Пользователь №: 16538
Место жительства: Україна
QUOTE (khach @ Feb 26 2013, 03:47 AM)
Очень неплохо, поздравляю!
Это не совсем моя заслуга, плату разрабатывал pixar У меня совсем нету опыта в этом направлении . Я химик по образованию. Вчера планировал снять 100 точек, но с 5-ти месячным помощником на руках еле три снял. По поводу 1000 точек то надо будет софт дописывать. А поскольку я только пол года назад учился светодиодом моргать , то это думаю будет не скоро. Пока с FRACTIONAL-N в синтезаторе разобраться не могу.
Это сообщение отредактировал Vict-1 - Feb 26 2013, 11:22 AM
Вот еще думаю если у меня не получится прикрутить графический дисплей к проекту, как сделать приставку измеритель АЧХ к осциллографу на синтезаторах? С простыми ГУНами все понятно, взять пилу с осциллографа и подать на управление ГУНом. А как быть с МАХ2870 например? Подавать пилу на вход АЦП контроллера и перестраивать синтезатор синхронно с изменением значения АЦП? Или управлять разверткой осциллографа через ЦАП?
QUOTE (pixar @ Feb 20 2013, 07:27 PM)
А АЧХметр у Вас уже почти готов - нужно две платы МАХ2870 , один смеситель , тракт ПЧ 180 кГц или 10 МГц и в тракте ПЧ поставить AD8310 .
А Вы можете блок-схему набросать, а то я чуть по другому себе представлял как это сделать. Одна плата МАХ2870 , подложка на LTC6946 , смеситель , ФНЧ, и диод Д405 без ПЧ тракта. Хотя с ПЧ идетектором AD8310 должно быть поинтересней. Кстати этот проэкт заработал http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18865&v...ndpost&p=386246 ?
На: # 476796 Не надо "пилу". Задаться шагом и временем перестройки частоты МАХ2870, шагами менять частоту. Перед началом каждого цикла свипирования генерировать синхроимпульс для синхронизации развертки осциллографа. На второй канал двухлучевого осциллографа можно еще генерить частотные метки с произвольным интервалом.
Это сообщение отредактировал sas_75 - Feb 27 2013, 02:51 AM
проeкт http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18865&v...ndpost&p=386246 ? заработал в свое время , сейчас софт для ПК потерян. У этого прибора нет избирательности по гармониками ГУН , так что характеристику фильтра можно мерять приблизительно. Сразу вспоминается Р4-102, там та-же хрень. Мост для КСВ на резисторах работал до 2ГГц.
Структура измерителя со смесителем ниже . Эта структура использована в приборе "Обзор" и позволяет отстроиться от гармоник тестового генератора, либо наоборот - проводить измерение на какой-то определённой гармонике . ГУН.2 должен работать на частоте выше либо ниже ГУН.1 на величину ПЧ. ПЧ может быть любая - 100 , 180 , 455-465 , 500 кГц (ЭМФ) , 10.7 МГц. Смеситель может быть любой , вплоть до просто диода. Проблема этой структуры в том , что нужно два одинаковых ГУНа. Если использовать ЖИГи , то сильно жирно получается. А если МАХ2870 - то вполне приемлемо. Если у Вас проблема графику описать , то есть простой вариант - сделать выносной ( ГУН.2+Смеситель+ Логдет ) как приставку к SG4400. Я уже по этому пути пошел , но у меня все очень медленно.
В теме про концепцию АЧХ весь разговор про какую структуру использовать - эту или заменить второй СВЧ ГУН строб-смесителем на частоты 50-100 МГц. Про анализатор цепей со строб- смесителем : http://web.student.tuwien.ac.at/~e9825610/aux/pvna.pdf
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 27 2013, 05:19 AM
Структура советских измерителей АЧХ с индикаторами Я2Р-67, Я2Р-70. Схема сильнo упрощённая, на деле используют до трех каналов измерения : А, B, R . Индикаторные блоки этой структуры от НР, Wiltron сейчас продаются на еbay по 200 долл, работают с любым sweep генератором.
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 27 2013, 05:50 AM
pixar Отличный ликбез по анализаторам! Можно еще попросить в той же манере графики оформить блок-схему фирменных векторных анализаторов? Там где только один гетеродин, а измерительный смеситель является элементом петли ФАПЧ. Тогда и избирательность детектора достигается, и второй гетеродин экономится. А графику надо доделывать. Если с рисованием АЧХ особых проблем нет, то диаграмма Смита для векторника сопротивляется. Особенно немогу понять, как на ней курсорами управлять. Ну и маленькая трагедия- взял 7 дюймовый экран, оказалось, что внутренней памяти STM32 маловато будет. Осваиваю внешнюю память.
Опечалил тот факт что мост КСВ на резисторах работает только до 2ГГц.
