Тема создана для обсуждения схемы второй версии индикатора тока и напряжения для лабораторного блока питания с автопереключением диапазонов измерения тока. Статья находится тут:
Вольтметр как был от 0,0 до 99,9 так и остался, а вот амперметр на малом токе от 0 до 999мА (с лм358 до 599мА) в миллиамперах, дальше как было в десятках мА. Например ток 32мА отобразится как 32. А ток 1250мА покажет как 1,25. Точка на экране амперметра - признак что ток меряется по старшему входу.
В общем детали все те же остались, прошивки под общий анод и общий катод я уже выложил.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Aug 15 2011, 04:23 PM
Спасибо Eddy71 . А чтобы избежать такие вопросы, не мешало бы указать номиналы обратных связей ОУ хотя бы примерно для шунта 0,01Ом. А то буквы не все знают
А тут полный простор для творчества - одного результата можно достичь разными путями, а так стимул будет заглянуть в учебник по схемотехнике чтоб один резистор на другой поделить
У LM358 из-за аппаратных особенностей при питании 5в напряжение на выходе не поднимается выше 3,5в. Поэтому в прошивках для неё уровень переключения снижен почти в 2 раза. Индексы А и С означают тип индикаторов - с общим Анодом или общим Cathod-ом.
Извиняюсь, что раньше не написал об этом.
Пользователь №: 62824
Если есть проблемы с поиском MCP6xx, то можно на питание LM358 прикрутить ICL7660 и сделать с ее помощю +9 и -5v по типовой схеме из датшита (FIGURE 20. COMBINED NEGATIVE VOLTAGE CONVERTER AND POSITIVE DOUBLER). К ицл-ке добавляются дополнительно пара мелких шотки и конденсаторов.
Ну и "во избежание" так сказать, в этом случае, с выходов LM358 поставить на +5v защитные диоды.
Если нету ICL7660 , то можно возможны следующие варианты:
1) использовать в роли источника -10v +10v достаточно распостраненную микросхему max232 - напряжения снимаем с её конденсаторов, а RS232 приемники-передатчики просто не используем.
3) взять импульсы с одной из ног конроллера предназначенной для динамической индикации, (предварительно умощнив ее парочкой транзисторов) и получить как -5 так и +10.
Это сообщение отредактировал L0ki - Aug 28 2011, 11:25 AM
вообщето да, но 358-я, при однополярном питании, при входных сигналах в районе земли (т.е. минуса питания), часто имеет неприятные глюки - большую нелинейность и/или смещение нуля.
Потому то я и предложил "подземные" минус 5 вольт для LM358.
Imho, самый "суперпростой" путь это (с моей точки зрения) использовать для питания 358-ой max232 (т.к. усложнение схемы минимально).
Это сообщение отредактировал L0ki - Aug 28 2011, 11:44 AM
Мне, как довольного много работающему с МК устройствами были бы очень интересны твои мысли в сторону измерения очень малых токов. Сам понимаешь, при переводе МК на автономное питание начинается сражение, где цена даже микроампера достаточно высока. Скорее всего, без переключения наборов шунтов тут не обойтись. И вылазит вопрос, а корректно ли это делать в цепи под током? У тебя больше опыта и знаний. Как устроены подобные промышленные девайсы? Есть ли похожие решения? Или отказаться от автоматики, дать ручное релейное переключение в обесточенном состоянии, но ввести защиту от перегрузки входа АЦП? Любопытно было бы узнать от знайки и умейки. Спасибо. ЗЫ Вопрос по написанию софта, как сам понимаешь, не стоит. Надо будет - напишем. Поэтому зацикливаться на двух трехразрядниках не буду. Мне по нраву больше те ЖКИ от мобилок. Кстати, сейчас все больше стали появляться выпаянные графические дисплеи с портативных терминалов. Ух и классные! С подстветкой, разрешение 160х80, относительно низкая вторичная цена, а на некоторых даже тачскрин сохранен. Причем входящий в эту цену. Ну, положим, такую конфетку в БП жалковато, а вот под другие задачи с богатым функциональным меню - самое то. Я хочу попробовать один экземпляр именно из-зи наличия тачскрина, для выбора пределов измерения токов. Баловство, но осваивать надо...
