Усройство радиоуправления на 3 комманды или устройство кодового доступа предназначено для коммутации 3- х различных нагрузок. Область применения подобного рода устройств весьма широка.Оно может использоваться для управлени Интересно? Тогда обсуждаем на форуме!
Интересная штука! А какго сичения провод для катушек? Антена выносная? Какими транзисторами можно заменить 2sc3356? А приемник может работать как пейджер на пальчиковой батарейке AA? На сколько хватит в этом режиме батарейки? Сколько стоит исходник PIC-a?
Есть фирма ГАММА г Днепропетровск . Они представители МИКРОЧИПА в Украине . В Поисковике найти легко там есть прайс рх 5000 у них стоит 7уе . ПАВы RO2001 567.15 RO2003a 674.15 RO2101 433.92 RO2101a 433.92 RO2102a 423.22 RO2103a 418.0 RO2104 303.825 RO2104a 303.825 RO2112a 433.42 RO2115a 417.5 RO2118a 318.0 RO2138a 407.3 RO2144a 916.5 RO2156a-1 868.95 RO2164a-1 868.35 RO2166a 857.65
Пользователь №: 1751
катушки на передатчике можно заменить на смд ( индуктивность 0,018 мкгн - это не критично можно и вдвое больше но не меньше ибо поднимется вторая гармоника ). 0,018мкгн - это керамический квадратик а на нем 3 витка с шагом 0,5 мм . Приемники можно тасовать местами как угодно ( в пике компараторы одинаково задействованы ). Причем в сверхрегенераторе контурную катушку ( не дроссель ) менять на смд НЕЛЬЗЯ . Дроссель лучше сделать не 150 витков а 25 витков провода 0,1мм-0,15мм на оправке 3- 4 мм. Г Днепропетровск " ГАММА " - ( это их телефон ) 0562-36-07-92 С ув. blaze
Все уже выставлено в файле прошивки . Ничего трогать не нужно . Берешь IC- PROG , выбираешь 12 ф 675 . Считываешь сперва пик . В последней ячейке памяти сидит константа для внутреннего генератора . Ее обязательно нужно стереть и забыть ( ЭТО ШУТКА ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ). ТАК ВОТ КОНСТАНТУ НУЖНО ЗАПИСАТЬ НА БУМАЖКЕ И ДОБАВИТЬ В ПРОШИВКУ НА ТО ЖЕ МЕСТО . ТОЛЬКО ПОТОМ ЗАПИСЫВАТЬ . ПИК ЖЕЛАТЕЛЬНО ( ЗАПИСАВ КОНСТАНТУ ) СНАЧАЛА СТЕРЕТЬ . ЗАТЕМ ВСЕ ЭТО ЗАПИСЫВАЕШЬ В ЧИСТЫЙ ПИК . ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРОГРАММА МОЖЕТ ВЫРУГАТЬСЯ . Это связано с тем что пик при проверке начинает входить в рабочий режим ( изза вн генератора ) и не дает себя проверить . Я спасаюсь тем что питание в програматоре на ножку пика подаю чуть позже чем напряжения програмирования . Птички должны стоять напротив WDT PWRT BODEN Константы у моих пиков были 3424 и 3420 . Чувствую ты ее ( константу )все таки стер . С ув Блейз.
Урааа! Заработало!!! Я примудрил приемник от 12 командного управления к 3-х коммандному управлению!!! Только контурную катушку пришлось вытянуть почти в прямую проволку чтобы появился прием! Дальность убойная, 15м через железобетон! Прошивки покупаю! Оптом!!! Все!!! Заверните!
Вот очередное достижение в области "дальней" связи. Оказывается не только приемник мучать нужно, но и передатчик. Взял я в общем и заменил дроссели 4-х витковые на SMD-евые каждая по 0,033 мкгн, радиус увеличился на 3-м! Потом я паралельно 1.5пику (что идет на базу усилительного каскада) припаял еще 1.5 пика радиус еще увеличелся! Потом я параллельно этим двум емкастям припаял 20ком и еще дальность увеличелась. Прошу не пинать сильно если я делаю что-то не так, я в ВЧ полный профан, поэтому пробую методом тыка.
