Пользователь №: 1751
Если нужно , что бы работало подальше , девиацию в передатчике следует сделать 30 кГц , при этом полосу пропускания в приемнике следует сузить до 67 кГц . С ув blaze/
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста если рядом в радиусе 50 метров будет находиться 20-30 комплектов приемник-передатчик, будут ли они они уверенно, без сбоев работать? Автоматически будут выбирать для каждой пары частоту? Или ее как-то надо зашивать в каждую пару на этапе программирования?
Подскажите почему зависает MRF49XA от двигателей в ру машине? Конденсаторы на 0,1 стоят. управление двигателями собрано на полевых транзисторах. Питание от 4 аккумуляторов 4,7в, но если аккумуляторы разряжены то не виснет. а вот при полном заряде 5,4в зависает при первых включениях двигателя.
Пользователь №: 7121
Место жительства: РФ
Схема драйвера у вас - говно, простите. Поэтому сплошные сквозные токи, которые просто коротят питание. Сами придумали такую схему включения полевиков?
Если быть внимательным , то на фото модернизированной машинки и в файле печатных плат видна емкость 2200 мкф по цепи питания собственно приемника ( после LM317 ) . Двигатель ест в некоторые моменты до 5 - 6 А тока , соответственно имеют место броски по питанию недетские . От этого и глюки , если нет этой емкости .
Какие токи вы там увидели не знаю. Единственный ток это ток от самого двигателя в режиме тормоза когда отпускаешь кнопку, а так мост работает отлично. Проблема была в отсутствии емкости 2200. Единственное дальность почему-то метров 20-30
Пользователь №: 39917
QUOTE (OLEGA @ Oct 1 2014, 07:02 PM)
+1 Нельзя так затворами управлять, надо мёртвое время выжидать
Пользователь №: 93964
Место жительства: UA
Всем добрый день! Вот закончил сборку данной конструкции. Всё заработало при первом-же включении. Благодарность Сергею blaze!!! Питание приемника и передатчика по 2 элемента ААА. Частота 438МГц.Антенна 17см. Провёл тест: приемник оставил на столе в комнате,которая находится в кирпичном здании на втором этаже. С передатчиком отошел на расстояние 100м,напарник зафиксировал наличие сигналов в приемнике. Отошёл далее на 177м,приема нет. Местность конечно городская,но не сказать что на данной трассе большая плотность застройки,тем-более комната с приемником имеет окна на все направления. Читая тему форума взял на заметку что немного помогает снятие участка фольги с обратной стороны платы под местом подключения антенны,сделаю. Также нашел информацию о том что лучше применить заводские индуктивности,подскажите какого номинала? Есть ли смысл увеличивать питающее напряжение с 3 до 3.7в? Может-быть есть ещё какие-то важные мелочи,которые я не учел?
QUOTE (blaze @ Aug 6 2014, 10:06 AM)
если я правильно понял посмотрел в RFICDA для передатчика на место 98F0 нужно вписать 9810, а в приемнике вместо 9120 вписать 91С0 ???
По поводу фольги ... Не нужно портить плату - это ничего не даст . 1 - сузьте полосу и уменьшите девиацию . 2 - сделайте усилитель мощности для передатчика и приемный усилитель . Можно взять отсюда ... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3351 Или отсюда ... Это менее мощный вариант ... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3530 В варианте усилителя мощности от радиостанции и любого из входных усилителей на прием дальность работы ДУ может достигать километра . С ув blaze/
Coppи ... Увеличение напряжения не ведет к ощутимому увеличению мощности . Заводские / самодельные дроссели - без разницы . Намотанные вручную выгоднее с той стороны , что их можно растягивать / сжимать , настраивая по максимуму передачу и прием , однако там все настроено , если частота 430 - 440 МГц .
Спасибо blaze, сузил полосу и уменьшил девиацию и этого оказалось достаточно для моих условий. Максимальную дальность не проверял,но прирост ощутимый. Кварцы естественно идентичны из одной партии,поэтому сужение полосы не повлияло на "попадание" в канал. Отличная конструкция,легка в повторении)
Уважаемый Blaze! Помогите с проблемкой. Знаю что не совсем по теме, однако.... Нужно усиливать передачу данных.
