Пользователь №: 7655
Место жительства: есть места и лучше....
Очень нужная тема по поводу MRF49,очень давно искал вариант трансивера,а тут такие возможности,по приобретеню вопросов нет,к автору огромная просьба(т.к. он пишет на АСМ)если можно,кусок кода I2c для данной микры.
Пользователь №: 1751
Просьба отписаться , как работает устройство , если кого заинтересует собрать . MRF49XA на Украине как "снегу зимой" вот здесь http://www.microchip.ua/index.php Внимательно смотрите цену и не кормите посредников . С ув blaze/
АС80 - это точное значение частоты для MRF49XA ( в пределах выбранного диапазона ) . Если поддиапазон 915 МГц , тогда АС80 будет равно 924 МГц . Если поддиапазон 868 МГц , тогда АС80 будет равно 876 МГц . Если поддиапазон 433 МГц , тогда АС80 будет равно 438 МГц . См программу RFICDA для ориентира . Выбирать следует TRC102 ( это то же самое что и MRF49XA ) . С ув blaze/
Конденсатор - электролит любой , не обязательно тантал ( лучше не менее 10 мкф ) .Он создает "просадку" на короткое время , в момент подключения напряжения питания . Так лучше "трогается" опорный генератор трансивера . Оси контуров располагать можно как удобно . Контроллер любой pic16F628a ( в любом корпусе ) . С ув blaze/
Это сообщение отредактировал blaze - Jul 14 2011, 09:53 AM
Пользователь №: 81905
В описании схемы ничего не сказано как настраивается ВЧ часть (настройка контуров на максимальную чувствительность приемника и макс. мощность передатчика). С подобными схемами не имел дела. Подскажите, пжлста.
Шить можно любым программатором.ВЧ настраивать не надо,намотать правильно контура как на фото и всё.Во всяком случаи я пытался их подстраивать не какого результата.
QUOTE (romankorotkix @ Jul 16 2011, 11:40 AM)
QUOTE (oleg.ru @ Jul 16 2011, 11:34 AM)
Спасибо. А какой программой лучше шить (из простых) и как это сделать внутрисхемно?
Ребята, подскажите пожалуйста с какими модулями RFM12B, RFM12, TRC102 совпадает эта микросхема MRF49xa? или хотя бы по программированию регистров и принципу работы совпадает ?
Спасибо !
TRC102
Уважаемый Blaze, огромное Вам спасибо за эту разработку! Заранее извиняюсь, если спрошу, что-то нетактичное, но интересует возможность немножко расширить функционал приемника и и в связи с этим не могли бы Вы уточнить такой момент: если я, к примеру, нажму на передатчике, несколько кнопок одновременно, то одновременно ли загорятся все соответствующие светодиоды на приемнике? иными словами можно ли в данной конструкции использовать выход примника в качестве кода команды для другого устройства?
Вопрос: из этого MRF49XA и PIC16f628A 1) 16 коман. и больше зделать можно. 2) Незнаю как обяснить, но как радио управление (верталет) моделю, ШИМ или PPM модуляция зделать можно.
