Бывают ситуации в жизни когда необходима зарядка телефона, КПК, mp3 плеера ... А розетки рядом не оказывается. Для этой цели я купил универсальное ЗУ для подзарядки мобильника от одной пальчиковой батарейки. Но такая зарядка моих надежд не оправдала. Решил разработать свою конструкцию, и вот что у меня получилось..
Основа данной схемы преобразователь на LM2621, который повышает напряжение с внутреннего аккумулятора до 5В. Аккумуляторы я использовал из батареи ноутбука, от которой ноутбук работал всего 7 минут.. Оказалось что при разряде малым током батарея ещё способна отдавать значительную емкость.. Я использовал включенные параллельно 4 банки аккумулятора. К аккумулятору подцепил перестроенную плату защиты из аккумулятора сотового телефона. Описание
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10518&st=0 . Данная плата играет важную роль в устройстве. Она отключает банки аккумулятора от конструкции при возникновении внештатных ситуаций, например короткого замыкания на выходе... Так же данная плата отключает АКБ при разряде менее 3,3В... После срабатывания защиты для разблокировки данной платы нужно подключить внешнее зарядное устройство.
Так же в данной конструкции имеется контроллер заряда АКБ с током заряда 0,5А. Для зарядки внутреннего АКБ используется вход miniUSB, который можно подключить к компьютеру или ЗУ с USB выходом... В этом устройстве выходом служит USB разъем.
Так же в этом устройстве имеется индикатор состояния АКБ собранном на микроконтроллере pic10f222. Но моя задумка программно еще не реализована. Идея состоит вот в чем. Во время заряда или разряда внутреннего АКБ индикатор будет выводить следующую информацию. Зеленым светодиодом: 1 вспышка - заряд на 25%; 2 вспышки - 50%; 3 вспышки - 75%; постоянное свечение зеленого светодиода - полный заряд АКБ. Красным светодиодом будет выводиться информация о разряде АКБ: 1 вспышка - остаток емкости 75%; 2 вспышки - остаток 50%; 3 вспышки - остаток 25%; постоянное свечение красного светодиода - остаток емкости менее 10%. Изначально хотел использовать АЦП контроллера для контроля состояния АКБ, но врятли получится. Остается только привлечь в этот процесс компаратор микроконтроллера. У кого какие идеи по этому поводу? На плате для заливки прошивки имеется разъем для внутрисхемного программирования...
Хотя индикаторный блок можно и не ставить.. Так же можно избавиться от выключателя SA1(если индикаторный блок не ставить), так как в процессе испытания выяснилось что преобразователь в режиме холостого хода кушает очень мало энергии - 200мкА.
Данным устройством мне удавалось зарядить 4 раза смартфон HTC, у которого аккумулятор имеет емкость 1230мА..
И еще, кто может подсказать где можно купить банки АКБ для ноутбучного аккумулятора. Хочется новый АКБ поставить...
плата защиты АКБ
