Пользователь №: 3230
Место жительства: Russia
QUOTE (lagros @ Apr 2 2012, 09:52 PM)
Сегодня пробовал запустить плату. Но без резистора в цепи эмиттера Q1 2N3906 импульсы до С9 не доходили. Пришлось разрезать дорожку и ставить дополнительно резистор на 470 Ом.
Без этого резистора DELAY не реагировал
Это сообщение отредактировал lum - Jun 21 2012, 06:41 PM
Да , не совсем правильно задал вопрос , поддался эмоциям , обрадовался что прибор запустился , и расстроился наверное из за ошибки , которую думаю найду . Значит так , при включении МД сразу запищал (думаю это нормально ) , потом проверил питание , питаю от аккума 12 В от шуроповерта , на 8-мой ноге7660 +5 В, на 5-ой ноге - 4,96 В , далее выставил "0" на 6-ой ноге 5534 , МД по прежнему пищит , потом начал подстраивать Delay , и заметил одну вещь , когда касаюсь пальцем полевика ,или R 6 , то писк пропадает , вообщем держусь за полевик , или R 6 , писка нет , только отпустил , сразу пищит . И еще , Delay регулируется только тогда , когда держусь или за полевик , или за резистор R 6 (430 Ом) . Вообщем так , держась за полевик , подстроил Delay так , чтоб писк пропал , потом выключил МД , и сразу включил , когда включил писка не было , ну я и обрадовался , сразу начал проверять , поднося к катушке кусачки (что было под рукой) , и обрадовался еще больше когда МД начал реагировать , но радость длилась не долго , где-то скунд 10-15 , потом , медленно , по техоньку начал опять пищать. Вообщем такие получились "пироги".
У прибора очень высокая чувствительность, поэтому надо чтобы в метре от катушки небыло даже гвоздика. И не говоришь о том, что когда пищит- реакция на металл есть? Он может пишать из-за того, что есть рядом металл.
Только что взял нитку и привязал котушку к люстре , она получилась по средине , между люстрой и полом , включил , МД сразу запищал , подносил напильник к котушке , приибор на него не реагирует , потом взялся рукой за полевик , писк пропал , взял напильник и поднес к котушке , прибор на напильник реагирует , отпустил полевик , и сново постоянный писк.
Пользователь №: 76756
QUOTE (chelsi @ Jun 21 2012, 02:27 PM)
Такое чувство, как будто вы полевик таким способом открываете (закрываете)
Наверное надо будет по настраивать на улице , т.к Бог его знает , что там у соседей с верху и с низу. И еще хотел спросить , хочу еще сделать схему "PRO", с обвязкой LM358 разобрался , люди пишут , что разницы в работе с м22 и 0,47м и м47 и 0,22 в принципе ни какой , а вот с обвязкой транзистора 3906 , у меня есть вопрос , какой вариант лучше подходит ,в базу 3к3 и в кол 1к5 ,или в базу 1к5 и к-э по 100 Ом ? Несколько раз перечитывал тему и не понял . У одних работало ,у других нет , не совсем понятно .
А может и с полевиком что-то? Хотя когда касаюсь R6 тоже перестает пищать. Самое главное , что схему в принципе можно сказать запустил , осталось только чуть - чуть подшаманить. Может ребята подскажут , может у кого то тоже такая фигня была , сделаю еще одну схему , вообщем у меня такое чувство , что смогу добить этот МД.
Надо стать на выход 555 осциллографом и посмотреть что там идет, желательно частоту посмотреть.У тебя в приборе возбуд начинается и закрывает накачку в полевик, соответственно всё остальное не работает тоже. Землю просмотри, может где непропай или сопля. Этот доделай а потом берись за другой.
