Пользователь №: 9016
Место жительства: Russia
Здравствуйте! В такой вот авторегистратор барышня воткнула зарядное устройство что-то около 12 вольт выхода. Регистратор сделал "пых" и зарядки не стало,но процесс на дисплее показывается. Может кто-нибудь подсказать,что за контроллер там стоял?Просто стабилизатор напряжения или тока, а может спец.контроллер зарядки АКБ.Я сейчас пробую от внешнего регулируемого источника подать на схему,посмотрю что получиться.Боязливо немного. Как пойдет зарядка и что будет дисплей показывать. Фото прилагаю,на плате оно промаркировано как U7, пятиногое.
Вот ,собственно,то место,отметил красным кружком,U7 чип. Рассыпался так,что почти одни ножки только остались. Что это было? Буду очень признателен за любые подсказки!
Походу это контроллер заряда. Такие стоят в дешёвых китайских МП-3 плеерах. На вход надо давать около 5В. Судя по обгоревшей канифоли возле диода ток шел приличный.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Oct 31 2011, 10:27 PM
Да,скорее всего контроллер заряда... И питать его надо 5-ю вольтами. От его одной ноги идет прямо на батарею,выход видимо, с другой- входной куда-то на проц. Еще одна ножка через сопротивление на землю. Постараюсь еще получше прозвонить что куда завязано. А за ночь батарея зарядилась,регистратор работает,но на дисплее непрекращающийся процесс зарядки. То есть просто стабилизатор не подходит. Не сгорело бы там еще что. Пошарю в закромах,мож найду что в хлвме. Спасибо.
Огромнейшее СПАСИБО всем! Поставил LTC 4054 -и все заработало как надо! Выдернул из SAMSUNGа С100,купленного в хламе у мобильщиков. Маркировка,правда,не LTH7 а LTADY что , как я понял ,есть одно и то же. А то всякие перемычки,ключи,диоды,LDO запарился экспериментировать-не тот эффект. Еще раз спасибо за подсказки!
мне тоже попал на ремонт такой же внешне один в один регистратор avr-330 внутри он совсем другой.пиканули 10 в подали.он был совсем новый на гарантии еще, но возится не хотелось с гарантийной конторой и я решился сам его вылечить.симптомы были такие: при нажатии кнопки вкл просто светился белым цветом экран и горела подсветка заряда и не выключался и никак не реагировал на отключение кнопкой только сьемом батарейки. после вскрытия и суток поиска перевода smd маркировок в интернете определил что в нем 3 низковольтных стабилизатора совершенно новой маркировки и описание только на китайских сайтах!внешне ничего не сгорело а под микроскопом нашел микро бугорок на трехногой блохе -оказался ic стабилизатор. по логике удалось вычислить на какое напряжение сгоревший 65к5 -3 ноги -оказался 1.8в и питает он процессор. нашел в мобиле 5 ножку и распаял ее на плату и все заработало!!! если кому нужна помощь пишите коллеги помогу чем смогу есть фото как я это ремонтировал и много подробностей.
Это сообщение отредактировал ew2bw - Jan 11 2012, 11:16 AM
Доброго времени суток почитал вашу переписку классно понравилось но у меня подобное не прокатит видео регистратор у меня Explay 002 и выгорело у него аж целых два элемента и написано на них H11G перерыл весь интернет ничего. Так вот хочу попросить вас может кто сталкивался с подобной проблемой чем можно заменить микрухи схема очень похожа на ту что вы обсуждали. Прикладываю свою схему и фото платы видео регистратора ниже:
Фото принципиальной схемы DC/DC преобразователя:
А вот не за что не догадаетесь как я решил проблему а я её решил спасибо огромное одному человеку с http://kazus.ru/ заказал по его совету ncp1529 цена вопроса вообще не о чём заказал 2 штуки пришли через неделю поставил сразу же всё запустилось проверил напряжение на выходах всё в поряде 3.3 и 1.8 ничего не переделывал всё срослось и так, терь ганяю с регистратором неделю полёт нормальный работает как и раньше так что кому надо ставьте смело скорее всего эта микруха много куда подайдёт ну а терь мы знаем что H11G можно менять не задумываясь на ncp1529 тока вот эта микруха бывает в двух видах корпуса Pin Connections − TSOP−5 и Pin Connections − UDFN6 на интерисует Pin Connections − TSOP−5 не перепутайте вот...........
в отпуске зашел случайно . а дальше после того что ты мне описал если остались симптомы что я описывал то не все наруги присутствуют на проце присмотрись к трехногим кренам тщательно отмой ацетоном увидишь дырку и померяй выходные напряжения они низковольтные 1.8 , 3.3 и еще что-то уже не помню удачи потом отпишись
Спасибо что ответил. Нашел еще один сгоревший транзистор NO19I и 65k5. Теперь бы узнать что это за зверек такой NO19??? 65k5 чем можно заменить?
Это сообщение отредактировал Amur_dm - Apr 23 2012, 06:23 PM
аналогичная ситуация: подал на китайский регистратор 8 вольт вместо 5 (пошел дым, но на вид ничего сгоревшего не видно). В результате - все симптомы описанные выше. Подскажите пожалуйста, где надо смотреть и что (сам с радиоэлектроникой не дружу)
Пользователь №: 92616
Место жительства: Н. Уренгой
Парни, SOS, помогите! На днях сдох регистратор. Последнюю запись перед выключением завершил нормально. На следующий день не включился. Просто загорается светодиод на кнопке "ON" и все. Типа зарядка идет. Больше никаких признаков жизни. Кнопки RESET нету. Не могу понять, в чем проблема, в софте или в железе? Запитан от постоянного "+" через тумблер на DC-DC преобразователь. Работал при включении стартера. Кто-то говорил о перепадах напряжения при включении стартера, но слабо верится, т.к. преобразователь импульсный и должен выдавать стабильное питание.
Нужны дельные советы и/или принципиальная схема. В инете инфы толком нет, нормального даташита на проц нету. Поэтому буду крайне благодарен за что-нибудь полезное.
Пользователь №: 1420
Для Inox
вчера сделал похожий регистратор - при включении полэкрана показывал, а пол экрана музор и звук проитвный из динамика. Прошивал 8-ми ногую микрушку возле контактов АКБ (была маркировка 25Q16). Это SPI-память и прошивается 5-ю проводками через LPT. Прошивку смотреть можно по типу процессора и памяти (ххх://monitor.net.ru/forum/topic422470-0.html). Погугли - программа SPIPGM. Будут вопросы - подскажу.
Очень даже похож, и по расположению компонентов и проц похож. А какой программатор нужен? Вот только выпаивать flash-память - не самый удобный вариант. Через USB или родную флешку сподручнее. Только как?
я так понимаю что справа от проца это ОЗУ, а флешка с прошивкой ниже.... вот ее и надо шить.... по USB, насколько я знаю, не выйдет.... и скорее всего только программатором и выпаяв ее....
на ней долно быть написано - HY27US08281A
человек который выложил прошивку считывал ее программатором BeeProg
