03:31 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
QUOTE (Alex_2006 @ Apr 2 2006, 03:10 PM)
MAX1674
вобщемто описанная микруха обладает темиже характеристиками, только от 0,9 вольт! и до 12в! по поводу включения диода и индуктивности- то схема один в один из шита! Одна проблемка- эти девайсы обязательно экранировать и фильтровать питание, так как сильно срет на 100 кгц, есть микрухи и безиндуктивные, но работают от 1,5 вольт! скоро и на них описалово кину
Papan
Сообщение: # 38469   Apr 2 2006, 03:35 PM
Пользователь №: 3678
Место жительства: Приморский край
Подобная по действию микруха стоит в хороших фонарях на сверхярких светодиодах(работают до полного выдоха батарей).В китайских фонарях на 4,5,6,9 и 12 светодиодах смотрел-нашёл в налобном на 5 светодиодов,так же нашёл в германском Ansman-е.С маркировкой китайского траблы-круглая залитая микруха.Буду разбираться с разводкой сравнивая со схемой выше,может вкурю.Количество батарей 3хААА,работает и на одной.
Papan
Сообщение: # 38470   Apr 2 2006, 03:36 PM
...забыл-налобный фонарь стоит 150-200 р.(при торге с китайцами)
SVG
Сообщение: # 38473   Apr 2 2006, 03:41 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
радует! тема начила развиваться! eusa_clap.gif а ведь согласитесь- довольно полезные вещички???!!! теперь можно делать достаточно маленькие девайсы с хорошими параметрами biggrin.gif
Papan
Сообщение: # 38474   Apr 2 2006, 03:56 PM
Во! Пока разбирался с китайским девайсом нашёл следующее....
Papan
Сообщение: # 38475   Apr 2 2006, 03:59 PM
Микруха серии NCP1400A имеет кучу собратьев по разуму на разные выходные напряжения.Информация тут http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NCP1400A
Стоимость в розницу ~$1
Papan
Сообщение: # 38476   Apr 2 2006, 04:02 PM
Следующий ниже текст не мой,человек делал фонарь на основе этой схемы:
"Я применил микросхему NCP1400ASN50T1 с выходным напряжением 5.0 V
В качестве осветителя я использовал 5шт сверхярких светодиодов, последовательно каждому включён резистор на 82 Ома. В качестве источника питания - 1 или 2 последовательно соединённых батарейки на 1,5v, остаточное напряжение, при котором преобразователь сохраняет работоспособность - 0,9v, т.е. в случае использования 2-х последовательных батарей - остаточное напряжение на каждом элементе будет около 0,45v, т.е. они будут полностью разряжены."
Papan
Сообщение: # 38481   Apr 2 2006, 04:32 PM
...мдя,начнёшь копаться,глаза разбегаются от обилия DC-DC преобразователей.STG,спасибо за идею,про то что эти преобразователи в фонарях применяются,узнал давно,до даже мозгами не шевельнул,чтобы к жукам приспособить.Кстати,а какой источник питания сможет при достаточном снижении напряжения отдавать стабильный ток на преобразователь?
ALEX 2008
Сообщение: # 38482   Apr 2 2006, 04:38 PM
В тему , преобразователь MAX 756 , входное-около 0,8v вых. 3.3 или 5v. Оригинала у меня не было, но я игрался с аналогом КР1446ПН1. К моему огорчению,заявленных параметров от неё я не добился! в частности, стабилизации напряжения я не заметил, на двух экземплярах.Помучался и забросил их в долгий ящик.
Кстати,мне попадались китайские светодиодные фонари без преобразователей.Да,там стоит капля,но в режиме непрерывного свечения она шунтируется переключателем,и всё питалово на светодиоды идет через ограничивающий резистор.
