Предлагаю в этой ветке обсуждать схемы готовых микроволновых датчиков движения. Какие проблемы с ними бывают, ложные сработки и т.д. Рабочие схемы ктото собирал?
Пользователь №: 44629
032, кое-где и правильно делают, а всего-то надо банальное отключение канала в момент контроля радиовидимости маяка.
Что касается область применения этих объемников кроме автомобиля я нигде не вижу смысла , может кто и поделится? Помехонеустойчивые, влияние атмосферных изменений и вообще на все-что шевелится. Все процедуры с задержкой - только затупляют их реакцию
Это сообщение отредактировал erde - Nov 9 2011, 07:41 PM
какие есть помехоустойчивые? ведь результат, скорость и длительность появления нч сигнала можно "отфильтровывать"процессором, что и дат старой схеме новые возможности.
Тому, кто хочет собрать эффективный микроволновой сканер с открытым контуром, советую не тратить время на эксперименты со схемами и проэктами, взятыми из популярных изданий и интернета. Надо брать за основу схемотехнику и конструктив серийного прибора известных фирм (Audiovox, Saturn Hi-Tech, Directed Electronics и др.) и просто повторить его. Все будет прекрасно работать и в жару, и в холод, и в дождь. Но, не надо ждать от этих приборов сверхвозможностей и нужно правильно их применять, с учетом возможности переотражения СВЧ излучения в охраняемых помещениях. Если, кто подскажет, как можно выложить фото приборов, то покажу пару-тройку копий фирменных датчиков.
В самом низу(ниже иконок сообщения), есть строка - Загрузка файла (изображения). Нажимаете "обзор" - выбераете фото с вашего компа или носителя и отправить. Не забудте перед отправкой ужать фото до 500к.
Завтра выложу схему и плату модернизированного 2-х зонного МВ сканера DEFA Patriot (норвержский ВПК). У этого прибора приемная антенна не РСВ, а встраиваемая из узкой латунной полоски. Заменив латунную антенну бронзовой и снабдив ее грузиком ( крупная капля припоя припаянная на конец антенны) мы кроме микроволнового датчика получаем и вибродатчик в одном девайсе.
..а можно глупый вопрос?
Каким образом с виду весьма похожие платы получаются одно- двух- трехзонные? Под каким углом коситься на эти дорожки-резонаторы, чтоб понять, куда "светить" плата будет?
В отличии от СВЧ датчиков, оснащенных рупорными антеннами с требуемой диаграммой направленности излучения, в этом типе МВ датчиков нет какой то специальной фокусировки СВЧ поля. Зона контроля определяется формой, размерами, взаимным расположением передающей, приемной антенн и доп. элементами, увеличивающими чувствительность датчика, например, полигон в нижнем слое ПП датчика, алюминиевая фольга на задней стенке корпуса датчика под генераторной частью. При вертикальном расположении датчика, зона контроля представляет собой эллипсоид размерами ~10-12х7-8 метров, при условии, что рядом нет никаких радионепроницаемых объектов. Если они присутствуют, то зона контроля будет изменятся в соотв. с условиями распространения, поглощения и переотражения СВЧ излучения в данном месте. Что касается разделения зон контроля. Часть энергии СВЧ поля, отраженная от цели (нарушителя) меняет режим генерации СВЧ генератора. Величина изменения зависит от размеров цели, скорости и направления движения относительно датчика и расстояния. Усиленный и отфильтрованный сигнал с выхода СВЧ генератора, оценивается по 1-3 параметрам (амплитуде, длительности, частоте возникновения). На 2-х зонном СВЧ датчике из фото, выложенного Short Circuit, 2-я зона выделяется RC цепочкой. Схему этого датчика выложу завтра.
Вот фото DMSS1.
