делал на pl2303(датакабель от мобилы), ft232, купил на pl2303. все работают довольно неплохо, кстати extrapic увидела только прога picprogforyou, ни понипрог ни icprog программатор не увидела
работает? Спасибо, эта печатка у меня есть. Там на питании диодный мост и нет перемычки... Это конечно не проблема изменить печатку. Но может просто этой перемычки не надо?
Я правильно понимаю назначение перемычки диода на входе питания(http://www.5v.ru/extrapic.htm) , что если питать програматор от понижающего трансформатора (16 В), перед этим его никак не фильтруя и не выпрямляя, то перемычка должна быть разомкнута, а если от транса с выпремленным напряжением-замкнута. ИЛИ этой перемычки функция другая???
если делать как на http://www.5v.ru/extrapic.htm то надо почитать Инструкцию по эксплуатации программатора EXTRAPIC в самом верху там всё написано про перемычки
Читал. Там про перемычку J1 написано два слова: "Перемычка J1-разомкнута"
Имхо, имеется в виду, что при высоковольтном программировании напряжение на мастерклире должно быть около 13 с копейками вольт (7812+падение напряжения на светодиоде 2 Вольта) . Если Вы подаете напряжение с внешнего источника 13-14 вольт, то на диоде падает 0.6 Вольт, что в результате уменьшает напряжение, так что может быть мало. Для этого перемычка - она убирает эти 0.6 ... Мне кажется, что такая схема регулировки вообще не имеет право на жизнь. Убийца пиков, имхо.
Давайте не путать цель и средство достижения. Программатор - это возможность запрограммировать мс своим кодом, который перед этим нужно скомпилить. Нет кода - нет необходимости телодвижений. Работать, простите, нужно, а не программаторы самопальные перебирать...Программировать, а не думать кто и что сжег. купить по акции пиккит2 и не задумывватьяс, какую напругу подаввать первой.. http://www.pickit2.ru/doku.php/form Простите, если кого задел.
Никто ни кого не задел Я тоже уже давненько собрал, как Вы называете, самопальный экстрапик-работает, прошивает, проблем нет. Этим топиком хочу подтвердить работоспособность http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1704 программатора для тех, кто ещё думает собирать его или нет
светики не горели из-за того, что я полярность попутал...:oops:, щас светики там стоят нормально, с другого девайса взял)) но при подключении питания 15В(блок питания на 1000мА) очень сильно греется 78L05(кста...распиновку сразу сморел в даташите и установил правильно) а зеленый светик горит еле-еле...
Это сообщение отредактировал DEm__2006 - Jun 7 2009, 08:21 PM
