Кто выскажет мудрую мысль по теме- катушки, которые все рекомендуют, начинают входить в резонанс на частоте от 60 кГц и выше. Удалось намотать такую,у которой с 20 кГц явно выраженный резонанс, и на 1,2 кГц тоже есть небольшой всплеск. Какой размер должен быть у нашей катушке, чтобы она работала в резонансе? Ток потребления от аккумулятора при резонансной катушке должен снизиться, я думаю, минимум вдвое. Готов намотать и измерить любой конструктив, разумный кончно.
А нужно ли это? что бы она работала в резонансе? Катушка всё равно шунтируется низкоомным демпинговым резистором для того что бы не было выброса после передающего импульса т.е. контур состоящий из катушки и выходной ёмкости ключа получается широкополосным...
Вот параметры заводской катушки МД Surf Master PI Pro: катушка диам. 24 см индуктивность 230uH сопротивление 1.37 Ом
ps сам МД работает на частоте около 600 Гц pps при резонансе выброс будет еще длиннее и что бы его убрать надо уже будет ставить резистор не сотни а десятки Ом со всеми выходящими отсюда последствиями...
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 19 2012, 03:10 PM
Чтобы выбрать правильный резистор демпинга, нужно использовать мощный потенциометр и добавочный резистор на минимальное значение (скажем 150 Ом) вместо R6. Подключите осциллограф на выход U2 (на 6 ножку NE5534) и постепенно понижайте сопротивление потенциометра, пока все шипы (выбросы после импульса) не исчезнут см. изображение. Отключите потенциометр, измерьте его фактическое значение и замените его на постоянный резистор такого же сопротивления.
Взято с форума Геотеч
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 19 2012, 03:37 PM
А как скажется на работе удлиннение штанги, скажем метров до четырех? Есть идея использовать длинную штангу, например на берегу речки или болота. Вариант с разборной штангой я уже продумал, герметичность должна быть хорошая.Теперь надо проверить в работе. Может кто уже пробовал?
Изучил внимательно все ветки на геотече по прибору, но так и не понял, подскажите пожалуйста что дают два ОУ включённые на выходе задержки в схеме PRO-версии? И так же кнопка с стабилитроном Так же что бы увидеть внешний вид прибора искал на сайтах магазинов, так что интересно продавец в рекламе пишет что у этого прибора автоматическая отстройка от грунта. Неужто блеф?
Служит для контроля напряжения АКБ - при нажатии на эту кнопку пока напряжение на АКБ больше 7,5 Вольт ток протекает через стабилитрон (на 7,5 Вольт) и в наушниках слышен постоянный тон, при разрядке АКБ ниже 7,5 Вольта и нажатии на кнопку будет тишина...
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 20 2012, 08:17 PM
В пунктире на ОУ собрано что то наподобие интегратора что ли?... надо будет получше схемку рассмотреть, сейчас некогда :(
...продавец в рекламе пишет что у этого прибора автоматическая отстройка от грунта...
никакой автоматической отстройки от грунта в этой схеме быть не может! грунт может слабо влиять на этот МД из-за низкой частоты его работы 600...650 Гц
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 20 2012, 07:29 PM
Не за что Разобрался ... в Surfmaster PI Pro применяется низкочастотный ГУН с ним будут не просто одиночные "пик-пик", но и будет изменятся их тональность...
видимо с ним чувствилка будет лучше ИМХО
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 20 2012, 08:27 PM
С ГУНом конечно приятнее работать будет. А посоветуйте пожалуйста куда бы здесь "прицепить" индикатор , предположим микровольтметр, так что бы не перегружать приёмный тракт и можно было бы упразднить звуковую индикацию. Заранее спасибо.
... А посоветуйте пожалуйста куда бы здесь "прицепить" индикатор , предположим микровольтметр, так что бы не перегружать приёмный тракт и можно было бы упразднить звуковую индикацию...
iskander, спасибо
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 21 2012, 10:24 AM
Процесс склеивания лучше проводить без помошников - суета лишняя тормозит процесс, а клей схватывается очень быстро.Рамку надо закрепить.Клеить в одноразовых перчатках, клей едкий и аллергенный.
Катушка НЕ экранируется... просто мотается хоть на гвоздях, для жёсткости конечно потом нужно её как то закрепить... соединительный провод? - об этом Эдди выше говорил, лучше потолще что бы на нём не было падения... - я согласен с ним - использовать провод для АС, - экранировать его нет смысла, поскольку Rвх приёмной части малО - 200... 400 Ом т.е. посторонних наводок на приёмную часть быть не может... если только не юзать этот МД под линией электропередачи.
ps хотя конечно ИМХО лучше применить что нибудь из ВЧ кабеля с хорошим сечением центральной жилы, но это видимо будет жесткая конструкция...
Это сообщение отредактировал Rel@x - Mar 21 2012, 03:36 PM
