Попробовал. Нефига не реагирует. Светодиод реагирует только на CLOCK. Попробовал еще по этой методике, http://www.5v.ru/exp-tst.htm. Во первых у меня горит красный диод который не должен гореть, во вторых когда жму выход данных, вход данных не загорается.
Собрал программатор , работает . Проблемы были только по невнимательности к монтажу , нашёл ошибку (незапаянный вывод микры) и все заработало. Убрал 40 ногую панельку. Уже пробывал прошивать PIC16f84 и PIC12f629 , на ура. Программа PICgm . Транзисторы применил BC546 и BC556. Микры ST232 и К555ла3. Кабель самодельный.
собрал программатор http://radio-hobby.org/modules/news/articl...com_rootid=120& . программа winpic800 (как и всё остальные) пик 12f629 не видит, хотя пишет что аппаратная часть в норме. пик нормальный, диоды всё 1n4007, но 2 из них побольше. напряжение ком порта без программатора - 11.2в. с ним - 6.1в. 12.6-ти вольтовый стабилитрон заменён на 13 вольт. странно, но на пике в программаторе после выпрямления стабилитроном на 5.6 в всё равно ток 6.1в. как заставить его (программатор работать)? очень надо!!
4007 не катят - они очень медленные. Сюда надо 4148 или наши КД521,522. Ком порт слабоват (или где-то баг) - не должно так сильно напряжение падать. А вообще Вы наверно не правильно меряете напряжение. В этой схеме программатора "земля" компьютера не является "землей" программатора.
а, точно. напряжение между 1-8 ногами пика 5.76в.(такое же на стабитроне 13в). между 5 ногой кома и 1 ногой - 6.7в. да по мне хоть медленные - главное что бы работали! и у них работало нормально. что ещё надо измерить (сопротивление, напряжение, замыкание и тд) что бы вы мне смогли помочь? я нуждаюсь в помощи!
Повторяю: диоды медленные, они не будут нормально работать. Поменять их надо на шустрые. Команды на прошивку микросекундные, с тупыми диодами не проходят.
Очень давно бьюсь с extrapic ом. Вот сейчас сделал дома ком порт, а все никак не могу добиться работоспособности. Постил много раз на разные форумы. в разные темы. Решил все проверить еще раз . Много раз отправляли в тесты программатора в которых куча способов проверки, и ни одного совета как что-то исправить. Буду делать что посоветуют (замеры, фото, итп). Но пожалуйста комментируйте проделанные мной действиям, чтобы разбирался попутно.
Итак. Включаю программатор. Горит зеленый диод. Красный едва светится, а может и совсем не светиться, и вообще ведет себя странно :( Подключаю кабель, чаще всего через небольшое время загорается красный диод. В icprog включаю тест. 1) Ставить\убирать галочку clock - мигает красный диод. 2) Ставлю галку mclr - появляется галка вход данных.
Сам я часто грешу на кабель. Кабель самодельный, короткий - две мамы, где контакты соединены напрямую (т.е. положил контактами на встречу и спаял). В программаторе разъем как в ПК.
Надеюсь на вашу помощь.
У меня кабель тоже самодельный , из проводов просто , гдето метр есть. Может ты где кз или непропай. Программатор начинает работать сразу как собрали. Если конечно детали исправные и монтаж верен. А вообще выложили бы фотки монтажа и распайку кабеля.
Это сообщение отредактировал ReeDeR - Jul 19 2011, 10:11 PM
Пользователь №: 64203
Скорей всего у тебя проблема с кабелем.
Правильно распаяный кабель-на одной стороне мамка(гнезда) на другой папка(штыри), а на плате программатора должна быть запаяна мамка, потому как на материнке компа папка.
А если так как у тебя, то может быть перепутал когда паял потому что получается тогда зеркально и провада небудут совпададать правильно. На форуме по экстапику об этом здесь многие ребята писали и я в том числе.
Вот мой кабель самодельный около метра.
Спаял прогер JDM с питанием от ком порта,2404 пишет и видит, пик12с508а пишет стирает без проблем , а вот с PIC12F675 никак не могу ни константу прочесть ни прошивку залить, прога ICprog , подскажите кто-нибуть что делать!!!!!!!!!!!!!!!!
Пик новый или кем-то уже прошивался? Если новый - проверяй правильность подключения программатора к порту, самого пика, наличие контактов, его питание. Все должно быть ... Если прошивался - тогда может быть установлены биты защиты. Тут только ERASE, но слетит калибровочная константа и ее надо будет восстанавливать.
Пик новый не шитый, программатор сделан по схеме из журнала радио номер 2 2004года.Память 24С04 и пик с508а без проблем а 675 никак может программатор на макс 232 собрать
Уважаемый Eddy71, не судите строго в програмировании дела никогда не имел,я только учюсь.Просто очень понадобилось прошить контроллер 675, а он не шьётся, вот и спрашиваю стоит ли собирать прогер EXTRAPIC
Ну раз пик у тебя новый, пробуем настроить программатор - потаскай ручку настройки задержки ввода-вывода на вкладке настройки программатора в IC-prog. Не поможет - попробуй прогу от Eddy71. Кстати, есть доработка схемы JDM включением mosfet'a 2N7000 в разрыв питания +5В для задержки по питанию. А бросать незаконченную конструкцию и браться за новую -
УРА!!!!!!!!!!!!! Заработало!!!!!!!!!!!!косяк был в одном стабилитроне.Всё прошилось на ура программа айси прог через драйвер под XP.Огромное спасибо всем кто ответил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пользователь №: 75959
Место жительства: Russia
собрал extra-pic по статье http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1704 При подаче питания с БП ПК горят ярко зелёный светодиод и красный блекло все номиналы деталей 1 к 1 ,на плате соплей нет .COM что подключон что нет.Прорграммы показывают что аппаратная часть в норме но нешьют вылетает ошибка.Питание подавал и 15В разницы нет .Может подскажите куда глядеть ?
Жизнь - это испытание. Имея нужное оборудование и документацию могу повторить любое изделие.
Три проводка рулят. Проверте напряжение Vpp. Должно быть около 13в когда нажимаешь кнопку записать. Если есть и всё равно не пишет, то возьмите и выкинте этот программатор и соберите другой, на трех проводках. Я тоже когда то собирал навороченные программаторы, но когда они не заработали я просто взял и собрал этот и не жалею. Работает на всех компьютерах одинаково хорошо.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Mar 31 2012, 07:08 PM
А 2х4.7к не занижены ? Если все ОК, то проверьте подачей уровней на вход программатора и посмотрите что на выходе. Там как бы все просто проверяется без участия компьютера.
Это сообщение отредактировал -taifun- - Mar 31 2012, 09:35 PM
доброго времени суток Собрал программатор EXTRA PIC, схема и печатка отсюда http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 Но программатор работает довольно странно при подаче питания кроме зеленого горит и красный светодиод (правда тускло) Так вот вопрос: какого х...я он горит? все детали вроде исправны, установлены правильно, залепух и повреждений дорожек вроде тоже нет... Сразу появилась мысль что где-то неисправная деталь, после проверки обнаружил что крена 78l05 (которая ближе к левому краю платы) выдает не 5 а 6.3 вольта я ее заменил но красный светодиод продолжает гореть (программатор к компу не подключен) все микросхемы вытащены из панелек (когда MAX232 и кр1533ла3 вставлены красный светодиод тоже горит)
