Конвертер предназначен для приема узкополосных сигналов AM, NFM, SSB, CW в диапазоне частот 120-150мгц (определяется выбором кварца в гетеродине и рабочим диапазоном основного приемника) на приемник КВ диапазона. В качестве базового приемника использовался DEGEN DE-1103 раскрытый от 0.01 до 30мгц. Можно применить и любой другой. Небольшие габариты позволяют установить конвертер внутрь корпуса обычной "мыльницы". Эта конструкция идет как усовершенствованный вариант аналогичного прибора 2008г описание которого разместил здесь (aka KL010) http://www.radioscanner.ru/forum/topic14234-2.html . Теперь в схеме улучшена фильтрация помех от станций КВ диапазона за счет 4-х звенного ФВЧ на входе, увеличена чувствительность за счет 2-х каскадного УВЧ на входе и уменьшены габариты. В конвертере использован субгармониковый смеситель В.Т.Полякова на встречно-параллельных диодах. Кварц в гетеродине работает на 3 гармонике. Таким образом частота сигнала на выходе равна Fвых= Fвх-2х(Fквх3) и с кварцем на 20 мгц получается Fвых=Fвх-120 мгц, то есть сигнал 144 мгц принимается как 24 мгц. Вся настройка сводится к подбору параметров контура гетеродина для работы на нужной частоте. Номиналы деталей указаны на схеме, правда в окончательном варианте отказался от кусочка феррита в контуре гетеродина и просто добавил 8пф к конденсатору контура 47пф.
Фотография платы. Плата изготовлена из 2-х стороннего стеклотекстолита, вторая сторона является "землей" с которой соединены контактные площадки со сверлением. Кварц расположен со стороны "земли" и его корпус то же заземлен.
Пользователь №: 58122
Олег, как можно подкорректировать частоту генератора? Собрал пока только часть на Т3. Тыкаю осциллографом на нижнюю ножку С14, у меня частота 60.6 Мгц, или это искажения из-за щупа?
Привет. Щупом осциллографа можно тыкать если он с делителем (входная емкость 5-10пф) и то режим гетеродина может измениться. А частоту мерял по осциллографу? Кварц какой, 20 мгц? Если так то вроде нормально 20х3=60 (кварц работает на 3 гармонике) а погрешность развертки осциллографа то же 10-20% и цифры в общеи похожие (то есть по осциллографу точность +/- 600кгц). Вообще частота кварца от емкостей схемы и настройки контура далеко не уйдет, килогерц на 5-10. На 600кгц не уйдет, если только генерация не на резонансе кварца, хотя схема гетеродина дубовая, или генерит на 1-3-5 гармонике или вообще не генерит. На 1-ю и 5-ю гармонику не пустит контур он в таких пределах не перестроится.
Да кварц 20Мгц.Частоту смотрел на осциллографе, там 2 встроенных частотомера, один кажет 60.2, другой 60.6 Входная емкость у него 13пФ. Попробовал еще китайским Gooit, намерил 60.4 Истина где-то рядом Будем считать что частота у меня 60Мгц и продолжу собирать.
Диоды можно 1n4148 использовать?
Это сообщение отредактировал Paodaf - Nov 11 2011, 09:47 AM
Здравствуйте. Я хочу собрать этот конвертер для приёма авиадиапазона. Есть несколько вопросов: 1. Можно ли использовать кварц на 16 МГц и что потребуется изменить кроме контура гетеродина? 2. Подойдёт ли приёмник на tda7021 как здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18183 в режиме АМ (шкала настройки использоваться не будет)?
С кварцем 16мгц получается частота гетеродина 16*3*2=96мгц (кварц работает на 3-й гармонике) при этом на выходе конвертера частоты авиадиапазоеа 118-138мгц преобразуются на 22-42мгц. Мой приемник в таких широких пределах не перекроет. Нормальный коэффициент перекрытия по частоте 1.2 а для такого кварца потребуется 1.9 В принципе принимать будет только не все авиа частоты, хотя они в основном 118-124мгц по крайней мере в моем районе. И антенну нужно наружнюю 1\4 волны штырь с противовесами, на пролволочку поймает если самолет недалеко пролетит а не зная частоту можно и за день ни одного не услышать, впрочем даже если частоты известны то в радиусе 100-250км у нас летают ну раз в 15 минут а то и реже.
