Пользователь №: 35548
Место жительства: Київ
Представляю Вашему вниманию свою собственную версию передатчика на SI4711:
Собранная печатка выглядит так:
Она-же, но в термоусадочной трубке рядом с 3G-модемом:
Основное отличие от других передатчиков на этой микросхеме: отсутствие аналоговых частей звукового тракта и более-менее нормальная мультиплатформенная программа для управления передатчиком.
Так-же нет необходимости устанавливать драйвера. Да и вообще использовать какой-либо софт на компьютере (при условии сохранения конфигурации передатчика в EEPROM устройства). Устройство определяется как "USB - Звуковая карта".
Скачать программу управления устройством, а так-же почитать про особенности установки прошивки, работы софта и прочие вещи, необходимые для повторения конструкции можно на моей страничке. Там-же Вы найдёте спектральные диаграммы устройства в различных режимах (несущая/пилот/RDS).
Это сообщение отредактировал tipok - Nov 22 2011, 04:48 PM
Любое исправление старого говнокода добавляет тонны нового говнокода.
Спасибо, прикольная штука. Дело Ленина живёт и процветает. Не радует только то что TAS1020 снята с производства и скоро их не останется. Ну и фиг с ней.
QUOTE (m818181 @ Nov 23 2011, 11:35 PM)
Им на смену пришла TAS1020А, на смену которой пришла TAS1020B, на смену которой больше ничего нету . Кстати, это они совсем недавно вывесили сообщение о прекращении поддержки. Буквально пару дней назад. Даже TUSB3200A (более функциональный аналог) - и ту запороли. Надо переходить на STM32.
tipok, +100 вам! Помниться вы уже давно пытаетесь заставить SI кушать цифровой звук. Я смотрю и софт нормальный сделали для управления. Супер, что сказать!) Пожалуй я повтор, уж очень интересно!
Вот эта проблема с цифровым звуком как-раз и задержала выход этого передатчика на свет, годика так на 3. Но благодаря добрым людям с этого форума, проблему таки удалось разрулить.
Tipok красавец! Классное решение, но все-таки немного не для меня, меня интересует больше аналоговый вход Вот если бы осуществить такую затею, как управление сишкой не с компа, а собственным контроллером, вот это было бы классно
Dj Barik in da mix!
www.vrtp.ru мой второй дом! :))
Скоро конец света, девчонки, может не будем ломаться?
Я бы не стал размещать все на одной плате.... гун лучше на отдельной плате делать чем дальше от УМ тем меньше будет проблем при настройке нагрев и тому подобное... на выходе RD70 когда до контура на расстоянии 5см подставляешь палец уже начинает жарить...
Спасибо за совет, хочу заказать плату на заводе. Какие еще есть предложения ???
Не с TAS1020B. Этот процессор итак загружен под завязку (все 6 Кб памяти забиты). Экран и кнопки имеет смысл ставить, если использовать STM32F105RCT6, там-же и ксв/ваттметр сделать. Но я ещё не доделал под него прошивку.
И в твоей схеме я бы последний каскад всё-таки подальше ставил. Уж очень он близко к цифровым микросхемам, придется экранировать.
Это сообщение отредактировал tipok - Mar 17 2012, 06:57 PM
Доброе время суток, хотелось бы поинтересоваться когда же уже можно поюзать девайс на STM32F105RCT6 очень интересно пособирать??? )))
Пока что сыровато оно. Железо уже работает (дискавери с перепаяным процессором+тестовая платка передатчика), но вот с сохранением параметров пока есть неувязочка, из-за отсутствия EEPROM, приходится её эмулировать из флеша, да и программу для компьютера нужно будет слегка модифицировать.
а что насчет дисплея ? и я думаю что уж в стм32 потянет с легкостью графический дисплей
Да там памяти хватит не то что на дисплей, но и на (встроенный) MP3-декодер и на сеть Ethernet. Но всё дело в том, зачем дисплей устройству, управление которым полностью осуществляется с компьютера? Оно-же всегда будет подключено по USB. Дисплей там нужен так-же как и светодиоды, разве что для того чтоб задействовать неиспользуемые пины.
Это сообщение отредактировал tipok - May 4 2012, 11:49 PM
да ну если делать автономный передатчик то дисплей там нужен обязательно !! да и люди я думаю согласятся что на такой мощный проц не оригинально вешать работу с компа как минимум функции управления рдс организовать по лан а всё остальное автономно на самом передатчике
Но опять-же, такой передатчик должен получать поток от ShoutCast/IceCast, и где-то в сети нужен комп, который будет формировать сетку программ. Ну а если ретранслировать уже чьё-то готовое интернет-радио, то тут все значительно проще, и комп ненужен.
неее ты немного меня не понял нужно не инет станции транслировать а управлять си4711 функцией рдс там же он полноценный вот и написать прогу на комп для вода данных в сишку ну можно и не по сети а по юсб хотя желательней всё таки сеть если комп будет на расстоянии то с дома можно будет менять новости и всё остальное
Тогда какая может быть речь об "автономной" реализации передатчика? Или ты собираешься звук передавать из проигрывателя грамм-пластинок?
Тут 2 варианта:
1). Передатчик полностью автономный и получает контент из сети/спутника и т.п. 2). Передатчик подключён к компьютеру, и управляется непосредственно из него.
Считаю что в обоих случаях LCD-индикатор излишен, так как в первом варианте мы один раз поставили и больше туда не лезем, а во втором - мы можем сменить что-либо или увидеть какие-то неполадки - в любой момент.
Тут 2 варианта:
в той же сишке имеются аналоговые входа в них и дуть звук, например передатчик и комп стоит на вышке, соответсятвенно музыка идет со спутника через комп, комп подключен к сети так же как и передатчик.в нужный момент например поменять обстановку в городе оператор зашел с любого компа например со студии и поменял. а дисплей хочется для того что бы передатчик отдаленно был похож на профи да и дома глаз будет радовать инфа выводимая на него
Это в соседнюю тему. Здесь тема о передатчике с цифровым звуком, который можно получить 2-мя способами: USB или S/PDIF, а раз мы в данном передатчике используем USB, то и управление сишкой сделано по этой-же шине.
Здравствуйте, почему бы и не учесть возможность для подключения аналога, как вы на это смотрите ??? и еще скажите пожалуйста -дисплей будет или нет )))???
а так вообще все круто ))
Это сообщение отредактировал Алексей U96 - May 5 2012, 10:51 AM
