Зарегистрированных: 78989
Последним зарегистрирован: peter1234
 Всего: 213
 Гостей: 201
 Пользователей: 12
vitalyon kotu syava vicor bvv040967 vvp68 KrasilIv Vikkttor03 alexr171 lema djuha Destroller
Страницы: (71) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Металлоискатель White's SurfMaster PI
Eddy71
Сообщение: # 397190   Dec 29 2011, 06:13 PM
Тут обсуждается White's SurfMaster PI
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=3041
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Dec 29 2011, 06:14 PM
"Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего отнять"
/Антуан де Сент-Экзюпери/
Как сделать снимок телефоном своей платы?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=2104
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1769
Чем прошить PIC контроллер??
PMEmail PosterUsers Website
Eddy71
Сообщение: # 397192   Dec 29 2011, 06:19 PM
Схема на альтернативных (отечественных) деталях.
virusssn99
Сообщение: # 397194   Dec 29 2011, 06:28 PM
Пользователь №: 76756
Никогда не отказывайся от секса и рок-н-ролла.
РОМАРИО
Сообщение: # 397222   Dec 29 2011, 10:04 PM
Пользователь №: 971
интересует кто как герметизировал органы управления....
rakov
Сообщение: # 397242   Dec 29 2011, 11:08 PM
Пользователь №: 29138
Место жительства:
делал.
http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=268&start=25
расчитывал на результат "собрал и пошел", ан нет, пришлось с бубном поплясать, может совпало, может моих знаний в области МД-строительства не ватило, хз... вцелом, при копеечной элементной базе заслуживает внимания.
Eddy71
Сообщение: # 397253   Dec 29 2011, 11:58 PM
Я сперва поленился делать, думал в Протеусе соберу, погляжу как ключи когда клацают.. Болт. На 32, с левой резьбой! Отказался Шпрот эмулировать сдвижки времени на RC цепочках.. А тут знакомый пристал, дескать: "..ну что тебе стоит.." Пришлось утюжить плату. Тем более все детали надергал из разной дохлятины. smile.gif
Извиняюсь, что не эстетично. Но зарисовал ручкой времянки включения ключей. От этого зависит работоспособность аппарата. Но если номиналы при сборке не попутать, то заводится сразу.
Eddy71
Сообщение: # 397255   Dec 30 2011, 12:04 AM
QUOTE (РОМАРИО @ Dec 29 2011, 11:04 PM)
Всё просто - они внутри трубы. Вместе с батарейками. Для труб продаются заглушки. Вот две таких стоят с обеих концов трубы. На берегу включил питание, закрыл заглушкой и вперёд. smile.gif
Из батареек лучше всего не скупиться и взять DURACEL или Energizer. Обычные пальчиковые (АА) имеют емкость 2500-2700мАч. Что примерно равно 40 часам непрерывной работы. А при режиме с перерывами еще больше получается. Реально комплекта человеку на месяц ныряний на море хватило.
virusssn99
Сообщение: # 398263   Jan 3 2012, 09:31 PM
А можно подробнее про то, как он работает. (нуу на блоки разбить и что после каждого должно быть)
Это сообщение отредактировал virusssn99 - Jan 3 2012, 09:42 PM
Eddy71
Сообщение: # 398305   Jan 3 2012, 11:13 PM
В кратце.
U1 совместно с Q1 и Q2 образуют формирователь импульсов возбуждения (или накачки) в катушку. Длительность импульса составляет около 50мкс. За это время ток в катушке достигает около 2А. После закрытия ключа Q2 в катушке происходит всплеск напряжения самоиндукции. Этот всплеск душится шунтирующим резистором R6 (чтоб не было звона) и ограничивается встречно-параллельно включенными дидами D1 и D2 до безопасного для входа операционника значения.
Одновременно по спаду импульса накачки с помощью дифцепочки С9, R25 и P3 формируется "мертвый" импульс. Примерно 15 мкС (регулируется Р3). На время этого импульса усилительный тракт блокируется от перегрузки.
Также этот импульс влияет на то, что именно будет хорошо искать МД. Чем импульс короче, тем больше чувствительность к мелким предметам и цветмета. Чем длинней - больше чувство на крупные железные предметы.
Импульс на выходе U4C запускает два формирователя на RC цепочках и паре других элементов U4A и U4D. Они управляют работой ключей синхронного детектора на U7A и U7B. Этот узел позволяет выделять полезный сигнал на фоне помех и сигнала грунта. Сигнал усиливается двумя каскадами U3B и U3A и поступает на динамик. Регулятором Р2 отстраиваются от помех, задавая порог чувствительности.
U6 формирует отрицательное напряжение для питания операционников и ключей.
virusssn99
Сообщение: # 398350   Jan 4 2012, 09:53 AM
Phenom
Сообщение: # 401255   Jan 17 2012, 07:18 AM
Пользователь №: 37418
А схема на отечественных деталях немного модифицирована? Я про включение микросхемы преобразователя напряжения. Так стабильнее работа?
Eddy71
Сообщение: # 401279   Jan 17 2012, 11:14 AM
Не знаю, не пробовал. Просто была - выложил, может кому пригодится. Мне проще было на оригинальных собрать - они у нас дешевле отечественных smile.gif
Piter
Сообщение: # 401421   Jan 18 2012, 12:02 AM
Пользователь №: 12872
Тема очень интересует,так как есть "грибное место"...Пробовал под водой и "Малыш", и "Клон Пи" и "Клон ПВ" В соленой воде, на глубинах от 6м. практически бесполезные, чувствительность - 5 - 7 см. У этого прибора нет автоподстройки, значит чуйка будет еще хуже,или я ошибаюсь?
