О! А я перелопатил весь 1954г, весь инет - схемы такой не видел. Зато нашел кучу интересных, простеньких схем. Позже выложу, ежели никто не против. По схеме. Первое, что бросается в глаза - чутье в 500мкВ. Может очепятка? Совсем мало. ДВ приёмник прямого усиления какой-то. 6Н3П просится на вход. Ещё не люблю ламповые схемы, с ЧД на диодах. Ну не нравятся, хоть пристрелите. Звук должен рождаться в вакууме, и раз уж такие усилия тратятся на трансы, дросселя, шасси и прочие лампочки, то это правило вашпе становится святым. По большому счету можно залепить УРЧ и УПЧ на камнях, но начиная с ЧД - только вакуум. ИМХО, епстественно
QUOTE (TARAKAN @ Sep 13 2011, 10:20 PM)
Нет нет. Никакая это не опечатка. Это совершенно правильный подход. Всё УКВ локализовано городом. Приёмник вещательный и стационарный. Т.е. ожидается применение нормальных антенн а не провод от наушников , качество можно ожидать только от вещалок с ломовым уровнем. Для этих же целей так же загрубляют АМ вещательные приёмники Хайенд класса(ламповые разумеется). Местные пройдут отлично и срача с окраин соберёт меньше. Ну и совсем иной подход к связной аппаратуре, там чутьё выводят до единиц микровольт.
По поводу дробного детектора тоже целиком согласен. Сюда просится какой нибудь 6Х6С.
Оригинальна схема первого смесителя, он же входной каскад. Ещё в литературе попадалась схемка стереодекодера на вакууме, но увы ПМК не пилот. Впрочем можно и ПТ соорудить при желании. Правда с ламповым качеством звучания от гламур-эфэм наверняка стошнит быстрее
Помню, в том же журнале Радио, публиковались когда-то схемы буржуйских ламповых стереодекодеров то-ли Сименс, то-ли Телефункен. С пилот-тоном, разумеется. Никаких камней в звуковом тракте
ЗЫ Ещё один простой ламповик по теме. По словам автора в низковольтных регенах лучше всего и громче всего орут мощные лампёшки - Г807, 6П3С, 6П1П и даже 6Ж5П, если лучевые ноги последней запаять на анод. На днях хочу собрать эту схемулину на 6П3С. Потянуло, знаете ли, на эдакий гигантский минимализм. Прикупил здоровый КПЕ с червячной передачей, вариометр от какой-то радиостанции, дощечку ДСП 20*30см приготовил Romantique!
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 14 2011, 08:05 AM
Работает схема на 6П3С. Причём, даже от той же накальной батареи 6В на аноде. На наушники 4 кОм орёт не сильно громко, но нужно ещё поиграться гридликом, да и контуром в целом. Монтировал всё кроме контура на колодке реле MK2P.
Да, точно, понизил сопротивление резистора гридлика до 4,7 МОм - приёмник стал громче и лучше работать. На этом и успокоился. Антенну (провод 3м), правда, подключал без заземления и на гридлик, а не как на схеме. Не трудно прикинуть, что с катушкой в 30 витков провода 0.8 на каркасе 60 мм и КПЕ 130пФ я залез куда-то на КВ (тропический диапазон). Принимал станции на азиатских языках, на немецком, бельгийскую станцию слышал (вещали на ломанном русском) и на других языках. Сама конструкция "просит" нормального оформления - с экранирующей передней панелью и т.д., т.к. на работу приёмника влияют руки.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 15 2011, 10:38 PM
Фото выложу при условии, что сильно пинать не будете, ведь собрано всё даже не на макетке, а на колодке для реле, где собственно, и приютилась лампочка. Чтобы все эти сопли стали "передвижным комплексом" всё это дело уложено в небольшой плетёной конфетнице На 1Ж29Б работать будет, причём ничего мудрить не нужно, уже давно всё сделано и схемы есть. Ниже схема, взято здесь http://regen-rx.narod.ru/odnolampovie_prie...rzhnevoi_lampe/
Собирал я схемы и на стержневых лампах, работают. Удобнее управлять регенерацией смещением на сетке с помощью потенциометра, как на схеме аудиона. Если это будет многооборотник - идеальный вариант. В таком случае вся УНЧ часть начиная с R6 выбрасывается, а вместо R5 подключаются высокоомные телефоны (только не дубовые ТОН-2, а по-больше в диаметре). Ещё можно обычные качественные наушнички через сетевой маломощный транс. Наушники также можно подключать и вместо R3. Вместо R2 желателен дроссель 5 - 20 милиГенри, лучше в броневом сердечнике.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 17 2011, 08:26 AM
QUOTE (Mahelad @ Sep 17 2011, 03:21 AM)
Эмммм, а такое на 1ж29б будет работать? Там же надо через делители на сетки подавать смещение.
А куда ей деваться, будет. Только схемно следует учесть прямонакальный катод. Они бывает и с 0 смещением работают.
И как из пентода сделать тетрод?
Какой, простой? Примитивно соединив 3 сетку с анодом. Лучевой -с катодом. Но в большинстве пальчиковые пентоды уже внутри имеют соединение защитной сетки и катода.
