Пользователь №: 88845
Место жительства: Helsinki
Здравствуйте! Озадачился заменой штатного дисплея в своём автомобиле(дисплей пяти дюймовый, хотя окно размером 7 дюймов, и имеет очень маленькое разрешение, если вывести на него, к примеру, GPS информацию - не будет видно мелких надписей). Идея такая - из корпуса штатного монитора деинсталировать родной дисплей и поставить семидюймовый навигатор, например такой - http://www.pronavigator.ru/product/neoline-v7-grand/ Навигатор оборудован аналоговым видеовходом, на который планирую подать видеосигнал со штатной бортовой системы и с камеры заднего вида. Основных трудностей для меня тут две: 1. Не понятно в каком формате(PAL\NTSC) работает видеовход навигатора. 2. Нужно преобразовать RGB(а именно в таком формате идёт видео с видеочипа на штатный дисплей) в композит. Если с первой заморочкой разобраться довольно легко, например подключив к навигатору камеру при покупке, то со второй уже всю голову сломал Две недели безуспешно шарюсь по инету в поисках простенькой схемки преобразователя RGB в композит. Уважаемые форумчане! Кто может помочь в данном вопросе? З.Ы. Буду благодарен за любые высказывания, в т.ч. с критикой моей задумки. З.Ы.Ы.Просьба к модераторам - если сунул тему не в тот раздел, не судите строго, переместите куда надо.
Это сообщение отредактировал Jenek72 - Jan 11 2012, 10:07 PM
QUOTE (gore222 @ Jan 12 2012, 12:42 AM)
rgb-pal/ntsc кодер - пример запроса на поиск по теме, ну в качестве кодера подойдёт AD725
Спасибо за отзыв. AD275 посмотрел, обвеса не много, но есть один момент, который я недосоображу, а именно, на AD275 надо подавать раздельную синхронизацию (Hsync, Vsync), а с видеочипа штатного монитора, на сколько я понял, идёт композитная синхронизация. Вот схемка и распиновка чипа штатного моника
Это сообщение отредактировал Jenek72 - Jan 13 2012, 10:18 PM
И ещё. У этого чипа есть вход композит видео ( 3 нога). Если я правильно понимаю это для обработки сигнала с камеры заднего вида (в моей комплектации её нет, но я знаю, что у всех у кого они есть, сигнал в формате NTSC), и этот чип преобразует его в RGBs и выдаёт на дисплей(поправьте, если не верно мыслю). Очень интересно знать как происходит селекция сигналов от штатной системы и от камеры? Просто при появлении на третьей ноге видеосигнала процессор автоматически переходит на него?
QUOTE (Ferrum-1827 @ Jan 13 2012, 11:23 PM)
Пал кодер, насколько помню, делал на МС1377Р. Было также в "радио" описано.
Вот это уже ближе к телу! . Кодер сразу заработал? требовалась ли какая то настройка? Какие параметры у этого трансформатора? Сам его мотал или есть готовый в продаже?
Это сообщение отредактировал Jenek72 - Jan 14 2012, 11:24 AM
Я немного не по такой схеме делал. В РадиоЛюбитель 5/99 "Универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов" всё расписано. Если что, могу фото скинуть
QUOTE (Ferrum-1827 @ Jan 14 2012, 06:33 PM)
Да, скинь пожалуйста фото. Я нашёл на буржуйском сайте упрощённую схемку, но парни пишут, что по краям картинка получается с зазубринами. Не знаю на сколько это критично, ведь мне нужно транслировать статичную и с крупными значками инфу от бортовой системы, может эти края и незаметно будет. Вот эта схемка:
Да, всё читабельно , спасибо! Тут тоже без трансформатора собрано, насколько я понял, значит упрощённая схема вполне рабочая, попытаюсь её собрать. Даже рисунок печатной платы для неё нарыл . А насчёт "отдам бесплатно" - врядли получится, проживаю за бугром, но за предложение тебе гранд респект!
Есть ещё вопрос. Как выполнить защиту от скачков напряжения при заводке овто? Ведь можно легко микросхему спалить. Может поставить чтото типа кренки или стабилитрона? Кстати защиту от скачков напряжения нужно делать и для питания навигатора, т.к. производители данных девайсов пишут "включайте адаптер питания только после заводки автомобиля", а для моего варианта это наприемлимо. Навигатор будет установлен внутри панели и питание подключено постоянно, или ставить какой то тумблер, а это слишком по колхозному.
Думаю теперь как его проверить. Впринципе RGB есть в обычном D-sub разъёме видеокарты. Но как быть с синхронизацией? Их в D-sub целых три разных, к какой цепляться? Не спалю микруху, если синхро прицеплю к 13-тому пину? Вот распиновка D-sub
Это сообщение отредактировал Jenek72 - Feb 19 2012, 10:44 PM
Пробовал пытать свой кодер - не работает! Чёрный экран и медленно ползущие вверх белые полосы. Пробовал смешивать 13-14 пины, разницы нет. Если синхро откинуть совсем - полосы становятся тоньше и темнее. У кого есть соображения , что делаю не так??
Всё получилось, кодер работает нормально!vrtp1 Делал по упрощённой схеме и , как и говорили забугорные коллеги, есть маленькие зазубрины по краям, но совсем не критично и только при работающем двигателе. думаю можно попробовать прицепить фильтр по питанию. Большое спасибо всем кто помогал, особенно Ferrum-1827 и кто просто отписывался в теме! Удачи и всех благ!!!