Eddy71
Сообщение: # 401431   Jan 18 2012, 12:54 AM
Автоподстройки нет. Зато есть ручная. Очень удобно настроиться под конкретные условия работы. Иногда как раз ручная настройка оказывается хорошим преимуществом.
Phenom
Сообщение: # 401456   Jan 18 2012, 08:51 AM
Ещё вопросик smile.gif Резистор порога Р2 номиналом 100к или 10к? Просто на оригинальной схеме 100к, а на плате и русской схеме 10к.
virusssn99
Сообщение: # 401460   Jan 18 2012, 09:40 AM
Сдал наконецто эту гребанную сессию. Теперь можно будет и металлоискатель добить post-97.gif
GSL
Сообщение: # 401462   Jan 18 2012, 10:15 AM
Пользователь №: 17855
QUOTE (Phenom @ Jan 17 2012, 08:18 AM)
Подобное включение применяют для синхронизации работы генератора и преобразователя. Работает преобразователь одинаково, но помех для приемника будет меньше. Соответственно и чувствительность будет больше, а ложняков меньше. Меньше зря копать.
Это сообщение отредактировал GSL - Jan 18 2012, 10:43 AM
Eddy71
Сообщение: # 401471   Jan 18 2012, 10:55 AM
QUOTE (Phenom @ Jan 18 2012, 09:51 AM)
virusssn99
Сообщение: # 401475   Jan 18 2012, 11:19 AM
QUOTE (Eddy71 @ Jan 18 2012, 11:55 AM)
Поставить 50к - не вашим, не нашим
Phenom
Сообщение: # 401729   Jan 19 2012, 04:46 AM
virusssn99
Сообщение: # 406106   Feb 5 2012, 04:39 PM
В общем Малыша добил, теперь буду эту схему собирать. Эдди, я буду покаскадно собирать и вопросы задавать по настройке ладно? А то схема сложная (по крайней мере для меня).
Начну с самой катушки. ЕЕ мотать как именно (вдоль плоской делать или поперек)? Ведь для импульсников внавал нежелательно...
ВОт фото нашел. Так мотать только одну??
Это сообщение отредактировал virusssn99 - Feb 5 2012, 04:56 PM
Eddy71
Сообщение: # 406221   Feb 5 2012, 09:56 PM
Я так не заморачивался - взял циркуль и фанерку, начертил окружность 18см, набил гвоздиков мелких и намотал 20 витков провода 0,7мм. Обвязал их ниткой, закрепил концы. Потом купил аудиофильского провода для колонок в авто - гибкий в силиконе и сечение по меди 1мм2. Всё. Без таких ухищрений. Обычно корзинку мотают для того же "Шанса". А тут всё подстроечными резисторами настраивается. Поэтому настроиться можно под любую катушку.
Провода толстые потому, что ток импульса в катушке доходит до 2-3 ампера. Поэтому тут диаметр жилы важней чем форма smile.gif
А схема не сложная - если не напутать ничего работает сразу.
Если ориентироваться на поиск мелочи, индуктивность катушки надо посчитать 200-300 мкГн. Под предметы покрупней соответственно 300-400мкГн.
Это сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 5 2012, 10:02 PM
virusssn99
Сообщение: # 406302   Feb 6 2012, 10:18 AM
Спасибо, буду искать провод и мотать. а у заводского такого не знаете случайно сколько диаметр катушки? А вот с "карзиной" лучше работать будет?
Это сообщение отредактировал virusssn99 - Feb 6 2012, 11:08 AM
Eddy71
Сообщение: # 406314   Feb 6 2012, 11:37 AM
Не знаю. Я его изучал по ветке на форуме геотеча. Народ там катушки под свои нужды делает: для пляжников катушки 10-15см, универсальные 18-20, для крупных клубоких предметов до 30см.
virusssn99
Сообщение: # 406382   Feb 6 2012, 03:15 PM
Простую намотаю тогда.
Это сообщение отредактировал virusssn99 - Feb 6 2012, 03:27 PM
Eddy71
Сообщение: # 406386   Feb 6 2012, 03:27 PM
Для этого народ делает сменные датчики, чтоб можно было по всякому пробовать smile.gif
cvd
Сообщение: # 406393   Feb 6 2012, 03:59 PM
Пользователь №: 34349
QUOTE (Eddy71 @ Jan 4 2012, 12:13 AM)
В кратце.
А эпюру роста тока в катушке во время действия импульса не контролировал?
Может импульс можно короче, ток меньше будет, а результат - тот же ? Интересно посмотреть кривую роста тока.
Eddy71
Сообщение: # 406394   Feb 6 2012, 04:18 PM
Мультисим может помочь. Только смотреть там нечего - тупо к индуктивности батарейку цепляют, соответственно ток начинает расти. Практически линейно.
Если интересно, вот схемка от Про- версии. Монету 1 евро видит на 45 сантиметров smile.gif
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4383 )
Присоединённый файл  SurfPiProSch.zip
virusssn99
Сообщение: # 406399   Feb 6 2012, 04:47 PM
И зачем такая чуялка? Пол метра копать...
вектор
Сообщение: # 406400   Feb 6 2012, 04:48 PM
Пользователь №: 74922
Место жительства: Россия. г.Белгород.
а обязательно провод 0.7? 0.5 не выдержит что ли 2 ампер?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Настройки темыСтраницы: (71) [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
