Прорезает. Заточил сломанное победитовое свероло конусом. Пробовал вибромотор с заточенным пирамидой валом, режет хорошо, но быстро развалился. Буду еще робовть.
Пользователь №: 42288
Место жительства: Сибирь
а рисовать не пробовали? и можно про механику и схему станочка? похоже запчасти от сканера? и вдогонку вопросик еще! непонятно что прорезает, фольгу или только краску на платке?
Это сообщение отредактировал Picap - May 8 2011, 09:37 AM
Это сообщение отредактировал s0ll2 - May 8 2011, 07:40 PM
Спасибо всем за отзывы. Стояла задача проверить в динамики точность позиционирования ПИД регуляторов, схему которых я взял на rsdesin.ru. Данная конструкция не предполагает точения деталей, все взято с принтеров. Плата это побочный продукт. Рисовать я не пробовал, нечем. Вот заставить бы принтерную головку одним дюзом пшикать, это было б дело. Иголка прорезает только краску, но когда ставил вибрик, то драл и медь. У станка схемы нет. Все управление шаг/направление, подаются на ПИД регуляторы двигателей. На ЛПТ только ключи(транзисторы) и электромагнит который поднимает иглу при переездах. Стол ездит на подшипниках. Проще некуда.
Энкодеры дают 4800 импульсов на оборот вала двигателя. Точности достаточно. Про фрезеровку меди речи не шло, плата закрашивается полностью и снимается только краска, потом травиться.
Эх.. всякие мех обработки.. На заводе небось лазером выжигают дорожки ПП.. при такой технологии фоторезист и ЛУТ и рядом не стоял по качеству... теоритически дома у себя можно осуществие СИЙ сабж только если имеется мощный источник светового луча и конечно же управление, человек в состоянии только для простых плат.. нужно программируемое управление хотя при наличии прямых рук можно изготовить ПП обычным способом ЛУТ, у меня получались дорожки 0.3мм без "Плавания" даже на мелких платах(какие в основном и делал). p.s. прошу не пинать за лирику...в теме не особо шарю, т.к. для меня достаточно знать ЛУТ
Это сообщение отредактировал Ngas - Sep 1 2011, 12:03 PM
Респект !!! Тема очень перспективна. Уже думаю как повторить. Единственное не совсем понятно по шаговикам. Я так понял используется обратная связь для увеличения точности позиционирования (лента по принципу энкодера)? Интересно что за шаговики применяются? Обычные от дисковода я так понимаю не прокатят? Сколько шагов нужно на оборот?
Из чего сделана станина ? От каких принтеров железки ? Какой краской покрывать плату и до какого состояния ёё сушить? Еще бы сверловку реализовать цены бы не было такому станочку .
Это сообщение отредактировал udar - Sep 8 2011, 09:52 PM
Станина из гетинакса, но можно хоть из ДСП там нагрузок больших нет. Краска автомобильная эмаль, на плите высыхает сразу. С 3 осью для сверловки сразу ком проблем, а хотелось быстро опробовать. Жесткая ось будет цеплять медь. Движки стоят во многих НР ,те что голову таскают.
alexlapux , а не плохо бы сбить в статью ваш станочек тот который с "фрезерным" сервоприводом. Механику расчерчивать не обязательно, может только степы моторов разъяснить и передаточные числа если таковы нужны. А? Вещь ведь!
