s0ll2, изучал Ваши чертежи катера из потолочки, так больше запутался. По картинкам вроде понятно что делать, но чертежи сбивают с толку. Может есть какой обновленный вариант чертежей?
Привет. Выкладываю обновленные чертежи по которым сейчас делал. Собственно по чертежам вырезаешь шпангоуты, делаешь несущую балку из дерева, потом приклеиваешь к балке шпангоуты. Еще по размерам делаешь боковые стенки туннеля и их приклеиваешь. Остальные заготовки по сути дела полоски, на глаз и примеряешь. В теме катер из потолочки я выложил фото поэтапного превращения палки с мотором в скелет и далее в пароход. Да, забыл, к несущей балке сразу в торец приклеиваешь транец из фанеры 3-4мм на эпоксидку, причем для прочности засверливыаешь сквозь фанеру по месту в торец несущей балки и то же на эпоксидку 4шт деревянных штырей из зубочисток длиной 20мм, в этом месте большие нагрузки. Мотор примитивно и удобно просто притянут на2-3 стяжки к своему гнезду, стяжки пропущены в отверстия просверленные в балке под мотором, только нужно подгонять наклон ложемента под мотор, угол наклона дейдвуда (свободно проходит через наклонное отверстие в балке и паосле подгонки на уже собранном корпусе заливается клеем) что бы вал как можно легче вращался при разных положениях винта от верхнего до нижнего. Вообще-то это гибкий вал типа струна, на мелких моделях применяется (тонкий пруток в кривой трубе). У меня из велосипедной спицы Ф2мм. Вот вроде все. Если что спрашивай, помогу.
Спасибо s0ll2! Я скачал эти чертежи еще с RC форума. Но все равно остались вопросы.
В общем я опишу процесс построения лодки, а Вы мне укажете где я не прав?!
1) Беру ровный брусок длиной 280мм, толщиной 30-35мм (вырезы на шпангоутах у Вас почему-то 22 мм), высотой 15мм (на чертежах высота почему-то 6мм, мало на мой взгляд). Дырка под вал винта (дейдвуд?) делается под углом 10 градусов к горизонтали. Под мотор выдалбливается ложе с нужным углом.
2) Брусок приклеивают к транцу из фанеры. Эпоксидки у меня нет, буду клеить каким-нибудь суперклеем и укреплю зубочистками. Потом сверху на брусок наклеиваю шпангоуты (5 штук одного размера с транцем).
3)Приклеиваю боковины туннеля.
4) Еще 2 носовых шпангоута вырезаю короче чем обычные по высоте (на глаз насколько я понял) и приклеиваю к боковинам туннеля на носу модели.
5) Примеряю ватманом днище и по шаблону вырезаю его из потолочки, тоже делаю с бортами - приклеиваю.
6)Приклеиваю палубу (у Вас почему-то шпангоуты "купированы" сверху а на чертежах ровные, я так понял это для красоты).
P.S. У Вас очень красивый руль. Покупали или сами делали?
Технология примерно так. Брусок вполне достаточно 20х20, я брал готовую рейку в строительном магазине, она строганая и в общем прямая, ее фактические размеры оказались 22х22мм потому и в чертежах такие. Старые чертежи с форума отличаются те что угол килеватости дна у спонсонов (боковых поплавков) 25 градусов а здесь я уменьшил до 15 градусов, должна чуть побыстрее ходить, да вот никак на втором (точнее уже 3-м) катере никак винт не подберу, взял сюда мотор поменьше RS540 с 30 витковым якорем. Руль- самодельный, тиски+ ножовка+ шуруповерт+ напильник и куски алюминия. Фото установки мотора:
Вот так из корпуса выходит дейдвуд с валом, кронштейн крепления к транц позволяет в пределах 15-20мм регулировать высоту положения винта, правда с изменением угла наклона за счет гибкости трубки и самого вала, получается разновидность гибкого вала. Кстати, корпус клеил клеем "Титан" ну в общем как в теме про катер из потолочки, потом сверху обклеивал строительной сеточкой "серпянкой" на ТИТАНЕ а в другом корпусе на эпоксидке тонким слоем. Сетка в разы повышает жескость и прочность корпуса.
Всем доброго времени суток! Уважаемый s0ll2, второй день со схемой воюю) Можете немного по настройке приемника разъяснить? и может конструктивно что-то в схеме надо изменить? (фото получившейся схемы прикладываю ниже) Монтажную схему брал вашу (совсем немного изменял). Прикрепляю и ее
s0ll2, искал в инете пол дня нормальное устройство руля для повторения, так и не нашел простого. Хотел бы рассмотреть Ваше творение поближе. Просто фото с близкого расстояния Вашего руля, а то рассмотреть и понять принцип действия по выложенным фото не могу. И если есть хитрости какие при изготовлении, то скажите пару слов.
Вызывает сомнение спиральная антенна, это то же резонансный элемент с большой добротностью который будет сильно влиять на контур. Даже антенна из куска провода длиной 16-17см уже сильно влияла, потому поставил в схеме конденсатор С17 с антенны на землю. сам со спиральной не пробовал. Поставь для начала то же отрезок провода. А дальше как обычно, осциллографом аналоговый выход, без сигнала должны быть шумы если шумов нет то попробовать изменять резистор 10к в коллекторной цепи детектора, хотя у меня во всех экземплярах при 10к сразу работало. Если дотронуться до контура то будет скачек напряжения в момент срыва генерации и скачек в момент появления когда контур отпускаешь. Дальше включить передатчик с модуляцией сигналом на расстоянии метра 2 и без антенны и подвигать витки катушки по максимальному размаху импульсов. В какую сторону двигать витки определяется "волшебной палочкой".