Так это он в первом макете без подстроек зо 2-х работал . от 0 до 6 ГГц на плате у Вас никакое устройство с первого раза не заработает , разве только если его в HFSS моделить недели две. Для 4-6 ГГц проще всего сделать коаксиальный направленый ответвитель. Ищете книжку "Как сделать направленый ответвитель от 2 до 10 " , делаете его и от 4 до 6 он точно работает. К краснодарским панорамам прилагался ответвитель 2- 12 ГГц , так это был кусок железа 20 см длиной . Всё работало.
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 27 2013, 06:16 PM
Надо отличать мосты для анализаторов спектра или внешних детекторов (с ферритовыми балунами) и мосты со встроенными диодными детекторами. Со встроенными детекторами широкополосность почти ничем не ограничена- при использовании соответствующих диодов (вернее диодов в соответствующих корпусах) и мелких 0201 смд конденсаторов и резисторов мост можно разогнать до 12- 18 ГГц (в домашних условиях). Нужны только две одинаковые эталонные нагрузки и надо предусмотреть пару винтиков для емкостной подстройки в корпусе моста. Вкручивая- выкручивая винтики балансируем мост на интересующей нас частоте (при двух эталонных нагрузках), Отсоединяем одну нагрузку и проводим измерения. Проблема в механической конструкции моста- очень легко такие резисторы сломать. Приходится выдумывать устройства механической разгрузки, чтобы усилие с центрального штыря разема не переносилось на элементы моста.
С ферритовыми балунами все намного хуже- тяжело предвидеть свойства феррита на таких частотах- необходимо, чтобы феррит выше своих рабочих частот (когда как балун работает только коаксиальная линия) превращался в кусок диэлектрика с известным эпсилон, и желательно без потерь. Есть кое- какие идеи по реализации этого режима, используя СВЧ ферриты, выколупаные из СВЧ ферритовых вентилей. Но это пока дело будущего.
Отдельной статьей идут мосты со встроенными смесителями, как в Обзоре 103. Там все зависит от равенства импедансов входной цепи. Например широко любимый IAM81008 (M810) не подходит для этого- хоть он и дифференциальный по входу, но на парафазном входе есть большая блокировочная емкость внутри структуры. Поэтому в Обзоре применяли pmb2335 (3 ГГц). Возможно применить pmb2330 (до 2 ГГц) AD8343 (2,5ГГц) LT5512 (3ГГц) LTT5560 (4 ГГц) Ждет подтверждения работоспособность ADL5801 (6 ГГц). Очень навороченная система получается на Hittite HMC661 - до 18 ГГц. А поскольку это не смеситель, а УВХ, то можно сразу переходить к весьма низким частотам, и генератор строб-импульса ненужен.
как не нужен ? а чем стробировать этот УВХ ? меандром 50 МГц ?
QUOTE (Hittite @ Feb 27 2013)
HMC661LC4B $470.00 ea
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 28 2013, 02:35 AM
Не, полугигагерцовым синусом- у него время удержания маловато. Поэтому диапазон клоков от 250 до 4000 Мгц. А потом можно обычным РЧ АЦП оцифровать - его собственный УВХ уже с такой полосой справится. Ясно, что это экзотическая блок-схема, но чем черт не шутит. Про цену этого УВХ в курсе, но есть варианты.
Анализатор со стробирующими смесителями , Сообщение: # 473571 Мне кажется , компонеты "Стробирующий смеситель" и "Мост КСВ" сделать в гараже сложновато будет.
Что-то я не соображу - как по этой схеме сделать измерение на гармонике? 4-й смеситель ?
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 28 2013, 10:23 AM
Курсор на круговой диаграмме можно сделать где-то так : Данные для рисовать круговую диаграмму нужно хранить в виде одномерного массива записей. Индекс массива - это номер выборки по частоте ( например - 625 выборок для дисплея 800х480). Массив обновляется по ходу сканирования;
Каждая запись состоит из четырех полей : (dataReal, dataImg, xDisplay, yDisplay) данные реальная часть (или амплитуда ); данные мнимая часть (или фаза ); координата Х в прямоугольной системе координат дисплея в пересчете из системы Смита ; координата У в прямоугольной системе координат дисплея в пересчете из системы Смита ;
Точки графика на экране отображаются по двум последним полям массива ;
Индекс курсора - переменная, размер её равен размеру массива. Перемещение курсора - делать инкремент / декремент индекса Частоту курсора вычислять по индексу (старт и дельта мы знаем);
Для отображение курсора - сделать widget курсора . Координаты X,Y для центра widget курсора в прямоугольной системе координат брать из массива данных по индексу курсора . Таким образом , центр курсора всегда будет совпадать с точкой графика ;
Для показать данные в точке курсора - показать данные из 1-го и 2-го полей записи по индеску курсора .
