Вчера решил попробовать использовать вместо кварца кварцевый генератор от Nokia3310 на 26MHz. Вот что получилось: Частота девайса 156мгц вытягиваем 6ю гармонику вкарцевого генератора крутя контур в колекторе выходного транзистора , потребление от 3х вольт - 6ма, потребление одного генератора и унч - 1.3ма, девиация частоты - NFM. Дальность удалось потестить только в радиусе 30метров, дальше не проверял.
В какой диапазон можно вгонять РМ? или 156Мгц ето его рабочая частота?.Как реагирует на просадку питания,наблюдается ли уход частоты?Реагирует ли на руки?Ну и максимальная дальность?
Можно выделить гармонику на 52, 78, 104, 130, 156, 178мгц. Всё зависит от Вашего желания, на какую частоту контур настроите - ту и выделите. При прикосновение к плате, деталям, антенне, и при просадке питания - частота стоит на месте. Максимальную дальность ещё не проверял.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
Вывод 1 это обычно просто вкл/выкл генератор. Vcont в даташите не о чём не говорит, какой control имеется в виду? Если это подстройка частоты, тогда насколько она изменяется можете замерить при "0" и "1" ?
Счас проверял, вывод 1 - оставляю в воздухе висеть - генерация всёравно идёт - частота стоит на месте, вывод 1- подключаю в плюсу питания - генерация на месте, частота тоже на месте, потребление выросло на 100микроампер, вывод1 - подключаю на минус питания - генерация есть, частота на месте - потребление на 100микроамер возросло.
Да, там наверное выв.1 точная подстройка генератора. В сотовых очень важна точность и модулируют они иногда таким способом прямо этот pll-опорник . Очень-очень хороший вариант для FM-бага 104.0 (нет, пардон, там же WFM...) или выше. Проще чем с кварцем мудохаться. Респект WiteNoise!
Ещё бы операционник какой-то простой в smd вместо транзов приладить.
Это сообщение отредактировал Роман - Sep 10 2011, 09:25 PM
Типовой диапазон электронной перестройки перестраиваемых кварцевых генераторов составляет 100ppm что но частое 150мгц составит 15кгц. Такая будет и максимальная девиация, то есть режим NFM. Подключение дополнительного варактора девиацию не увеличит потому что вход управления частотой сделан под постоянный ток и с ВЧ элементами подстройки связи не имеет. Да, забыл, это не VCO а кварцевый генератор с подстройкой частоты, готовых VCO на низкие частоты пока не встречал, а Variable Xtal Oscillator (блин, ставлю сокращенное название а получается смайлик СОС!) как раз на подобные частоты применяются часто. http://www.silabs.com/support/Pages/Parame...ype=Oscillators и http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053903.pdf
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Dec 10 2011, 11:26 AM
что-то было с редактированием, ну ладно. В общем на кварцах практически в любом раскладе дквиация не более 100ppm, а применения затягивающих контуров и прочее не дает гарантии надежной повторяемости.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Dec 10 2011, 11:30 AM
Спасибо автору! Замечательно работает на частотАХ 78-208-338-468-598-728-858-988-1118МГЦ Контур не подстраивает частоту,только сглаживает полосу. Генератор "срёт" через 130 МГц. Конечно можно дополнительными каскадами выделить и отфильтровать лишние гармоники,но это же прототип усройства- работой доволен!