Насчет руля. Руль сделан из алюминия ширина 18-20мм длина 60мм. перо руля приклепано к баллеру, который в свою очередь вращается в алюминиевом кронштейне. На баллер одет румпель длиной где-то 30мм выпиленный из алюминия, после регулировки положения нейтрали сервомашинки и прямого положения руля затягивается винтом с гайкой, чтоб легче затягивалось в этом хомуте сделана прорезь 0.5мм. Да, в румпеле насверлена куча отверстий для подбора максимального отклонения путем перестановки проволочной (Ф1-1.3мм) тяги от рулевой машинки. Фото с малого расстояния:
PS руль получается смещен от винта и даже от края тоннеля примерно на 1-1.5см потому что за винтом воды на ходу нет, только пена и брызги.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Jun 14 2012, 02:34 PM
Со спиральной антеной просто решил попробовать Осциллографа к сожалению нет( Но генерацию слышно. Пробовал настроить на брелок, что на фото (слушая громкость и четкость сигнала по динамику).
Можно и на наушники или высокоомный динамик типа 50ом, включить на аналоговый выход приемника через конденсато 47мкф. Без сигнала должно быть сильное шипение (могут приниматься брелки), при включении передатчика будет слышно рычание-жужжание, отнести передатчик без антенны чтобы сигнал уже принимался с небольшими шумами и двигать катушку по самому громкому и чистому звуку, так то же делал.
Мало. Проверь, если сверхрегенерация есть то без сигнала приемник должен шипеть, а когда пальцем трогаешь контур шипение должно или срываться или сильно уменьшаться. Если не так и шипения нет то генерации в детекторе нет, попробуй тогда уменьшить сопротивление в коллекторе . Может из-за спиральной антенны, она может сильно нагружать контур и срывать генерацию.
Привет. Да вроде нормальная плата.
Прошивку переделать можно, только и схему и еще плату потому что ножки не совпадут.
На покатушках если сильно газовать и так бывает:
правда достали всетаки за 50м от берега.
Я заряжаю без специального ЗУ просто от выпрямителя через лампочку 12в 20вт. Напряжение во время зарядки контролирую мультиметром, заодно через балансирный балансирный разем смотрю по банкам. Знаю что так не правильно но пока обхожусь. ЗУ делять времени не хватает а покупать не хочется.
Еще раз посмотрел цены у минских хапуг и зашел на Ваш parkflyer.ru и нашел вот такой аккум Он лучше моих минских и с доставкой (если я не напутал ничего) около 30$, почти в два раза дешевле чем купить в Минске. Лучше я подожду месяцок в таком случае.
Привет. Бальса наверно лучше, но сам не пробовал, у нас для моделей вобще ничего нет, да и для радио то же. Аккумуляторы нормальные, у меня той же марки но 2S 2 штуки на 2200mAh, работают. В этой фирме действительно в 2 -до2.5 раз дешевле, но пересылка порядка 500р и посылка идет около месяца (хотя не уверен что удругих быстрее). К батарее очень рекомендую взять пару упаковок разьемов http://www.parkflyer.ru/46156/product/9572/ цена небольшая, зато и батарею подключишь, и в самопальную зарадку, и для запчастей и на петлю безопасности (чеку) там сразу пара уйдет, заодно вместо выключателя питания. Правда насчет батареи вот еще: вес большой, придется ложить примерно по осевой линии чтоб на бок модель не валилась. Я из-за этого брал именно 2 по 2 элемента чтоб разложить по бортам. А утебя не знаю - прикинь сам.
Кстати о петле безопасности (выключатель батареи без открывания корпуса, потому что крышку один хрен заклеиваешь скотчем) у меня так как раз из пары разьемов. Одевается туго зато надежно работает, да и другие так делают. Очень удобно. Модель собрал, крышку завинтил и заклеил, пришел на озеро- чеку воткнул в вперед! А всякие тумблера/автоматы через несколько покатушек из-за злектролиза в воде выходят из строя контакты или разьедаются или сгорают.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Jun 23 2012, 01:59 PM
скажите где находится схема и прошивка для двухканального пропорционального и двух дискретного декодера и кодера. Я что то запутался в этих архивах где что к чему
По страницам лень искать, положу заново в одном архиве схемы, платы и прошивки. Кодер и декодер на 12F675, для кодера 2 прошивки, одна для инвертирующего радиотракта другая для неинвертирующего.
s0ll2, мне необходимо будет чтобы моя лодка плавала с небольшой скоростью, но более продолжительное время. Как наилучшим образом этого добиться? Мне необходимо брать аккум с меньшим значением рабочих токов (типа 15С или 10С)?
Тогда нужен мотор с оборотами типа 5-7тыс , аккум 2-4Ah, в общем по образу http://forum.rcdesign.ru/f68/thread138133.html или ездить не на полном газу и пониженным 7в (2S LiPo) питанием.
