Вчера за рюмочкой чая сильно расспорились со знакомыми по поводу схемотехники входных цепей охранных устройств. Хотя дожди с грозами еще массово у нас не начались, но все нервно ждут начала месяца гроз. Народ говорит некоторые сигнализации срабатывают на грозу, у некоторых пробиваются входные цепи (если шлейфы длинные и в сельской местности). А у меня сейчас мысль зреет типа ящика слепить зон на 4-8.. Посоветуйте, как правильно организовать схемотехнику входных цепей. На концах скорей всего будут датчики с резисторами. Как это у брэндов делается?
Это сообщение отредактировал Eddy71 - May 30 2011, 11:36 AM
Пользователь №: 39677
Место жительства: Красноярск
Неоднократно возился с болидовскими приборами - практически то же самое. Защиту если и ставят, то по входу RS-485, в виде цепочки "самовосставливающийся предохранитель 2 шт + мощный стабилитрон 5 вольт". Бггг )) Цепочка абсолютно бесполезна !
Это сообщение отредактировал QASANDR - May 30 2011, 04:31 PM
QUOTE (QASANDR @ May 30 2011, 05:34 PM)
Обычно никакой защиты и нет )) Вот кусок схемы прибора ПИКЕТ-2:
О май гад.. 72 страницы. Во люди старались.. Самое напряжное - писать такие подробные и всеобъемлющие инструкции с кучей возможных вариантов подключений. Спасибо.
QUOTE (QASANDR @ May 30 2011, 05:51 PM)
Согласен. Сам экспериментировал с самовосстанавливающимися - они очень медленные. Срабатывают не от напряжения, а от нагрева током. Если долго греются нагреваются, разрывают соединение.. Когда искра проходит они только и успевают испариться.. После того, как пробилось всё, что стоит после них
QUOTE (Eddy71 @ May 30 2011, 06:19 AM)
точно ))) поэтому лучше простые цепочки по входу шлейфа (Дарт писал про них выше):
Это сообщение отредактировал QASANDR - May 30 2011, 08:14 PM
Ну это уж как по-богатому.. Особенно если шлейфов штук 8 будет. Это такая гребенка из разрядников и супрессоров получается.. У меня мысли были во первых ограничить входные токи высокоимпедансными сопротивлениями, а после них поставить гребенку из диодов на единый супрессор/стабилитрон. Плюс печатные разрядники на плате. В итоге напряжение ограничится разрядниками до безопасного уровня, резисторы ограничат ток и супрессору уже останется небольшую энергию рассеять. Чтобы это не было похоже на подстанцию высоковольтной ЛЭП с кучей разрядников и проводов под напряжением.
Пользователь №: 53418
Если б замутить беспроводную систему наподобие датчиков JA-60P(N) http://www.jablotron.com.ua/Files/JA-60P.pdfhttp://www.jablotron.com.ua/Files/JA-60N.pdf и приёмника UC-280 было бы гуд. Ессно на контроллерах с приёмником и передатчиком на RF модулях. Плохо что я в программировании не силён. Кстати довольно актуально в домах в которых ремонт готов, а сигналку хотят.
QUOTE (QASANDR @ May 30 2011, 09:35 PM)
А в крайних случаях (например, очень длинные шлейфы между зданиями) добавить еще и газовый разрядник:
Разрядник если щёлкнет то дкмаю вместе с цепями. У них напряжение сильно большое если не изменяет склероз. Однако дорогие и редкие низковольтные разрядники с успехом заменит обычная неонка МН, ТН с напряжением зажигания 40-60В.
Есть вариант и другой, если супресоров дефицит. Диоды в наборе. Цепочка необходимого уровня срабатывания набирается из N-диодов, лучше металлические(шоттки) у них время открытия на порядок выше.