Как правильно согласовать модуль( готовый) на 433.9 с выходным каскадом училителя мощьности для увеличения дальности передачи инфы?
Много схемок есть...НО городить серьезный полосовой фильтр и нас траивать его...проблеммно. _____Да передатчик нужен не 5 ват.............. На выходе нужно хотя-бы mBt 80-100 У RT-11 при питании модуля 5в. гарантированно 10-12 мВт. На схеме усилок работает в А классе со смещением - думаю это единственный способ чего-то добиться в такой ситуации. Правда смещение транзистора запитано от не стабилизированного питания. Не могу определить какие емкости поставить С1*___С2*__L* На форумах много разных схем и номиналы все разняться... Может есть решения самые оптимальные для данной конструкции ? Антена штырь 17.2 см__Волномер и индикатор поля найдуться. Заранее благодарен за дельный совет. [B][/B][B]
Всё спасибо! Скачал установил. А в каком диапазоне можно менять частоту, что бы не менять данные катушек?
Сделал два комплекта поменял идентификаторы, но они по частоте друг другу мешали, поставил разные кварцы, на 10 и на 11 мгц, ничего не меняя в схеме. Работают нормально не мешают друг другу, но хотелось бы поплотнее настроить, что бы на одном кварце несколько штук уместить. С каким разносом по частоте, они не будут мешать друг другу?
Для ув RNV1979 . Я пробовал с 11 МГц кварцами это ДУ . Максимум отдачи , если с каждой катушки убрать по 1 витку . В любом случае устройство можно отстроить по волномеру в тестовом режиме ( по факту подачи питания и Rx и Tx включаются на передачу ) . Если времени мало в тест режиме , можно отстроить только Tx и перенести номиналы контуров в Rx .
Забыл совсем ... Устройства друг другу не мешают , если частоты их разнесены на 500 кГц . Это я пробовал с широкой полосой и максимальной девиацией по умолчанию на частоте 9хх МГц . Если полосу сузить , видимо , и безопасный разнос частот уменьшится , однако я не пробовал этого .
Спасибо большое Сергей!. Однако для себя вопрос не регил. Во первых все усилители в твоих схемах работают в классе С и требут несколько каскадов. Это конечно хорошо...но в данном случае мне нужна мощьность примерно 100 мВт ( если бы требовалось 1-2 вата то разорился бы и купил Митцубу в монолите) Есть трансы BFG591. На них хочу и зделать. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ как выход ( 50 Ом ) с RT модуля правильно подключить к каскаду усилителя. Нужен ли контур ? ( 6.2р + 22нГн )или позволительно через конденсатор емкостью 15-25 рик ?____ Все равно спасибо за ссылочки - приятные работы (на схемке вырезка из усилка 1 ват. режим клас С)
Модулятор уберите . Усилитель сам будет включаться при наличии ВЧ на его входе . В паузах он потреблять не будет . Это режим С . Он открывается ВЧ напряжением на входе . Выход с Вашей микросборки через емкость нужно пдать на базу 1 го усилителя ( который меньшей мощности ) .
Это сообщение отредактировал blaze - Nov 4 2014, 06:54 PM
Спасибо Сергей! Извиняюсь что докучаю вопросами. На сколько я проинформирован что 10-12 мВт ( с выходной нагрузкой 50 Ом) не смогут нормально раскочать выходник для класса С. Естественно класс С более экономичный но и потери не избежать.
Внизу три схемы выходных усилителей с Ваших устройств. Во всех трех на выходе нарисован мною транс 591 хочу его поставить других нема ( предкаскад на кт 368) Хотелось бы из Вашего опыта определить оптимальную схему для работы с выходной мощьностью примерно 80-100 мВт. Может хватит и одного последнего ( все таки) ? Нет - не трудно два каскада смострячить. Какие будут параметры этих схемок в данном варианте и при изменении питания. По элементам все ясно...может есть мнение в изменении чего-то ? Спасибо!