SVG
Сообщение: # 38483   Apr 2 2006, 04:48 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
при токе потребления около 100мка, следовательно,применив один аккумуляторный элемент на 1,2 вольта емкостью к примеру 200мач- нетрудно посчитать spiteful.gif
SVG
Сообщение: # 38484   Apr 2 2006, 04:50 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
а вот кусок шита на тс
Features
• High Efficiency at Low Output Load Currents via
PFM Mode
• Assured Start-up at 0.9V
• 80μA (Typ) Supply Current
• 85% Typical Efficiency at 100mA
• 140mA Typical Output Current @ VIN = 2.0V
• Low Power Shutdown Mode
• No External Switching Transistor Needed
• Space Saving SOT-89 Package
Applications
• Pagers
• Cellular Phones
• Palmtops
• 1-Cell to 3-Cell Battery Powered Systems
• Cameras, Video Recorders
• Local +3V to +5V Supplies
Device Selection Table
отсюда видим параметры
SVG
Сообщение: # 38486   Apr 2 2006, 05:18 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
а вот собранный мной девайс,запитанный от часовой батарейки
Papan
Сообщение: # 38489   Apr 2 2006, 05:33 PM
Дроссель SMD-ный ставил?
SVG
Сообщение: # 38492   Apr 2 2006, 06:10 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
да дроссель смд из сотика выдрал,круглый плоский в ферритовом корпусе leb.gif
Alex_2006
Сообщение: # 38494   Apr 2 2006, 06:18 PM
А в феритовом корпусе обязательно?
Незя без корпуса феритового?
И где если не сикрет ты покупал преобразователь?
SVG
Сообщение: # 38495   Apr 2 2006, 06:21 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
можно и без феррита,но говорят с ним лучше! а приобрести эту микруху можно в компании ПРОМЭЛЕКТРОНИКА- в Москве!
я покупал у их представителей в Краснодаре
SVG
Сообщение: # 38496   Apr 2 2006, 06:26 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
ниже привожу непосредственную ссылку на покупку этого девайса в промэлектронике
Dart
Сообщение: # 38505   Apr 2 2006, 09:07 PM
QUOTE (ALEX 2008 @ Apr 2 2006, 04:38 PM)
Надо было юзать MAX. Нормально параметры держит. Но мне не подошел, я пытался зарядку для КПК соорудить, нужный ток не вытянула. Надо читать 1,8-2,5В
Dart
Сообщение: # 38506   Apr 2 2006, 09:19 PM
Вот еще вспомнил про микруху, купил просто ради прикола К1224ПН1Р. Вход 5В, выход 230вольт. Собачит так, что глаза выскакивают wacko.gif icon_lol.gif
SVG
Сообщение: # 38509   Apr 2 2006, 10:16 PM
Группа: Banned
Пользователь №: 321
QUOTE (Dart @ Apr 2 2006, 09:19 PM)
blink.gif blink.gif blink.gif а поподробнее можно?
Papan
Сообщение: # 38526   Apr 3 2006, 03:18 AM
К1224ПН1Р есть там же на "Промэлектронике".И там же даташит.Првда по характеристикам U-вых от 120 до 160 вольт,но тоже впечатляет.
Luk
Сообщение: # 38528   Apr 3 2006, 05:24 AM
Пользователь №: 1407
По ходу, вопрос об использовании ПН в жуках. А не будет ли "фонить" генератор преобразователя, и почему китайцы до сих пор не сандалят их в свои приёмники - не по той же причине?
Alex_2006
Сообщение: # 38539   Apr 3 2006, 08:22 AM
В мобилах и радиотелефонах (домашних) используются со "свистом"!
В смысле не фонят!
Это сообщение отредактировал Alex_2006 - Apr 3 2006, 08:23 AM
Dart
Сообщение: # 38558   Apr 3 2006, 11:47 AM
QUOTE (Luk @ Apr 3 2006, 05:24 AM)
Не будет. В фирменом приемнике от авто-сигнализации 433,9 стоит преобразователь, и при этом весьма неплохая чувствительность. В жуках делал, если использовать нормальную фильтрацию и частоту 50-70кГц(ADP1111), то в звук никакое гавно не лезет.
китайцы везде экономят...
Настройки темыСтраницы: (15) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
