To xzxzx: Подключение Вашего датчика стандартное: пара контактов +\- 12 вольт, пара контактов - охранный шлейф (выход с твердотельного реле), пара контактов от "кнопочки" - тампера, кот. обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения в сам датчик. Эту пару Вы можете не подключать. Схем бюджетных датчиков сотни, но они принципиально мало чем отличаются друг от друга. Я думаю, что Вам реально нужна схема подключения. Подобные приборы потребляют 12-14 мА. Полевой ключ Т1 включается на 0.5 -1 сек. Пироэлемент , 2 усилителя и компаратор работают постоянно, при каждой регистрации движения происходит заряд конденсатора С33, что обеспечивает высокий потенциал на вых. 1 DA4 и запрет на включение передатчика ТХ433. Если, в течении 6-7 минут в зоне контроля датчика не будет никакого движения, конденсатор С33, а за ним и С26 разрядятся и датчик перейдет в режим охраны, при кот. первая же регистрация движения в зоне контроля приведет к передаче тревожной посылки. Такой способ управления передатчиком позволяет существенно экономить энергию батареи питания.
охранные датчики имеют две настройки: чувствительность и количество импульсов - 1-2-3.... здесь этого нету, и рано или поздно будут проблемы. это только для внутренних помещений.
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Nov 28 2011, 12:36 AM
Пользователь №: 27717
Дома стоит датчик - тоже PIR (освещает площадку), но так как он находится на лестнечной площадке - то он для этого тупой как валинок. Срабатывает с очень разными результатами, то сразу как положенно, либо когда уже доберешься до конца 2 этажа или спустишся до половины лестницы (находится датчик на потолке, от пола 1 этажа 6 метров), пришлось даже светики подключить для подсветки лестичной площадки.
To Short Circuit: подсчет импульсов, РЕТ порог, термокомпенсация, двойной фильтр дневного света, герметичная камера пиросенсора, и много еще чего нет, но мы пока говорим о переделке китайского пятидолларового датчика в охранный wireless (еще + два доллара). За эту сумму всепогодный wireless PIR- детектор может не получится..? Не все сразу. Добавить пару деталей на подсчет сработок и на учет веса цели это можно. Успехов в делах.
To xzxzx: плоскоштампованная оптика датчика (линза Френеля) плохого качества. Также для потолочных датчиков очень критичной в плане чувствительности может быть высота размещения. Попробуйте подвесить датчик выше или глубже на боковую стену.
Пользователь №: 28449
Место жительства: Ukraina
QUOTE (EASY @ Nov 26 2011, 02:31 PM)
- как изготовить суперминиатюрный (печатка 15х10 мм), микропотребляющий (12мкА) датчик движения для включения видеорегистратора, сотового микрофона и пр.
По части микропотребления не буду спорить, решения есть давно и EASY показал, как самому можно сделать экономичный PIR - датчик. Но размеры?? Собирать на 0603?? P.S. Я собираю датчики присутствия с похожими габаритами и током потребления 5-7mkA на другом принципе, недостаток - небольшой радиус или необходимость правильной определенной установки.
Это сообщение отредактировал crocodil - Nov 28 2011, 11:03 AM
QUOTE (crocodil @ Nov 28 2011, 12:01 PM)
..а можно с этого места поподробней?
To Crocodile: Ваша схема из файла почти такая же, как у китайского датчика, но только микросхемы дороже и менее доступны. Дальность действия и сектор обзора, в основном, определяется типом и качеством оптики - линзами Френеля. Вот линза диаметром 35 мм, кот., в зависимости от фокусного расстояния обеспечивает дальность от 12 до 20 метров и сектор от 180 град. В суперминисайзовом датчике размеры платы 1.2-1.5 кв. см, конечно достигаются применением малогабаритных деталей. Но и линза там малогабаритная диаметром 12 мм и не может обеспечить дальность 20 метров. Все конструкции выложу, сегодня самопальный беспроводной PIR-детектор и варианты кодированных передатчиков и приемников к нему.