Blaze, если тебе не составит труда, растолкуй плизз: 1. как корректно выжать из передатчика максимум мощщи? 2. почему после замены дросселей изменилась картина, может их подбором можно добиться еще лучших результатов? 3. почему манипуляции с емкостями (1.5 пик) также дают положительный результат, до каких пор можно их увеличивать? 4. Можно ли расчитать и изготовить антены для приемника и передатчика, чтобы при минимальных размерах был максимальный КПД? Я слышал есть какие-то петлевые или П-образные что можно прям на плате вытравить! 5. На плате передатчика у тебя есть посадочные места под компонеты которые почему-то не припаяны, что там должно стоять? И сильно ли они влияют на дальность связи?
Алекс ! Все твои новшества и доработки разумеется улучшают параметры устройства . Но может оказаться что они имели смысл лишь в данном экземпляре ( емкость монтажа ) . У меня на плате прд есть посадочные места для емкости которая шунтирует предпоследнюю ногу пика на массу ( иногда нужно а иногда нет ). Это я про 12 ком управление . В 3-х ком - да действительно есть несколько мест под емкости . Сделано для того чтобы пробовать ЗГ в разном включении ( ПАВы - капризны ). А вообще ты уже не профан в СВЧ , с чем я тебя и поздравляю !!! С ув blaze/
Ссылка по ПАВам, там маркировка на корусе и соответствие частоты. Во блин, у меня 158-пав, а я думаю и че эт не работает, там 900МГц частота.. нужно будет на 900 замутить..
Blaze: Я тут пытаюсь слизать приемник с "мангуста" http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2559 Можешь дать оценку данному девайсу? Как на твой взгляд схемка стОящая? Да, там куча вопросов по транзисторам, кондюкам, дросселям, если тебя не затрудеит помоги плиз разобраться.
Это намного хуже, ему прямиком надо в раздел для начинающих.
Ну не знаю как насчёт в раздел для начинающих... Я конечно не такой уж специалист, но коечто умею... Дело в том что я просто с радио-приборами никогда дела не имел и многие вещи попросту ещё не понимаю... Всё приходит со временем, а особенно когда учишься сам!
Почему ты написал 900 Мгц? На схеме вроде бы написано 433.9 Мгц...
Извеняюсь... Это я не правильно понял! Видимо мой русский язык окончательно меня покидает...
Извиняюсь за невнимание . Бываю на форуме не часто и урывками . Смотрел ПРМ . Вроде нормальный . Почти такой же как я делал на 399 транзюке . Недавно переделал его на BFP 67 - получилось оч неплохо . Советую обалденный транзистор . При этом дроссель в эммитере 25 - 30 витков пров 0,1 на диаметре 2-3 мм виток к витку . Емкость колл - эмм = 1 пик . Связь с антенной индуктивная - 1,5 витка пров 0,67 ( расположены вплотную к контурной катушке ) . http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1198 Я имею ввиду этот ПРМ . Кстати УВЧ - бесполезная затея . Ничего не дает , только ток потребляет . Наверное его устанавливают для развязки и только . С ув blaze/
Че за развязка, типа влияние антены? А разве УВЧ не повышает чувствительность приемника?
правильный УВЧ как правило повышает. но запросто ухудщает динамику... Целесообразен на удалении от мощных радиостанций, типа за городом, на наружную антенну. А УВЧ еще ставили, чтобы сверхач меньше вокруг себя излучал на своей же частоте...
Я Вот запихнул схему, и вышел у меня оочень симпатишный брелок на 3 кнопки. Есть печатки для нескольких корпусов. Внутренности приемника выбрасываете (но TDA7088 еще пригодится, пзже раскажу для чего.). на место платы ставите свою с точным расположением кнопок. обычно они 5 или 6 мм высотой. Программируете 12F675 и впаиваете ее на платку, все, брелок для дома готов. можно управлять чем либо - освещением, вентиляцией, поливом огорода..... на Вашу фантазию Дальность 50-150 метров. Если нужна печатная плата приемника с релюхами для коммутации 200В - пишите, выложу.
УХТЫ ... Short ! Я месяца два себе разбивал лоб экспериментируя с разными сверхачами и увч . Все , что у меня получалось - увч просто не мешал и только . Готов поспорить , что увч нормальному сверхачу никчему !!! Я имею ввиду переносные варианты . УВЧ полезен с антенной на крыше а сверхач дома в конце кабеля . С ув blaze/