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Sep 20 2011, 08:26 PM
Не сильно много у меня опыта и знаний в измерительной технике.. Но там, где видел что-то промышленное обычно не шунты коммутировали, а ставили усилители с изменяемым коэффициентом усиления. Их даже у Майкрочипа куча разных. И контроллер переключает Ку входного усилителя и всё. Никаких проблем.
Смущает большой диапазон (по моему желанию) измерений тока. от 0.5 мкА до 50А. Смотрел параметры промышленных датчиков холла - на такой диапазон как инимум три датчика надо. Да и то, под малые токи их применение под сомнением. А если применять типовые шунты сопротивления, то мы с одним шунтом выйдем на такой Кус., что утонем в токовых шумах и завремся в дрейфах. Вот поэтому я и спрашивал. Скорее всего нужно таки применять разные шунты. На большие токи можно датчик Холла, а на малые - прецизионный слаботочный шунт. Плюс полный контроль по защите входов по преышению тока на том или ином диапазоне. Наверное, где-то так...
Это сообщение отредактировал ut1wpr - Sep 21 2011, 07:19 AM
вопрос к Eddy71 столкнулся с такой проблемой . НЕ горят сегменты F при включении, когда на индикаторах нули т.е. когда на вход ничего не подаю .когда подаю напряжение на вход и изменяю его эти сегменты загораются например при отображении 4-ки. при отображении 7-ки не горят сегменты A. с чем это может быть связано?программировал контроллер несколько раз разными программаторами везде писалось что успешно.может нарушена калибровочная константа для внутреннего генератора и как её восстановить?
Замыкание и (или) обрыв дорожки. Возьмите линзочку. Я пользуюсь часовой - в глаз вставляется. 90% багов происходят из-за незаметных "волосков" и трещинок на плате. Часто под смд деталями. Попробуйте, убедитесь.
я наверное несовсем понятно выразился .при отображении 0,когда на вольтметр ничего не подаётся не горят сегменты F,все остальные горят нормально как и должны гореть ,а при отображении 4-ки этот же сегмент F горит нормально и показания допустим 4,4В отображаются правильно .смотрел осциллографом на 10 выводе контроллера котрый отвечает за сегмент F там импульсы низкого уровня когда отображается 0(а должны быть высокого),а при отбражении 4.4в нормальные импульсы высокого уровня я и подумал может что то с контроллером .может внутренний генератор не на той частоте работает? говорят калибровочную константу можно посмотреть по какому то адресу на новом не прошитом контроллере может у кого есть калибровочная константа для PIC 16F690 ? я понимаю что для разных кристаллов она разная но отличается не намного .выложите у кого есть пожалуйста.
Нет у него никакой константы. Это не 12ф629. И если бы была снесена, то либо на скорость влияет либо вообще не стартовала (это как в программе обыграно). А тут явно с проводниками что-то не то. А плата оригинальная или своя? возможно ошибка..
Всё что выложил == подарил. "Малышей" тоже народ клепает во всю. А месяц назад делал ремонт на балконе и вдруг услышал очень знакомый громкий звук недалеко - сработала сигнализация в чьем-то авто, а сирена та, что я выложил в статье "адски громкая сирена". Мне было приятно, что кому-то смог помочь.
Из второго свободного ОУ я делал компоратор : нажимаешь не фиксированную кнопку и крутишь резистор на панели ( защита по току ) БП, а на индикаторе тока отабражается порог сробатывания защиты от превышения тока, отпускаешь кнопку и индикатор опять на измерении тока.
здравствуйте скажите можно сказать расположение выводов индикаторов а то печатку буду делать свою а на картинке не видно ничего и мк у нас в мелком корпусе
Так как отсюда не видно расположения, прийдется Вам взять мультиметр в режиме прозвонки диодов и прозвонить имеющиеся индикаторы. Под смд контроллер плату кто-то в ветке "Суперпростой вольтметр-амперметр" уже выкладывал.
