недавно тоже была такая задача, мотать не хотелось, лень победила, схема в прицепе, придется подобрать номиналы для нужных выходных параметров.
Спасибо, но из описания если я правильно понял, то это удвоитель напряжения. То есть из моих 3,6 я получу МАКСИМУМ 7,2 вольта. Нужно 10 вольт. Или эта схема справится?
Пользователь №: 5958
подбором деталей можно и утроить, я вот только не помню, вроде для 3 вольт я применял 2850. Идея такая - в качестве генератора используется НЧ микросхема. Для 12 вольт 2002 - 2003 отлично работает и ток относительно приличный был. Надо попробовать что у вас под руками для 3 вольт. Иногда применяют симметричное включение каналов (2850). Один мой коллега применял для 5 вольт УН4 Просто давно было. Если не очень подходит - посмотрите здесь: http://vrtp.ru/index.php?act=lib&cat=2136 может что найдется еще.
По описанию идеально бы подошла LT1073, но обзвонил все магазины в городе. Такой в наличии нет.
Думаю поступить несколько иначе, так как 3,6 вольта получаются из 3-ех AA аккумуляторов, то подключив к ним любой DC-DC конвертер думаю они не проживут долго. Поэтому появилась идея не получать 12вольт из более низкого напряжения, а просто установить 12вольтовый свинцовый аккумулятор на 1,2Ah и прикрутить к нему зарядное уст-во. Единственная оговорка, что зарядное уст-во будет постоянно подключено к аккумулятору и важно не перезарядить его. Где можно найти схему "умного" зарядника, который бы прекращал заряд если аккум полностью заряжен?
свинцовый аккумуляторы заряжаются подобно литий-ионным, в конце фазы зарядки, зарядка осуществляется постоянным напряжением, и поэтому перезарядить его невозможно
Заказал PSD-0512SLF. В даташите указано, что минимальное входное напряжение 4,5 вольта. А если подавать 4 вольта, как предположительно поведет себя преобразователь??? Или это только опытным путем можно будет определить?
Там вроде выход плавает в зависимости от входа. Рекомендуют вход или выход ставить на стабилизатор напряжения.
Не на сайте, ни в ДШ не смог найти графики зависимостей Vin/Vout. Просто написано что Vin =5В(+-10%), а Vout = 12В(+-5%) . Впринципе если напряжение на выходе будет плавать, это не страшно. У датчика движения V питания 9 - 15 вольт.
Пользователь №: 41671
Всем привет. Вот понадобилось сделать транзисторный преобразователь из 5 (DC) в 12 (DC) вольт. На гугле икал не нашёл.Думаю сделать свою. Помогите советами в разработке схемы.
Ток нагрузки примерно 500 ма.
П.С- есть два полевика IRFS630
Люди!! Желаю Вам кайфа по жизни, а поклонникам "Сектора Газа" жизни по кайфу. Юрий Хой(Клинских) Сектор Газа
Я купил бы много чего да только магазина нету поблизости.Вот хочу из имеющихся деталей сделать. Как я понял надо мультивибратор на полевиках с изолированным затвором ставить.Но так конкретно что надо делать, я ещё не придумал.
оОГО 0_о зачем так сложно, просто ШИМ и дроссель, вот можно посмотреть как пример, меня когда жмёт время ехать за нормальными ШИМами так делаю http://ab2000.by.ru/noteadp.html а вообще читай журнал "Электронные компоненты" за 2002-03 года там главный конструктор Александр чевото там довольно просто и понятно описал виды импульсок
ШИМ - http://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция ели по русски то последовательность единичек и ноликов на выходе, тоесть транзистор быстро открывается и закрывается пропуская в накапливающий элемент входное напряжение, пульсации на выходе это всё превращают в постоянку дроссель и конденсатор, и вот от кол-ва единичек к ноликам (если так можно сказать) зависит выходное напряжение
Здравствуйте уважаемые! Тема оказалась такая злободневная, потребовалось собрать повышающий преобразователь с 5 вольт на 12 вольт с током потребления нагрузки 120 миллиампер (с большим запасом). Решил собрать на MC33063, так как самая доступная в нашей деревне, да и на форуме многие советовали и в журнале РАДИО в последнем номере ряд конструкций на ней собраны. Собрал в общем по сх.1 на холостом ходу напруга 12,6 вольт, ток потребления 5 мА всё шикарно! Подключаю модуль, который при 12 вольтах жрёт максимум 70 мА (проверено при питании от аккумулятора) и тут началось - напруга на выходе преобразователя держится более менее стабильно 12,5-12,4, а вот ток порядка 350мА, дроссель, микруха, диод дико разогреваются . Причём прежде чем подключать модуль, я к выходу преобразователя подключил резистор 360 ом ток через него получился порядка 150мА и ни чего не перегревалось. Из за чего такая лабуда происходит может кто сталкивался?
Зничит ваш модуль стал жрать непомерно большой ток. А вобще, непонятно как-то написали-где 350ма-это ваш модуль жрать стал, или это уже преобразователь конит
4 нога сажается на землю это опорник, и эмкость Сt это блин сейчас вспомню кажись 3 нога там ёмкость подозрительно большая. Нижняя схема больше на правду похожа, и кстати ты по номеркам у ножек собирал или повнешнему виду, надо по номеркам.
