Пользователь №: 69411
QUOTE (ramm @ Jan 6 2013, 09:56 PM)
нелинейная зависимость между реальным напряжением на входе (если измерять тестером) и показаниями сигнализации если сделать запрос статуса, чем выше напряжение на входе тем больше отклонение показаний сигнализации от действительного напряжения. например на входе замеряешь 15 вольт а сигнализация присылает 14,6 , 16 вольт а присылает 15,5. напряжение у меня меняется потомучто оно меняется в сети от 220 до 160 вольт, соответственно и на выходе блока питания меняется от 18 до 12.
тестер проверен/откалиброван? мне попадались экземпляры с похожими отклонениями. может еще батарейка севшая. если это не тестер, то надо посмотреть стабильность опорного напряжения (желательно осцилографом) и поставить фильтр помех к AVCC/AREF (см. посты выше)
Пользователь №: 94074
Место жительства: москва
нужно набирать именно ATD81111111111; тогда будет звонить , а так ATD8111111111111 ничего не будет происходить потому что идет просто передача данных телефону а не команда позвонить
Во всех sms нужно указывать номер получателя и потом сохранять sms
это похоже в особенности Quectel M12. Пол года назад я уже "мучил" bri555. Так и не понятно осталось. заменил на Quectel M75 и все работает. Два купленных модуля собранных на плату валяются. Сейчас им "забиваю СИМку" и самодельные антенны настраиваю, используя как индикатор уровня.
QUOTE (walera_kur @ Jan 6 2013, 11:53 PM)
посмотри пожалуйста может с СМСками, что нибудь понять можно: AT+CPMS? +CPMS: "MT",9,205,"SM",5,5,"SM",5,5 чтение, запись SMS из/в SIM 5 SMS хранятся в SIM. Общий объем памяти SIM равен 5. модуль читает симку и говорит о наличии смсок в ней. чего тут не хватает??
а simoko эти ранее сохраненные sms может отправлять? если да, то лог из симоко в студию. еще в некоторых телах сохр.смс не отправляются, если до этого они не были отправлены "в ручную", а просто сохранены.
Не могу найти как в Симоко отправить!!!!
есть переслать, вводишь № телефона и текст сохраненный ранее пересылается. есть на стадии создания СМС отправить. Отправляет, при этом не сохоаняется в СИМке
QUOTE (walera_kur @ Jan 7 2013, 03:24 PM)
Не могу найти как в Симоко отправить!!!! есть переслать, вводишь № телефона и текст сохраненный ранее пересылается. есть на стадии создания СМС отправить. Отправляет, при этом не сохоаняется в СИМке как отправить набранную СМС ??? в терминале набираю AT+CMSS=2 Sent: AT+CMSS=2 +CMS ERROR: 3518
итак, на sim-карте есть заранее сохраненные смс, в модеме - нет ни одного любого смс. 1. в терминале симоко нажать кнопку clear, больше никуда не переключаться. 2. отправить AT+CPMS="SM","SM","SM" 3. отправить AT+CMGL=4 В терминале посмотреть нумерацию смс - первое число после +CMGL: 4. отправить AT+CMSS=1 (если есть смс с таким номером)
весь лог из терминала после кнопки clear в студию.
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 7 2013, 03:51 PM
Sent: AT+CPMS="SM","SM","SM" +CPMS: 5,5,5,5,5,5 OK Sent: AT+CMGL=4 +CMGL: 1,3,,76 +CMGL: 2,3,,72 +CMGL: 3,3,,66 +CMGL: 4,3,,66 +CMGL: 5,3,,82 OK Sent: AT+CMSS=1 +CMS ERROR: 3518 Уважаемый bri555, не велика потеря с этими модулями, с М75 все работает. Может лучше это время потратить на перенос сообщений из СИМ в память телефона, готов потестить ошибки. Думаю не я один буду рад обновке!!