QUOTE (Dart @ May 30 2011, 03:52 PM)
самые низковольтные газовые разрядники 70 вольт (с учетом послЕдующих супрессоров), этого скорее всего достаточно. Главный плюс разрядника по сравнению с любым супрессором - гораздо бОльший допустимый ток, до 10 кА. Ни один полупроводник столько не потянет. Ну, и, ясен месяц, что при прямом попадании молнии и этого будет мало
Это сообщение отредактировал QASANDR - May 31 2011, 04:20 AM
QUOTE (Eddy71 @ May 31 2011, 11:57 AM)
У разрядника 2 недостатка: здоровенный габарит и такая же цена (косился на днях).
А на неонки не косился? Вот кстати принцип гашения диодами бросков и превышений описывал тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15881&v...ndpost&p=291423 Сабж работает (пока ниразу не сработал правда ) в БП. Вставку плавкую можно в твоём случае заменить на твердотельный пред. Или резистором, ибо нех статическую наводку баловать наваротами.
Для Вас,как для программиста,не легче адресный комплект сотворить,а там гонять по одному шлейфу коды?Опрос извещателей каждые 10-20 сек антисаботаж обеспечат,сами извещатели в виде согласующей кроссовой платы для любого аналогого извещателя (мечтательно так ).Если начнёте-буду догонять,чесно
(хоть сегодня и воскресенье, чесслово не пил!) Из вышесказанного практически ничего не понял, хоть и трезв как стеклышко. (мне надо как-то попроще, без спецтерминов объяснять)
Виноват,я запил .Панель будет-плата с контроллером и горсткой кондеров,имеет выход сирены,кнопку поднятия-снятия с охраны(в перспективе можно включить эту кнопку на электронный замок с клавиатурой) и одной шиной RX-TX.На шину эту параллельно вешаются четыре или более извещателей,которые панель индифицирует-каждый по уникальному адресу.Раз в 10-20сек панель отправляет по шине на каждый адрес запрос на который извещатель должен ответить "я-тута",в случае отсутствия ответа-на клемме "сирена" появляется напряжение .Вход извещателя-обычный датчик(НЗ или НО),который при изменении своего состояния сообщает об этом по шине панели.Как то так.Ещё,время работы тревоги и задержку на вход-выход думаю лучше не делать пользовательской(т.е. EEPROM напрягать не надо,да и саму конструкцию сильно усложнит пользовательский редактор,просто основную прошивку размножить на несколько стандартных времён)
Это сообщение отредактировал sfinksss - Jun 5 2011, 09:26 PM
Мало того, что он должен ответить "я-тута", а ещё и "норма" и "обрыв" и "КоЗа". Это стандартные сигналы любой ОПС. Да и слишком усложнит это систему, всё равно линейный шлейф тянется к каждому датчику проводом в несколько жил, например в 8-ке может идти 3 шлейфа, а если с общим комом то и все 5-ть.
Это сообщение отредактировал Valter71 - Jun 5 2011, 10:03 PM
Там и так всё моментально срабатывает, а для анти сабатажа имеются тампер-контакты в каждом датчике, которые обьединяются и подключаются отдельной зоной
обычно с этой функцией справляется ..резистор заданного сопротивления на конце Как только сопротивление не того номинала - сработка. А если запитан он не постоянно (шлейф) то уровень безопасности чуток повышается - тестером обычным уже не померишь..
Длин, все обсуждают. а схемки влом выложить..
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Jun 5 2011, 10:07 PM
Ну с аналоговыми хвостами ясно,там всё уже придумано,просто на адресную щас все переходят,там и надёжнее,(и гроза пофигу) и затрат меньше,программировать систему веселей,чем в лишних проводах путаться.
QUOTE (Eddy71 @ Jun 6 2011, 12:26 AM)
Совершенно верно, причём у разных производителей приборов это сопротивление отличается. Завтра пофоткаю и выложу платы входных цепей дунай, орион и сател.
sfinksss В принципе так но представь какой гемор будет у обслуги. Если вылетает датчик то его попросту меняют, а в вашем случае придётся перезаливать ("переобучить" прибор) прогу.
Это сообщение отредактировал Valter71 - Jun 5 2011, 10:19 PM
