Пользователь №: 76756
QUOTE (вектор @ Feb 6 2012, 05:48 PM)
а обязательно провод 0.7? 0.5 не выдержит что ли 2 ампер? и как под водой искать - в наушниках плавать что ли?
Ну да. Есть специальные. А еще делают так: Заходят в воду по пояс и ищут)) А про провод вроде как чем больше толщина, тем лучше тут. (Эдди думаю насчет провода рассудит)
Это сообщение отредактировал virusssn99 - Feb 6 2012, 05:08 PM
У меня те же грабли. Тупо копировать мне не интересно. А чем больше углубляешься в теорию, тем больше вопросов вылазит. Поэтому пока одно/другое/третье не раскопаешь, делать не хочется.
не, а реально как? кстати, по идее плату менять не надо что бы собирать на наших (если без некоторых дополнений). можно же в схеме одновременно использовать и наши и буржуйские микрухи?
Это сообщение отредактировал вектор - Feb 6 2012, 11:24 PM
Приветствую всех. Вместо IRF9640 не будут ли адекватно работать IRF740? По напряжению, току и Rотк почти одинаковы, - по скоростным характеристикам пока не смотрел (ёмкости и пр.) - может кто на вскидку уже пробовал заменять? - у них то и аналогов поболее...
Это сообщение отредактировал Rel@x - Feb 27 2012, 10:32 PM
ps на Геотече я ветку прочитал, но многого для себя я так и не нашёл - например практическое использование планарных и корзиночных катушек с этим МД, там многие мотАют одно и тОже, да и то некоторые тонким проводом
Это сообщение отредактировал Rel@x - Feb 27 2012, 11:20 PM
Я с геотеча дёрнул картинку платы на -про версию. Перерисовал в лайоут, вчерась платку сделал и спаял. Правда еще не пробовал - нет времени. На днях попробую. Если всё заработает, схемку и плату выложу.
Во хорошо, Eddy71, посмотрим, но он - ПРО по сложнее немного, но многим может пригодиться... а вот по характеристикам между этим и ПРО ничего сказать не можешь? - я имею ввиду - что там народ говорит...
ps я заинтересовался этой первой схемой - хочу её сделать - потОм может отрихтовать немного и поэкспериментировать - люблю простые схемы, в нете, кроме как на Геотеч, ничего по этому МДешнику не нашёл :( в принципе мне всё понятно, - там и убирать то из схемы нечего интерес у меня с катушками поиграться, да и с некоторыми деталями.
я собрал бы что нить своё - но хотелось бы на МК, а я на них не умею код писАть
Я брал за основу плату с геотеха, народ по ней там собирал. Я немного окультурил дорожки, не внося изменений по схемотехнике. Свою пока не испытывал - катушку еще не мотал (времени нет). Так что надеюсь что всё правильно.
Номиналы транзистора на спикер мне кажется не критичны, можно же применить и другой выходной усилитель, заимствовать из Вайтса или Тесоро? А буферный транзистор 2n3906 можно ли заменить общедоступными к примеру КТ3107?
Преимущество (ИМХО конечно) в том, что все можно подвигать - каждый параметр выборки ил формирования импульса настраивается. Лично для меня это жирный "+". Я могу осцилом пройтись по плате и для своих условий (той же катушки) всё настроить оптимальным образом. Хош на мелочь, хош на паровоз..
Схема действительно простая, можно отнести к народным проектам типа Volksturm Интересно, можно же поставить головку микроамперметра на выходе первого операционного усилителя после балансного детектора как в VS для тихого поиска? Или индикатор на светодиоде?
Это сообщение отредактировал Diamontius - Mar 4 2012, 12:07 PM
Пользователь №: 17855
[QUOTE] Схема действительно простая, можно отнести к народным проектам типа Volksturm[CODE] Ну вы сравнили Фолькшутрм "народный", но самопальный аппарат и поэтому не до конца прощитанный (он просто был слеплен из кусочков разных схем и сейчас уже не знаю кто его собирает - есть масса других рабочих и проверенный аппаратов), а этот выпускался и вроде еще выпускается промышленно знаменитой фирмой Вайтс. Прибор импульсный, но в отличие от Кощеев и Клонов он более высокочастотный, поэтому и используется для поиска в воде. Не такой глубокий как например Клон АВР, но очень стабильный.
Это сообщение отредактировал GSL - Mar 5 2012, 10:00 AM
Я имел ввиду то что это стартовая площадка для разработок аналоговых импульсников. На выходе к примеру можно поставить ГУН. Я новичёк в этих приборах, лет 10 делал BFO и даже не знал принцип работы индукционно-балансный и импульсных приборов. А если прибор по частоте рассчитан для работы под водой, можно ли его с тем же успехом пользовать на суше?
.... Прибор импульсный, но в отличие от Кощеев и Клонов он высокочастотный, поэтому и используется для поиска в воде. Не такой глубокий как например Клон АВР, но очень стабильный.
Частота работы этого импульсника около 600 с копейками Герц, разве его можно назвать высокочастотным? --------------- В Клонах и подобных всё завязано на МК, насколько корректно будет написан код, настолько хорошо он и будет работать... Поэтому лично про себя то тут я полностью согласен с Эдди - эта схема более гибкА и практична.
