Сигнал ПАВ генератора не особо богат на гармоники поэтому думаю можно попробывать поставить не контур в коллекторную нагрузку а именно дросель после чего уже сигнал выделить в удваителе на нагрузке контуром с большой добротностью ну скажем с применением посеребренного провода в катушке. И не понятна функция резистора в цепи эмитера? Понятно что стабилизация режима но зачем токи и там минимальные взодное сопротивление каскада нам не сильно важно так как мощность генератора относительно велика а вот что эта цепочка уменьшит КПД устройства это точно.
Пользователь №: 78
Место жительства: VRTP.RU
Так так постепенно Про пав согласен , но без контура в коллекторе т3 у меня генератор сразу заводился на второй гармонике и при этом делал это не стабильно с контуром всё ОК. Резистор в цепи эмитера ? если речь про т4 то там написано что цепочку р11 с10 можно заменить перемычкой. Эта цепочка нужна для того чтобы снизить ток потребления и мощность на выходе. С10 шунтирует р11 по ВЧ.
!!!Ужас и моральный террор!!! Схему повторить легко, ты ёмкость монтажа попробуй повтори! (с)
Пользователь №: 78
Ты не понял. Я имею ввиду ограничение тока через транзистор. Жесткое ограничение макс тока. Главной задачей было уложиться в 10ма от 2450 . Чтоб на 30 часов хватило.
QUOTE (mitinogeorg @ Mar 10 2006, 09:21 PM)
Ты не понял. Я имею ввиду ограничение тока через транзистор. Жесткое ограничение макс тока. Главной задачей было уложиться в 10ма от 2405 . Чтоб на 30 часов хватило.
всё это мне очень нравится,но вот у меня всегда возникает вопрос при рассматривании и анализировании таких схем:на что ловить-то???????? мне например не на что,посоветуйте пожалуйста!
я ловить буду на мобильник df388 в котором в сервесном режиме можно приемник включать
да не чем просто принято усиление диполя брать за 0 то есть усиления не имеет все сурагаты которые мы применяем работ работают со знаком минус а направленные имеют даже усиление и оно большое. вот к примеру заскаси в "радиоприемники" на форум я там выложил антенну волновой канал 433мега так вот если ее подключить к твоему сканеру то дальность жука возрастет в пару раз. ъ\
так как эта непреглядная железка имеет усиление в худшем случае 6дБ а быстрее всего гораздо больше. по этому очень важно при описании дальнобойности жучка указывать с какой антенной проводил измерения.
кстати с жуком на 846 ничё не получилось.ну наверно просто не сильно хотелось.я с настройкой долго не мучался.у мя просто и первый и второй подстроечники от3 до 10,поэтому катушку в удваителе пришлось сделать 0.00544мкг чтобы контур был на 846,а это 1.8витка провода 0.4 на 1.5мм.провод юзил посеребрённый.можно буит потом попытаться ещё понатраивать.ну я настраивал по максимуму излучения и гнератор и удвоитель.слушайте а может в генераторе просто дроссель вместо резонансного контура поставить?кстати такой ньюанс:я в генераторе тоже посеребрённым мотал,может это зло?там ведь особо большая добротность не нужна.можно попробывать намотать обычным.а что будет если в генераторе тоже контур на 846мгц поставить?чтобы он сразу в генераторе вторую гармонику выделял?? кстати я пробовал этот резонансный увч и на 423 мгц делать,но только дальность почти не увеличивалась,а может и вообще не увеличивалась.я уже сталкивался с такой фигнёй,что УВЧ ну усиливает,а ток увеличивается но не на много.с чем это связано?может резистор смещения базы надо поменять?просто пробовать не охота так как плату можно засрать,дорожки оторвуться и т.п. поэтому лишие перепайки не желательны.вот поэтому снаала спрашиваю.
Пользователь №: 78
Сначала добейся устойчивой работы генератора на частоте 423.220МГц и приёма его с расстояния не менее 50-100метров по прямой. В коллекторе генератора можно вместо контура поставить катушку, хуже быть не должно. Серебрянный провод это не зло а наоборот хорошо. Сразу в генераторе вторая гармоника это плохо. Резистор смещения базы подбирается в завесимости от конкретного транзистора. Вообще схема далеко не для начинающих и даже у меня с ней были сначала некоторые похожие проблемы.
Пользователь №: 78
Даа после того как сигнал с генератора будет устойчиго ловиться со 100метров можеш ещё увеличить номинал р9 и(или) р8 так чтобы унч и зг потреблял 3-4ма при 3в.
так он у меня ловится метров на 50 как раз,кушает вместе с унч 4ма.тут чтото в удваителе не так.ладно буду пытаться.а у тебя он как работал то?ну в том смысле какая дальность,ток...