отредактировано, чтобы не светить номера телефонов
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 7 2013, 08:22 PM
QUOTE (walera_kur @ Jan 7 2013, 08:44 PM)
возврат к тому, чтобы хранить смс на sim-карте обусловлен следующим: 1. устройство позиционируется как не сложное, начального уровня и способное дать вторую жизнь старому сотовому, от которого мало что осталось (экран разбит, нет интерфейсного кабеля, клава не работает и т.д.) В таком случае мне не надо паять кабель, чтобы посоединить тел к компу, я могу на своем новом телеф. сохранить смс на сим-карту. тоже самое и при смене оператора (сим-карты, номера смс-центра) - нет нужды подсоединять тел./модем к компу. 2. если хранить смс в памяти тела/модема, то смс в памяти тела нумеруются после смс в sim-карте. поэтому для работы команды sk надо знать емкость сим-карты, для чего в программе CreateEEPROM нужно ввести доп. параметр, а места в прошивке для работы с этим параметром-то и нет! как и для того, чтобы при смене сим-карты дистанционно изменить его значение. следовательно, в таком случае надо перепрошивать МК. 3. старые тела достаточно часто глючат. самому 4-5 раз приходилось пересохранять смс в память а50, из которого они куда-то через месяц исчезали. а сейчас уже более полугода работает исправно (смс в сим-карте)
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 7 2013, 09:25 PM
проблему с командой хк решил. перезалил архивы под тем же номером версии в топике темы. просьба к форумчанам, в сообщениях о работоспособности прошивок указывать: 1. версию прошивки. например, автовариант, RedKeyReset 2. модель МК 3. модель телефона/модема.
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 7 2013, 09:24 PM
воврат к тому, чтобы хранить смс на sim-карте обусловлен следующим: 1. устройство позиционируется как не сложное, начального уровня и способное дать вторую жизнь старому сотовому, от которого мало что осталось (экран разбит, нет интерфейсного кабеля, клава не работает и т.д.) В таком случае мне не надо поять кабель, чтобы посоединить тел к компу, я могу на своем новом телеф. сохранить смс на сим-карту. тоже самое и при смене оператора (сим-карты, номера смс-центра) - нет нужды подсоединять тел./модем к компу. 2. если хранить смс в памяти тела/модема, то смс в памяти тела нумеруются после смс в sim-карте. поэтому для работы команды sk надо знать емкость сим-карты, для чего в программе CreateEEPROM нужно ввести доп. параметр, а места в прошивке для работы с этим параметром-то и нет! как и для того, чтобы при смене сим-карты дистанционно изменить его значение. следовательно, в таком случае надо перепрошивать МК. 3. старые тела достаточно часто глючат. самому 4-5 раз приходилось пересохранять смс в память а50, из которого они куда-то через месяц исчезали. а сейчас уже более полугода работает исправно (смс в сим-карте)
Настроение понял!!
все равно хочется оппонентом побыть:
1. разбитые экраны, клавиатуры, кабеля, нестабильность.... вторая жизнь.. стоят 420 руб?? эта цена модуля у нас в магазине!!
2. В МТС сегодня входит 5ть СМСок. Записал в память телефона (модуля) Еще несколько. Они в списке СМС оказались нумерованы сквозной нумерацией т.е. 6,7,8,... Разве нельзя в программе обращаться начиная с цифры 6 ??? Не тут ли предлагали всю память телефона забить СМСками, что бы заработало???(еще один аргумент - сколько телефонов столько и проблем) А тут то надо забить максимум 15, а похоже скоро со слов техподдержки и вообще не сколько! нафига CreateEEPROM что то менять?? просто при написании программы посылай СМС с № начиная с тел. книги, разве так нельзя?
3. см.п.№1
Не в обиду!! так и хочется предложить голосовалку с вопросоми
Ты делаешь это устройство потому, что:
1. это не сложное, начального уровня и способное дать вторую жизнь старому сотовому, от которого мало что осталось (экран разбит, нет интерфейсного кабеля, клава не работает и т.д.)
2. это классная разработка не имеющая аналогов, что даже поиск старого разбитого телефона не является препятствием для этого.
1. Команда хк работает, проверено на универ. варианте, ATMega8a, Sim300dz, ProgrammReset, Ver. 2.0.5 2. классная разработка не имеющая аналогов - это факт, но bri555 прав, надо искать варианты для сокращения объема прошивки, а не наоборот. 3. А вот, если еще делать параллельно вариант только на SIM модуле (или другом), то свободного места в прошивке добавится, но это дополнительная нагрузка на bri555, согласится ли он? Мы то всегда готовы тестировать. 4. Для меня легче и дешевле спаять SIM модуль самому, чем найти подходящий сотик, с этим я согласен с walera_kur. 5. Вот, уважаемый CADiLO выложил очень интересную информацию о новой модификации модулей – SIM900R64, возможности обалденные,советую прочитать: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20314&st=330entry465906 Это не значит, что встали и побежали, присмотримся, возьмем заметку на будущее.