Очень похоже на возбуд , я когда выставлял ноль на 6 ноге , то пртбор показывал 0.01-0.03 В , показания прыгали приблизительно раз в секунду , и замечал еще , когда подкручивал подстроечники , то полевик периодически чуть грелся , вообщем в процессе настройки полевик то работал , то нет . Эту схему настраивать наверное не буду , т.к. во первых может печатка неудачная (рисовал сам свою ,длал не ПРО версию ,а с первой страницы) , во вторых я не нашел R1 и R2 обычных с 1%, а поставил SMD , но они 1%-е . Теперь думаю (без фонатизма ) возьму готовую печатку от Эдди , она проверенная , почти все по ней собирали , ну и я еще раз попробую , единственное мне не совсем понятно на счет обвязки транзистора (писал выше), если можно то буду рад совету.
Это я понял , по ней и буду делать , добавил только один резистор , на случай экспериментов с обвязкой транзистора , если резистор не понадобится то туда перемычку втулить можно.
Согласно твоего рисунка, надо было весь узел - транзистор и резисторы чуть влево сдвинуть, иначе конденсатор будет упираться в резистор. Готовую плату можно выложить в Лай на обозрение.
Может и надо чуть подвинуть транзистор от конденцатора , но это смотря какого размера конденцатор будет javascript:emoticon(':)') Платка от Эдди немножко эволюционирует , конечно 99% остается без изменения , не помню кто , но читал на форуме , подправил посадочные места под кандеры , с маленьких под по-больше , а я маленькие вообще убрал , и оставил под 5мм.
База 1,5к а там сам смотри,3,3к тоже работает. Главное К и Э не промахнуться чтобы амплитуда выделялась достаточная для раскачки полевика и Delay отрабатывал. Пробуй, обвязывай...........
Собрал второй раз , запустился без проблем , спасибо за схему и за подсказки . Хотел только спросить по поводу работы . Значит так , когда проверял прибор то чуть грелся резистор R 6 - это нормально ? И второй вопрос , когда подношу котушку близко к большим предметам (газовая колонка) , то котушка излучает слабый звук .
Ну тогда можно считать что я его сделал , осталось засунуть в корпус и сделать штангу. И еще хотел поинтерисоватся по поводу настроек , вернее что выносить для настройки . я думаю так , подстроечник в обвязке NE5534 надо оставить на плате , выставил "0" ,и забыл , при условии что катушка будет не сменная . А вынести надо Threhold , Delay , ну и громкость , правильно ли я мыслю ? Да , я повторил White's SurfMaster PI , как все закончу , возьмусь за PRO версию.
В принципе все правильно , надо подстраиваться под себя . Еще хотел спросить по поводу наушников , туда же надо подключать высокоомные наушники ? Так вот хотел еще спросить , можно ли за место транзистора втулить например TDA7050 (место на плате под нее найти можно ) и тогда можно будет любые наушники подключить , или это глупая затея ?
Прибор должен потеблять минимум тока. Понятно почему? Можно поставить что угодно, даже псевдостерео сделать и колонки ватт по 20. Чем ниже сопротивление динамика(и наушника), тем больше будет потреблять устройство, тем чаще надо менять аккумулятор.Выбор за потребителем....
Абсолютно полностью согласен на счет экономии питания , я просто немного по другому подумал , неужели потребление с динамиком будет меньше , чем по сравнению с той-же 7050 и с наушниками ? К стати посмотрите , правильно - ли накидал подключение.
Это сообщение отредактировал chelsi - Jun 27 2012, 08:43 PM
Моё ИМХО: в данном конкретном детекторе наушники с усилком можно ставить какие душе угодно Сам принцип действия импульсного детектора таков, что каждый импульс тока в катушке оканчивается примерно на уровне 2А (а то и больше). Поэтому какие-то 2-5 мА на УНЧ роли ну совсем не роялят.
Eddy71 , я так понял эта авантюра с 7050 может получится ? Посмотрите пожалуйста , правильно ли накидал подключение , вернее достаточно ли по входу 0,1мкф , может надо еще R C фильтр какой то ?