Что касается диапазона, то мне весь и не нужен - всего пара частот с разницей 4 МГц. У меня аэродром в 15 км, там вещают погоду и настроиться будет проще. Спасибо за ответ, пойду платку готовить.
Я бы все-таки цифровую шкалу приделал, стабильность частоты в приемнике на уровне обычной мыльницы а с счетчиком хотя бы заранее ее можно выставить. У меня ближайший аэродром 70км в Брянске, чаще ловятся самолеты летящие в Москву но они идут не прямо над нами. Удачи
В качестве УВЧ или смесителя? Схема делалась простейшая и чтобы кроме гетеродина ничего не настраивать, даже смеситель субгармониковый Полякова чтоб с умножением частоты без приборов не возиться. А если надо посерьезней приемник то вот такой http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Транзисторы можно поставить BFR90, КТ371 или если совсем то КТ399
s0ll2, а у самого приемника DEGEN DE-1103 вроде режима приема NFM нет
В ДЕГЕН нету. Но все равно в режиме АМ узкополосная ЧМ ннормально принимается, только частоту ставишь не точно а со сдвигом на 1-2 кгц, таксисты и дальнобойщики на 27 так и слушаю. Самолеты с АМ слышны нормально, служебные NFM пока не попались
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Feb 12 2012, 01:50 PM
Не знаю, не пробовал а даташит не искал у меня таких нету. BFR93 очень просто добываются из антенных усилителей для польской ТВ анетенны- посудосушилки, в любом хозмаге по 35-50рэ или через интернет- магазины. У меня в городе радиодеталей в продаже вообще нету перешол на инет-магазины и подножный корм. В принципе и КТ368 то же работать будут. А насчет частоты- не менее 1000мгц, если очень много то могут вылезти траблы с настройкой (мотаж должен соответствовать наивысшей частоте активных элементов, поставишь транзисторы на 5-8ГГц может и не заработать, тогда монтаж как для не метровых волн а для сантиметровых со всеми выводами)
Спасибо! Попробую собрать на SMD, как в оригинале.
А с другой стороны сплошная фольга которая через каждые 10-15мм соединена короткими проволочками через отверстия с земляными дорожками той стороны где детали.. Стандартный СВЧ мотаж.
Забыл за конденсатор 100нф он шунтирует питание схемы (блокировочный). Припаян с вывода кварца (этот вывод заземлен проволочкой на фольгу нижней стороны платы через отверстие в квадратной площадке) на +питания.На плате я его забыл сразу нарисовать и припаял где было удобней.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Feb 17 2012, 10:53 AM
Спасибо за ответ! Еще вопрос по катушке. Вы писали что отказались от феррита. Значит я сразу могу ставить конденсатор в контур на 55 пф? Я правильно вас понял?
В общем случае да, но как попадет емкость монтажа, диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита и т п. На практике поставить ну допустим такой конденсатор, если гетеродин сразу заработал то ОК, если частота не попала и кварц не генерирует то брать "волшебную палочку" (ферритовый сердечник и латунный/алюминиевый), совать в катушку и будет видно в какую сторону меняит параметры контура. А дальше от наличия мелких конденсаторов, иногда проще в катушку засунуть кусочек феррита и приклеить термоклеем чем икать какой нибуть 7.5пф а есть только 4.7 и 8.2пф, тут уж из того что есть, можно еще витки подвигать в катушке. Еще был вопрос почему дорожка земляная перерезана- уже и не помню может и по ошибке.
К гнезду внешней антенны, сам приемник раскрыт от 0.1 до 30 мгц.
Автор подскажите, откуда вы питание брали для этого конвертера? Я почему спрашиваю, потому что было бы логичнее его питать от самого Дегена, но тогда он сгорит, т.к. согласно схеме питание должно подаваться в пределах 3-4v. А в Денеге аккумуляторы по 1,2В (4шт) = 4,8В. Превышение однако!