Это сообщение отредактировал shotki - Jan 8 2013, 08:16 AM
китайцы тоже не спят:
Доводим до Вашего сведения, что до конца августа компания Quectel планирует перевести производство GSM модулей M10, M12, M72, M75 с чипсета MT6223 на MT6252. Перевод продукции на новый чипсет дает следующие преимущества:
Увеличение тактовой частоты процессора модуля до 104 МГц Новые возможности и интерфейсы (поддержка определения глушения, карт SD, интерфейса USB). Улучшенное взаимодействие с сетью GSM (с последними протоколами GSM/GPRS) Новые версии модулей полностью pin-to-pin совместимы с версиями, построенными на чипсете MT6223, кроме того, модули максимально совместимы по набору АТ команд. Данные факты должны упростить переход на новый чипсет. Стоит так же отметить, цена модулей после изменения чипсета не изменяется.
например:
НОВЫЙ GSM/GPRS МОДУЛЬ M80 ПРОИЗВОДСТВА QUECTEL 04.10.2011 Модуль М80 сочетает в себе весь наработанный функционал линейки GSM/GPRS модулей производства Quectel, а также обладает миниатюрным размером - 23х25х2.6 мм, благодаря внедрению нового чипсета МТ6252, выпущенного на замену МТ6223. Модуль М80 предлагает новые возможности для разработчиков М2М приложений.
Особенности модуля М80: 3 интерфейса UART; Интерфейс USB; 3 аналоговых выхода, два аналогвых входа и один цифровой канал; Интерфейс цифровой камеры с разрешением до 0.3 Мпикс; Поддержка карты памяти SD размером до 32Гбайт; Поддержка двух сим-карт; Интегрированный доступ к GPS приемникам Quectel (функция Host-based GPS); Функции OpenCPU для оптимизации стоимости конечного устройства; Впервые реализована поддержка протоколов SSL, TTL, VPN.
Это уважаемому bri555 на заметку для автошной сигналки с камерой с CD картой и USB входом и готовый GPS все на модуле!! и главное по цене разбитого телефона! (прости за "язву") 500 руб.
И от меня есть предложение авторам проэкта: - оставить тему GSM-сигнализация из старого сотового телефона, Максимальный результат!, для тех, кто будет реанимировать старый сотовый телефон и попытаеться сделать на нем gsm-сигнализацию сопоставимую по возможностям с промышленными аналогами и по значительно меньшей цене! - открыть новую тему по сигнализации на GSM-модуле, можно и без камеры и GPS-мониторинга, но реально работающей.
QUOTE (shotki @ Jan 8 2013, 08:16 AM)
перезалил архивы в топике темы - выложил все исходники. на вопросы почему так и можно ли сделать иначе, отвечать не буду. в исходниках коментарии почти в каждой строке, разобраться в прошивке, чтобы попытаться сократить код, не трудно.
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 9 2013, 09:04 AM
Покуда в МТС только 5 СМСок, решил сделать антену получше, что бы принять Мегафон, уровень которого резко упал. Сделал антенну "Харченко" приятно удивился!! воистину лучший передатчик - хорошая антенна. Из программы симоко уровень возрос с -93 до -87 dBm\nv В подземелье заработало!!! (сторона квадрата на 1800 мгц 41 мм)
Но вот интересный глюк обнаружился!! Если из работающего модуля вытащить антенну, на некоторое время, то он мигает светодиодом 1 раз в сек, как будто находиться в сети. На самом деле он сеть теряет!! если на него позвонить то абонент не в сети!! Сигналка при этом не в курсе - и не перегружает телефон!!!
уважаемый bri555 я помню сигналка постоянно пинговала баланс. Она перегружает телефон если не получен ответ???? у меня универсал с ЕПРОМом. стоит много часов не в сети не пытаясь перегрузиться. (если вытащить антенну надолго, замигает светодиод состояния модуля - сигналка перегружает)
QUOTE (walera_kur @ Jan 11 2013, 12:38 PM)
..... 1.Если из работающего модуля вытащить антенну, на некоторое время, то он мигает светодиодом 1 раз в сек, как будто находиться в сети. На самом деле он сеть теряет!! если на него позвонить то абонент не в сети!! Сигналка при этом не в курсе - и не перегружает телефон!!! 2. уважаемый bri555 я помню сигналка постоянно пинговала баланс. Она перегружает телефон если не получен ответ???? 3. у меня универсал с ЕПРОМом. стоит много часов не в сети не пытаясь перегрузиться. (если вытащить антенну надолго, замигает светодиод состояния модуля - сигналка перегружает)
1. в прошивке примерно раз в 3 сек запрашивается уровень сигнала, если тел ответит, что его нет, то далее см.мануал..... выше на 3 страницы форума я высказал предложение, как можно смоделировать случай потери сети. 2. это было давно. в версиях старше 2.0 от этого отказался 3. см.п.1
Покуда в МТС только 5 СМСок, решил сделать антену получше, что бы принять Мегафон, уровень которого резко упал. Сделал антенну "Харченко" приятно удивился!! воистину лучший передатчик - хорошая антенна. Из программы симоко уровень возрос с -93 до -87 dBm\nv В подземелье заработало!!! (сторона квадрата на 1800 мгц 41 мм) ............
