Пользователь №: 13133
Место жительства: Тверь
На сайте /www.radio-sib.ру предлагают готовое устройство с таким названием . Утверждают, что забьёт любую аудиоаппаратуру. Выглядит, как небольшая коробочка состыкованная с четырехэлементным волновым каналом. Предлагаю подумать над содержимым, как-то не тянет она на 6 тысяч.
Да нет. Не развод это. Только называется это устройство у разработчиков по другому. Поверь конструктору этого изделия... Один из покупателей видео выложил на это изделие. Посмотри http://youtu.be/NanM1OBQrrE А полное его название Glyuhar-m ( Подавитель Аудио, Портативный, ПАП-2) [B] Он есть на сайте по адресу: http://www.radioanten.ru/descr.php?item_id=95
Может и смахивает. Только устройство РЕАЛЬНОЕ и это правда. А снимал и делал голосовое сопровождение явно не профессионал... А то, что я ссылки разместил - чтобы народ поверил не тебе, а вв реальность существования изделия!
Пользователь №: 39974
Я помню, что когда то с другом делали ТЕТРУ на 610-х, так вот при его включении комп, вернее монитор и акустика (смотрели футбол через интернет) вела себя как при ядерном взрыве, монитор отключился, а колонки гудели во всю. Так, что это реально, если взять генератор (плохой, с гармониками) на 4ххмгц (по антенне примерно так), то эффект будет точно. Что бы проверить это, достаточно взять какую нить рацию с выходом 5вт и нажать на передачу рядом с акустической системой
Питание через коаксиальный разъем заводить, это конечно весьма оригинально.. Странно что при таких раскладах выход на антенну через питательный джек не сделали... А в общем и целом смысл железки то понятен... Прямое детектирование в "цели", ну и дальше уже нормальное усиление по НЧ.
Сразу вопрос: А диаграмма направленности антенны была какой? И какая была выходная мощность изделия? Или "лупило" оно куда не попадя на дальность десять сантиметров? И ещё: если так прикинуть, то судя по вашим словам в этой стране почти у каждого есть некое количество генераторов. Они прекрасно разбираются в схемотехнике и конструировании РЭА. Могут "на коленке" создать нечто... Тогда вопрос: "А какого хрена в магазинах продаются готовые изделия ? А не наборы типа радиоприёмника "Юность"? Почему очень многие заслышав выражение "КСВн антенны" теряются? Почему спрашивают о такой характеристике как "дальность работы усилителя WIFI?"
Это сообщение отредактировал radioantenn - Sep 24 2011, 01:19 PM
настаиваю на "вирусной" рекламе тот ктотестит слишком много знает, потом к центру идёт странный кабель по полу, т.е. может быть включен на микрофонный вход
Пользователь №: 68576
Место жительства: москва
QUOTE (copier @ Jul 28 2011, 04:33 PM)
Принесли в ремонт П.А.П-2 вот что в нутри.
Пользователь №: 6533
Место жительства: Брянск.
ну на Тиньке собран по всей видемости ген.шума,как я понял выхода 2 один на 962-м (нет справочника посмотреть) его мощность,а второй на БФГ135? не понятно,по последней фотке,она больше походит на усилитель мощности к какой нибудь радиостанции
Мне просто непонятно, как они такое сырое устройство в розницу продают и почему заново платы не переразведут, ведь по цене одного устройства можно заново переразвести и изготовить до 25 плат.
На фотках судя по всему разные устройства.
Это сообщение отредактировал vvvvv - May 6 2012, 08:28 AM
Ну вот верю я что в интернете все должно быть бесплатно. Верю. Мы платим за трафик, значит все что получаем по инету уже оплачено
Это бесполезное устройство с одним СВЧ транзистором. Кто то хочет просто заработать на доверии трудящихся. Читайте в интернете "подавители диктофонов", там имеются достойные изделия, только не электромагнитные подавители, это уже музейные экспонаты.
QUOTE (kanonir @ Jul 7 2012, 08:17 PM)
"ПОДАВИТЕЛЬ АУДИОПОМЕХ" - в названии полная чушь.
Возьми купи и проверь,у меня комната длинной 7 метров,ком при включении ПАП-2 просто вырубает,телевизор и всю аппаратуру!У меня волномер от BLAZE зашкаливает.Советую посмотреть дашит на выходной транзистор.Я не рекламирую ,я привожу факты,могу сказать реально пробивает перекрытие и долбит соседей в верху.
Попробовал посчитать частотный диапазон устройства. Говорить буду об антенне (и устройстве) только той, что в ролике, к тому же на картинке 7 элементная, а в ролике 4-х элементная антенна. 3а «единицу измерения длинны» взял ладонь оператора. Среднее значение ~ 20 см. Поскольку размер излучателя антенны ~ 0,5λ (половина длинны волны), а визуально это две ладони, то λ = 0,8 м (~ 370 МГц). Сомнение вызывает «проникающая способность» через стены и перекрытия. Дело в том, что в плитах стен и перекрытий находится арматурная сетка где-то 20 на 20 см. Почти экран. Но vospithev пишет, что такое возможно. Видимо, из-за этого «почти».
Извините за дилетантский вопрос. А можно смоделировать подобное устройство из стандартных комплектующих (из магазина)? Например глушилка TetraFast + усилитель (http://www.radiosila.ru/katalog/details/398/64/vsyo-dlya-ratsiy/soglasuyushchie-ustroystva/usilitel-rm-kl40.html) и направленную антенну (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=818), а потом глушить колонки?
Стал собирать себе нечто подобное, ушло около месяца. Генератор, передатчик, усилитель. В оконечнике поставил КТ 907А вместе с 911 и 610 при 8вт выходной мощности, у соседа сверху (крепко он меня достал со своим майфуном и песнями в стиле танцев живота дом панельный) при передаче на антенну типа "волновой канал", поднеся к потолку, CD привод вырубается напрочь. Терроризировал я его дня 2, поднося и убирая антенну к потолку (включаешь, начинает CD заикаться). Потом смотрю майфун в ремонт потащил. Уже месяц живу спокойно, видать понял и стал слушать очень тихо. Так что всё реально, на данный момент совершенствую изделие. Я очень благодарен сайту vrtp.ru, с него я почерпнул много полезного.
Это сообщение отредактировал shansov - Jun 22 2013, 12:23 AM
shansov собирал подавитель диктофонов, СВЧ использовал готовые зборки митсубиси пробовал и по 5, 20 ,40 Вт мошности, включал на втором этаже, на первом этаже минни АТС вырубалась, в соседнем кабинете комп опрокидывался, точнее мышка жыла сама по себе.... на мониторе одни полосы, телефон один белый шум, до антены дотрагиваешся обжигает, тоесть ва не в том направлении пошли, 907 это такая дрянь.... берите готовые сборки, никокойпочни настройки и соседям счастье...
По поводу 907 согласен , по сборкам тоже.Один плюс у 907 всё же есть уж больно ТВ его не любит. Да на сборке проще, но есть свои нюансы. Взял на 30вт для эксперементов надо приручить АМ.
Это сообщение отредактировал shansov - Jun 22 2013, 01:53 AM
Не нужно приручать,модулируйте как в парусе и шум будет навязывптьсч на динамики и т.п. в нете подавитель диктофонов парус только ставьте ЕН22в модулятор оконечника