А вот и моё творение. На фото видно лампу 6П6С на своём рабочем месте, батарею из крон, один из двух аккумуляторов батареи накала (второй на подзарядке), вариометр от Р-104, КПЕ. Белые "крокодилы" - провод наушников (4кОм), зелёный - антенна (провод 3 метра, зацепленный под потолком, у окна) , синий/красный - анодная батарея.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 17 2011, 10:09 AM
Ух вы и быстрые Как его из регенератора превратить в сверхгенератор ? Не понимать моя куда тут делать частоту суперизации. (это я про тему о одноламповом на 1ж29Б)
Это сообщение отредактировал Mahelad - Sep 17 2011, 10:39 AM
Dart, к сожалению идея не моя. ТЕХ (на форуме pro-radio) - папа Карло этого Буратино. Накал 470 мА (против 940 у 6П3С). Батареи хватает на пару часиков. Заявленные на корпусе 3000 мА-Ч аккумуляторы точно не делают, но часа 3 где-то - да. Просто аккумуляторы ещё со всякими защитами от КЗ и т.д., и где-то ниже 6В батарея идёт баеньки
Mahelad, когда переменником крутите и реген выходит за порог генерации - это и есть режим сверхрегенерации. Ну а практически реализованную схему с гашением я видел в журнале Радио №10 за 1960 год. Только на двух лампах. Тоже есть в проэкте
В пальчиковых - да, третья сетка соединена с катодом. В стержневых - прямой накал, катода отдельно нет, по-этому вывод третьей сетки можно нагнуть как угодно
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 17 2011, 05:57 PM
Пользователь №: 20099
QUOTE (Mahelad @ Sep 17 2011, 01:27 PM)
Генератор ВЧ ввести в чуть выше порога устойчивого возбуждения, а в питающую цепь поставить дроссель с конденсатором. Т.е. превратить его (ВЧ ген) в релаксатор. Это первый вариант. Для второго - потребуется внешний ген суперизации, управление понятно как, воздействием на сетку, а сам вч ген подвести к порогу возбуждения.
На самом деле вариантов сотня с суперизацией и способом прерывания. Смысла только в этом не вижу вообще. Регенератор как бэ и не пылит и чутьём норм. и побочных продуктов имеет минимум в ЗЧ.
Накидал схемку. За основу взял схему на стержневом пентоде. Есть вопросы. Куда подевался резистивный делитель первой сетки ВЛ1? Ведь там ел. линза. Простое заземление резистором не подходит. По оригинал'ной схеме номинал резистора Р1 - 1,0. Я думаю что там опечатка и номинал 1 МОм. Также сопряжение НЧ усилителя с приемником правильное? Какие номиналы Р5 и Р6 должны быть? Вообже может еже какие замечания будут? Спасибо за помощ заранее
1,0 это и есть 1мом, линза там или нет, режим работы первой сетки указан в справочном листке на АСХ. Соответственно ей выбирай нужную точку и включай сопротивления, если не удаётся вывести одним ставь делить. Во втором каскаде как экранирующая сетка попала на базу Т1. И в первом и во втором каскаде желательно её включать через резистор и шунтировать на землю ёмкостью, чтоб не было паразитной модуляции по ней, а ты её ещё и сам модулируешь анодом. (дартомнение)
По идее да. С Р6-Р7 спешить не стоит, надо проверить режим просто с одним резистором на управляющей сетке.
upd Думается никакого смысла в резисторе Р1 нет. Следует параллельно разделительному конденсатору поставить сопротивление 10-50ком и убрать Р1. Контур уже смещает сетку как надо.
Это сообщение отредактировал Dart - Sep 18 2011, 01:02 PM
Транзистор в ламповой схеме портит всю "картину", как куча мусора на капоте Феррари. Транзистор - в топку. так сказать. Ставьте маленький сетевой транс на выход и подключайте обычные наушники. Мне недавно удалось прикупить ещё один мини-трансик 220В/24В 0.5Вт, представляющий из себя куб со стороной 1.5см. Вобще кроха! Первичка в нём 6 кОм, вторичка - 600 Ом. Идеальный транс для стержневых схем! Готовлюсь!
Если нет желания возится с трансами и нет высокоомных ушей - тогда либо катодный повторитель, либо самодельные пьезо-наушники из пьезо-излучателей. Тоже взял про запас парочку таких 6см в диаметре. Буду вставлять их в обычные наушники, вместо штатных электродинамических.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 20 2011, 04:02 PM
Это понятно, но это если делать хи-фи - то да, нужен будет полноценный транс, полноценных размеров. А для масенькой жужжалки - регена - не обяз. Все равно диапазон ЗЧ урезан по самые... У наушников типа ТОН-2 сопротивление даже меньше. А вот если нагружать выход пьезонаушниками - вобще красота. Можно резистор нужного сопротивления ставить в анод и параллельно цеплять свои пьезо.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 21 2011, 10:21 AM
Сделал на той же "платформе" приемник на 6Н9С - тоже работает на пониженном анодном. Думаю теперь замутить рефлексный УВЧ, чтобы получился 1-В-1 на одной лампе.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 29 2011, 08:12 AM
Вот схема приёмничка, по которой планирую делать свой УВЧ. Единственное - не знаю что делать с катодной цепью R2C6 - у УВЧ и у УНЧ они разные. Может просто запараллелить слюдой 470пФ? Приёмник будет работать на КВ.
Это сообщение отредактировал TARAKAN - Sep 29 2011, 08:22 AM