в топе темы, в архивах теперь находяться и исходники, поэтому каждый может переделать прошивку под себя. в вашем случае, чтобы хранить смс в памяти модема надо в функции initPhone заменить "SM","SM" на "SM","ME" и там где //очистить память на sim-карте itoa((SettingByte>>2)+(SecCount%32)+1,VarStr); ..... изменить на itoa((SecCount&1)+1,VarStr); при этом будет без разницы сколько смс вы сохраните в модеме. Откомпилировать прошивку и наслаждаться ))))
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 11 2013, 05:39 PM
Подскажите в какой функции нужно внести изменения чтобы при отправке заранее сохраненных смс в окончании команы добавить запятую. Сейчас (AT+CMSS=6) ответ модема error , а при такой команде (AT+CMSS=6,) ответ ок, смс передается. Модем сим900.
QUOTE (Vladimir_84 @ Jan 11 2013, 04:28 PM)
так по поиску в исходнике можно же найти "CMSS", ведь так? находим: PutStrAT("+CMSS="); PutStr(); putchar(13); изменяем: PutStrAT("+CMSS="); PutStr(); putchar(','); putchar(13);
Уважаемый bri555!
в мануале: 1.10. Контроль уровня сигнала сотовой сети GSM-сигнализация постоянно отслеживает уровень сигнала сотовой сети и каж-дый раз при его отсутствии в режиме «на охране» будет выполнена программа №14, если ее предыдущее выполнение завершено
А в сигналке нету команды, что бы на выход "4" воздействовать???
что бы по событию 14 написать паузу например 5 минут и если сеть не появилась перегрузить модуль???
понятно, что можно аппаратно реализовать одним из выходов сигналки, но програмно то красивее будет.
QUOTE (walera_kur @ Jan 14 2013, 07:15 PM)
Уважаемый bri555! в мануале: 1.10. Контроль уровня сигнала сотовой сети GSM-сигнализация постоянно отслеживает уровень сигнала сотовой сети и каж-дый раз при его отсутствии в режиме «на охране» будет выполнена программа №14, если ее предыдущее выполнение завершено 1. А в сигналке нету команды, что бы на выход "4" воздействовать??? что бы по событию 14 написать паузу например 5 минут и если сеть не появилась перегрузить модуль??? 2. понятно, что можно аппаратно реализовать одним из выходов сигналки, но програмно то красивее будет. или опять я что то не дочитал в мануале
1. нет, возможности управления выходом bat не предусмотрено 2. можно и в прошивке это реализовать, но муторно. если и изменять прошивку, то не ради добавления лишь одного выхода, а по следующим направлениям (чем и планирую заняться):
1. возможность самостоятельно устанавливать, чем являются свободные выводы МК: входом или выходом. 2. каждому входу будет соответствовать две взаимоисключающие программы: на низкий или высокий уровень на входе (как PowerSens). для входов с ADC - ниже порога №2 или выше порога №1. 3. возможность задействовать мегу8 в smd корпусе - добавиться два входа ADC, которые можно заставить работать и как дискретные входы, установив порог №1 на уровень лог.1, а порог №2 - лог.0 4. варианты прошивки будут объединены в один. количество ключей-таблеток можно будет задавать. если задать 0, то пин iData можно использовать как вход/выход.
но за все надо платить: 1. входы будут перенумерованы по портам. точнее будут нумероваться в CreateEEPROM при назначении конкретного пина МК. 2. скорее всего будет выкинуто автовключение программным кодом для Siemens и циклический заряд/разряд батареи телефона. последнее, кстати можно будет реализовать самостоятельно на одном из входов с ADC. 3. в качестве источника опорного напряжения (ИОН) будет использован внутренний на 2.56В. Это позволит почти не зависить от стабильности внешнего ИОН и значительно сократить прошивку. точность для напряжения будет 0.005В * на коэф.деления на входе, для температуры - 0.5 гр.С
Прошу форумчан аргументировано высказываться о целесообразности планируемых изменений
Это сообщение отредактировал bri555 - Jan 29 2013, 03:22 PM
1. Планируемые изменения приветствую, лично мне нравятся все. 2. Главное, чтобы была возможность работать с SIM и Quectel модулями. 3. Зачем брать Мегу больше, если с нее bri555 не все выжал. 4. Можно добавить определение местонахождения по сотовым вышкам, хотя это не так точно ( в радиусе 200-500 метров), но иногда вполне достаточно. 5. А вот в дальнейшем на большой Меге добавить GPS и фотокамеру.