Это сообщение отредактировал pixar - Feb 28 2013, 08:06 AM
если это УВХ . то длина строба должна быть короче хотябы полпериода сигнала . Как можно синусом 500 МГц стробировать синус 18 ГГц ? Из фронта 500 мгц по-любому нужно выделять что-то длиной в 10 ps и им уже стробировать. Или оно само там выделаяет ? Или я что-то не так понимаю ?
УВХ от Hittite стробирует (запоминает) сигнал в момент смены полярности клока. Более подробно посмотреть можно в Bandwidth & Performance Improvements of High Speed Analog-to-Digital Converters Using the HMC661LC4B http://www.hittite.com/content/documents/a...mprovements.pdf Как оно будет работать в VNA- надо еще думать. Встречал пару примеров таких применений в академических статьях, но там использовался управляемый сдвиг фаз в канале клока выборки. Запустил эту тему на электронксе- пусть гуру покумекают. По поводу курсора- я пока вообще прочитать видеопамять дисплея на базе SSD1963 немогу- где то косяк на шине. А рисование курсора предполагает постоянное вычитыванеи прямоугольного куска видеопямияти, ксоренья на курсор, ксоренья на сдвинутый курсор и записи обратно в память экрана. А то что описано в предидущем посте- это не курсоры, а маркера. В принципе, если с курсорами неполучится, прийдется выводить управление маркерами на энкодер. Вот только бегать маркером по 1000 точек скана- надо динамическое ускорение писать.
Это сообщение отредактировал khach - Feb 28 2013, 01:43 PM
В какой схеме? С тремя строб-смесителями? Наверно тупо предустановить ГУН по частое так, что бы гармоника ДНЗ совпала со второй гармоникой тестового сигнала. Сколько-нибудь второй гармоники там будет, ведь идеальных усилителей нет. А если небудет, а исследуем мы усилитель или что то нелинейное, что генерит вторую гармонику. - то можно канал R (тот, который с ФАПЧ) поставить после исследуемой цепи. ФАПЧ захватится на гармонику, а дальше все как обычно. Кстати, если уж делать по такой схеме, то неплохо бы универсальный выход 4351 завести на таймер процессора, что бы использовать как частотометр, а то вдруг захват не на тут гармонику случится.
об этом и речь разность от первой гармоники и строба намного мощнее , чем разность от второй и строба , она попадет в в полосу захвата ФАПЧ и будет всё работать на первой . заузить полосу захвата ФАПЧ при работе на ПЧ 100 - 200 КГц - врядли решение. Я вижу только четвертый смеситель , такой вот монстр .
Пользователь №: 1
А так скорее всего сделан кабан. Полностью работоспособная схема. Если конвертить на низкую ПЧ, а не на 10 МГц, то можно использовать 24 разрядный АЦП. Я на днях заставил работать ADL5801 от 0 герц без завала. Так что для опытов можно запросто применять даже 24 разрядную звуковуху. ПЧ снимается непосредственно с выходов АДЛки без всяких катушек. Затем с помощью ОУ надо сместить среднюю точку сигнала и на АЦП. Можно получить до 100 дб динамического диапазона без проблем.
Пользователь №: 1
что-то совмещенное синтезатор + смеситель. Учитывая, что ацп не особо быстрый, промежуточная частота не выше 1..2 МГц. Диапазон прибора 85 до 4800 МГц Этому диапазону и по ногам полностью соответствует RFFC5071/5072 Анализ схемы также показывает, что это она. Так что затирать конечно нет особого смысла.. В целом че круто, деталей с работой на 200 баксов, а продавать за более чем $2000
Да, RFFC5071 как раз подходит для приемника двухканального. Интересно, какая величина ПЧ. АЦП внешний двухканальный AD7357 14бит с одновременной выборкой по двум каналам- это важно для правильного вычисления фазового сдвига в VNA. Интересно, как мелкая сетка частот формируется. Из даташита на прибор
Frequency setting resolution 10 Hz
Там по идее где-то ДДС должен быть. Возможно программный на ДСП. Сигнал мелкой сетки частот должен подмешиваться или к опоре синтезаторов, или прямо быть опорой. Нет ли возможности глянуть опорный частоты петель ФАПЧ при работе прибора при перестройке с мелким шагом? Есть ли возможности сфотографировать обратную сторону платы? Возможно там еще какие-то микросхемы стоят. Хотя для этого придется ВЧ разъем отпаивать, а потом перекалибровывать прибор, т.к по опыту на ВЧ части диапазона форма припоя на выводе разьема уже влияет на результаты измерений. Но если есть набор нагрузок SOL (short-open-load) на весь диапазон, то проблем быть не должно- это штатная функция в софте. По идее в красном кружке эталонная нагрузка измерительного моста, а в синем- защитный диод по измерительному входу. Нет ли возможности обмерить сопротивления резисторов в ВЧ цепи. Так же ненашел место ввода сигнала от источника измерительного сигнала в мост- наверно на обратной стороне платы в районе каши из резисторов слева от красного кружка.