Четыре единицы. Проза жизни такова, что даже PIR- сенсоры с диаметром линзы Френеля 10мм (самые мелкие, что мне попадались) не всегда возможно установить так, что бы они не привлекали внимание. Как вариант можно использовать датчики вибрации - она присутствует там, где есть человек. Датчик можно спрятать, он реагирует, когда человек ходит по полу, закрывает двери, на громкий звук и т.д. Хотя не исключаются и ложные срабатывания. Потребляет 5-7mkA. Если помещение электрофицировано, можно использовать датчик, который ловит наводку с тела. Его плюсы - малый ток потребления 2-3mkA. Минусы - малый радиус срабатывания, необходимый для для четкой работы. Устанавливать и первый и второй лучше где-то в районе дверного проема, благо их размеры позволяют. P.S. EASY - ты тянешь тяжелую ношу, столько писать.. Бог в помощь.. Познавательно - СВЧ - датчик совмещенный с датчиком вибрации.
Первый вариант приемника (супергетеродин с одн. преобразованием частоты) на базе недорогого интегрального приемника rfRXD0420 (respect to Plant) + декодер. Декодер четырехканальный, код статический. Алгоритм работы выходов можно менять по вх. 2 микроконтроллера ((формирователь 0.5 сек. импульса (на вх. 2 МК +3 вольта), повторитель (на вх. 2 потенциал 0) и триггер (как на схеме).
Это сообщение отредактировал EASY - Nov 28 2011, 11:32 PM
To Crocodil: Интересный у Вас прибор, какой передатчик, какие функции кроме модуляции ТХ выполняет микроконтроллер? Лидер по скрытности и объему закрытого контролируемого пространства - это инфразвуковой баросенсор. Абсолютно не привязан к месту вероятного проникновения, может стоять в централи или торчать в любой розетке и слушать воздух. Контролирует до 300 куб. м объема и регистрирует любое проникновение (окна, форточки, двери, стены, подкоп и т.п.). Не реагирует на животных. Есть девайсы с двумя измерительными микрофонами, один канал работает в охране, другой обеспечивает компенсацию помех. Компактная автономная GSM сигнализация, оснащенная датчиком LISTENER и мощной сиреной, размером меньше книги, работает в охране, там где ее оставишь без всяких подключений (автомобиль, дачу, дом в 2 этажа). Энергопотребление вибросенсоров можно уменьшить до 1 мкА применяя спец. датчик (см. фото). Все внутренние контактные поверхности покрыты золотом, фирма-изготовитель гарантирует 1 млн. срабатываний. Размер 10х11х12 мм. Цена 1.5-2, в зависимости от модификации.
QUOTE (EASY @ Nov 28 2011, 09:39 PM)
Экспериментировал я с ними, лет так 10 назад.. Запарили ложняки - от порывов ветра, салютов и грозы. Зато по простоте конечно трудно что-то конкурентоспособное придумать. Но потребление у микрофона великовато - он жрет аж 100-150мкА.
Вариант схемотехники датчика вибрации на пьезоэлементе. Срабатывает при разговоре вблизи, легкого удара ногтем по столу, на котором лежит, и т.д. Чувствительность регулируется R3. 5-7mkA при 3V питания. Габариты этой части схемы 4*10*10мм.
To Eddy71:за 10 прошедших лет появился весомый аргумент в пользу баросенсоров - это пластиковые окна и двери. Эти датчики делают и в Эуропе и в Америке, и мы сможем делать. Ведь согласитесь - сравнить, какой сигнал появился раньше - от наружного или от внутреннего микрофона, проще, чем, например, в реале оценить интерференционную картину MIR радара.
Это сообщение отредактировал EASY - Nov 28 2011, 11:04 PM
Согласен. Но тогда нужны 2 микрофона - снаружи и внутри помещения. И ежели каждый будет нагло жрать аж по 150мкА, то никаких дюрасел-алкалайнов не хватит..
то EASY: ответил личным письмом.