P.S. На машине родственника происходили зависания SIM модуля почти каждый день, затем сдохла старая SIM карта (не стала ловить сеть), после ее замены зависания SIM модуля прекратились, т.е. в зависаниях была виновата SIM карта. Еще P.S. Фото отправлять ММС на сотик или на e-mail.
Это сообщение отредактировал shotki - Jan 18 2013, 04:08 AM
QUOTE (walera_kur @ Jan 18 2013, 12:21 AM)
Понятно, что высказывания субъективные, взгляд мой выступаю против: 1. по мне непонятно зачем назначать порты?? во первых не будет одной печатки! во вторых кому и зачем не хватает входов или выходов???? По моему не сильно улучшит это репутацию разработки. Тем более у планара еще два входа добавиться. 8 выходов достаточно. 3. Вся эта борьба с ИОН ради термометра??? Напряжение борт сети не нуждается в точном измерении если, для авто сигналка. Нужно либо относительное (увидеть провал например при запуске) либо грубо измерив- оповестить о начале кончины АКБ. Если кому то надо точно - то не большая проблема делитель подобрать. Кому не хватает точности????? А вот если бы удалось прицепить ко входу DC1820 вот была бы песня!! тем более к одному входу их несколько цепляется!!!
Пожелания : а. почему не взять мегу побольше?? чтобы не вертуозничать со свободным местом?? наверняка по ходу общения появятся интересные мысли! куда их пихать??? Есть же процы с USB портом которым программатор не нужен. Сунул в USB и "CreateEEPROM" залил все сразу. Один фиг для планара разъем программатора делать. б. У телефона и модуля есть время и календарь, почему бы его не использовать при тревоге например??? с. ну и совсем фантастично: (предусмотреть возможность) в паре с модулем GSM цепляться модуль GPS (штатная схема включения) Вот бы по команде спросить координаты и получить ответ СМСкой например пока. Тут думаю не початый край алгоритмов работы можно придумать.
Все это сугубо мои мысли по этому поводу.
1. для какой-то задачи надо больше входов, а для какой-то больше выходов. поэтому и нужна возможность определять кол-во входов/выходов под конкретную задачу. Да, печатка у каждого будет своя, подправленная кроме этого, еще и под имеющиеся в наличии детали. Но она и сейчас у каждого своя. 3. возня с ИОН была в целях сократить объем кода и снизить нестабильность показаний. для DC1820 места нужно не просто много, а очень много.
по поводу пожеланий со многим согласен, но пока дожмем этот проект, а там видно будет.
понятно! речь про эту модель, думал строится концепция следующей.
тогда к этому проекту пожелание:
иметь возможность выбора где хранить СМСки в СИМке или памяти модуля. Возможность менять оператора без всякого програмирования думаю тоже привлекательная возможность. Да и как я понял идет вырождение СМСок на СИМке у операторов, на сегодня у МТС пять штук осталось.
QUOTE (walera_kur @ Jan 18 2013, 04:46 PM)
понятно! речь про эту модель, думал строится концепция следующей. тогда к этому проекту пожелание: иметь возможность выбора где хранить СМСки в СИМке или памяти модуля. Возможность менять оператора без всякого програмирования думаю тоже привлекательная возможность. Да и как я понял идет вырождение СМСок на СИМке у операторов, на сегодня у МТС пять штук осталось.
эта возможность и сейчас есть - чуть выше сообщал уже о том, что для этого надо изменить в исходнике. но - снова повторяю - при хранении смс в памяти модема/тел-на и при смене оператора придется подсоединять модем к компу или набирать смс в ручную, потому что измениться номер сервис-центра в сохраненных смс - т.е. просто вынуть/вставить сим-карту не получиться. при хранении же смс в памяти сим-карты можно заранее, вставив эту сим-карту в любой телефон, записать эти смс. конечно, когда на сим-карте места мало, тут уж по-любому придеться сохранять смс в теле, и чтобы при этом все работало надо править исходник, для чего его и выложил.
