здесь предлагаю собирать всю инфу о маркировках и параметрах самых распространенных фильтрах для приемников на 10,7 МГц. Как оказывается - маркировок великое множество, указывая на отличия и ширины полосы пропускания, и средней частоты полосы пропускания(которая может отличаться от 10,7) и т.д..
http://www.amfmdx.net/fmdx/filters.html примеры маркировок: 10.7HY = 110 KHz if tan w/ red dot upper right (non-GDT?) E10.7J = 150 KHz (GDT unknown) E10.7JA = tan w/ red dot in upper left = 150 KHz non-GDT 10.7JA = tan w/ red dot in upper left = 150 KHz non-GDT E10.7S = either 180 or 230 depending on color/markings. SFE10.7MS2-A (230 KHz) has a red dot in the upper left SFE10.7MS3-A (180 KHz) has a red dot in the upper right 10.7SA = 180 KHz if tan w/ red dot in upper right 230 KHz if tan w/ red dot in upper left E10.7Z = either 180 or 150 depending on color/ markings. Not sure which is which. GDT. E10.7X = either 250 or 220 depending on markings/ color. Not sure which is which. GDT. These are Tan w/ red dot in upper right. SFE10.7MX = see E10.7X [these are blue w/ gray stripe] SFE10.7MP = 250 KHz (Blue w/ red stripe)
Это сообщение отредактировал Short Circuit - Jan 5 2012, 09:36 PM
Пользователь №: 66401
Место жительства: украина
QUOTE (Short Circuit @ Jan 5 2012, 08:30 PM)
возникла необходимость в подборе и проверке фильтров на 10,7мгц и не только. ниже привожу сравнительные характеристики двух экземпляров: 1. E10.7S полоса до 230кгц. согласование с измерителем посредством последовательного сопротивления 1ком.
2. фильтр ФП2П4 10,7 полоса 15кгц. замеры без согласования, т.е. 50 ом вых. измерителя на 3,9ком фильтра. отсюда такая неравномерность затухания в полосе прозрачности. делал замеры некоторых фильтров на 455кгц,позже приложу,если кому будет интересно...
Пользователь №: 1
Входное-выходное сопротивление фильтра 330 Ом. Вероятно параллельно включают для согласования на другие вх вых сопротивления... Но вообще такое не видел...
Пользователь №: 111514
Подобный вопрос уже попадался где-то по ka(mc)3361. Говорили вроде чтобы не было разных, по величине сопоставимых с напряжением питания, потенциалов на выводах фильтра.
Примерно понятно. На выходе фильта положительный потенциал из-за MC3362, например. На входе тоже. И чтобы не было большой разницы между землёй и входами/выходами землю подключают на плюс? Спасибо.
Это сообщение отредактировал studentkra - Apr 8 2019, 09:24 PM
Боже, какие теории. В реальности: просто дорожку к + проще тянуть. В той же cd2003 и её многочисленных клонах плюс находится как раз посередине между входом и выходом, а минус совсем в другой стороне, не достижимой к подключению к фильтру без применения перемычки. В mc3361 аналогично, плюс находится между входом и выходом фильтра, конечно же фильтр будет подключен к плюсу ради упрощения разводки. Неужели по схеме не видно? Или думать не умеем? Ужас, страшно за нынешнее поколение.
Это сообщение отредактировал vitalik_b - Apr 8 2019, 11:02 PM
QUOTE (studentkra @ Apr 8 2019, 10:17 PM)
vitalik_b, при всём уважении к Вам, я надеюсь, что это была шутка.
Это не шутка, а констатация факта. Кому ваши помехи и шумы нужны в устройстве низшего, бытового сегмента? Одна перемычка стоит дороже, чем без одной перемычки, а разницы никакой нету.
Выпаял откуда-то керамический фильтр 3-хногий 10,7. Замерил нановной. Потери 7,4дБ. Теперь перемерил кучку фильтров с али - потери 25дБ. Это уже в помойку?
Это сообщение отредактировал beginspy - Jan 8 2024, 06:54 PM
Пользователь №: 18931
QUOTE (beginspy @ Jan 8 2024, 06:53 PM)
Как то делал приёмники, с кварцевыми фильтрами частотой около 25МГц. Нужно было получить хорошую избирательность, и ставил 3 шт последовательно. Их согласование для меня было отдельным искусством. В описании указано что их сопротивление от 4 до 10ком. Около двух недель я потратил на то, что бы получить равномерную АЧХ в полосе, что бы центральная частота совпадала с нужным значением, и что бы затухание было вменяемым (у меня получилось около 4дб, при полосе 52кгц, и внеполосном затухании около 70дб. При первом включении затухание было 25дб, и смещение центральной частоты было около 25кгц. Схему согласования применял везде LC . Ёмкость на ноль и последовательная катушка. Номиналы катушки получались около 2-5мкгн, и ёмкость от 0до 6пФ. Я пробовал согласовывать резистором, но мне не понравилось потери, да и параметры меня не устраивали (сейчас уже не вспомню) причем пробовал согласовывать как на анализатор цепей, так и со смесителем и упч (тоже через вац, со смещением частоты. Во втором варианте я получал сразу согласование фильтра с элементами схемы, что было большим плюсом.
Что-то я запутался. Собрал схему согласования по схеме radiofan'а плюс параллельно R2 кондер на 12 пик (в других даташитах он был, хоть и на 10 пик), а стало ещё хуже. Пробовал разные сопротивления подключать. 2 скрина: подключение с согласованием, и в обход схемы, напрямую. Также проверял подключение в соответствии со входом-выходом и задом наперёд. Разница незаметна почти. Прошу помочь.
Согласование на резисторах у Вас не совсем верно. Сопротивление резистора на входе должно быть меньше на величину выходного сопротивления генератора, т.е. 330-50=280Ом. Или попробуйте параллельно входному разъёму припаять резистор на 51 Ом
Это сообщение отредактировал Yagarto - Jan 13 2024, 09:39 PM
Так? И как должен выглядеть такой трансформатор? L2С1 здесь параллельный контур, а михалыч2 делал последовательный. Если L2 будет отвязан от земли кондером, это допустимо здесь? Или у михалыча другая схема? И зачем здесь R1,R2?
