Пользователь №: 844
Место жительства: М51
В виду популярности темы GSM-микрофонов, мы с STG ради спортивного интереса решили доработать программу GSM-сигнализации и получить простой в работе GSM-микрофон с функцией охранного шлейфа для применения в условиях дома, гаража и т. п.
Себестоимость деталей устройства не превышает 1000 рублей. Плата устройства включает в себя GSM модуль SIM900, микроконтроллер PIC24FJ64GA004 и минимально необходимое количество элементов обвязки. Также на плате имеется контроллер заряда Li/Pol аккумулятора, что позволяет обеспечить правильную зарядку встроенного АКБ.
Принцип работы устройства прост:
1) С SIM-карты предварительно удаляются все номера телефонов.
2) Затем записываются в начале телефонной книги от 1 до 3 номеров телефонов, с которых будет контролироваться работа устройства.
3) С SIM-карты необходимо снять запрос PIN-кода либо установить PIN-код “2000”.
4) Вставить карту в держатель.
5) Включить питание устройства и ожидать его готовности к работе (соединение с сетью), о чём устройство просигнализирует, отправив SMS-сообщения ‘'Ready’’ на записанные в SIM-карту номера телефонов.
6) Теперь воздействие на охранный контакт на плате (его размыкание и замыкание) будет приводить к тому, что данное устройство будет звонить на записанные номера телефонов, тем самым сигнализируя о событии.
7) При необходимости можно позвонить на прибор с любого записанного номера и прослушать обстановку вблизи вашего прибора в вашей квартире, на даче, в гараже и т.п. .
8) Встроенный контроллер заряда позволяет определять, когда аккумулятор будет заряжен до нужного уровня, об этом устройство известит SMS-сообщением "High battery 100%". Также и при разряде батареи ниже 3.6 V, устройство известит SMS-сообщением "Low battery".
В целом вроде-бы всё отмечу лишь то, что схему рисовать не стал, так-как плата особой сложности не представляет, элементы все указаны с номиналами, достаточно лишь навести на них курсор )
плата + прошивка
Это сообщение отредактировал Tired - Mar 7 2012, 06:51 PM
Пользователь №: 53418
А где самое главное - микрофон? . На печатке и фото не заметил.
Упс, извиняюсь, вижу. Как с чуйкой с микрофона? SIM900 без буквы, а то в двух типоразмерах встречаются? В лэе отсутствует обозначение пары деталек со стороны контроллера, по фотке вроде как тантал и ещё что-то. Думаю схема всётаки не помешала ибо я, например, применил бы другую микру для зарядки (LTH7 LTADY). Прошивка полнофункциональная или...?
Это сообщение отредактировал Valter71 - Mar 7 2012, 05:01 PM
QUOTE (Valter71 @ Mar 7 2012, 05:40 PM)
Гамма навезла MCP73831, это полный аналог и стоит всего пол бакса. И не надо телефоны колупать. Из Гаммы уже разошлось по розничной торговле украинских радиомагов..
Пользователь №: 30163
Место жительства: украина
Полезная вещь. Tired, если не трудно ответить - интересует акустическая чувствительность и в каких сетях пробовали работать ? А то в голове до сих пор шумы от китайских поделок
Пользователь №: 844
QUOTE (Valter71 @ Mar 7 2012, 06:40 PM)
Да платку подправил, спасибо за замечание . Схемку конечно бы хорошо, но увы ващееее нет времени :(( сессия одним словом :(((((((((((( . Прошивка без ограничений пользуйте в своё удовольствие ) По микрофону рекомендую использовать капсули от стотовых типа нокии 3310 ) , чувствительности вполне хватает ) Симки пробовал всех 4х основных операторов МегафонЪ , Билайн , Теле 2 , МТС.
Пользователь №: 844
QUOTE (куко @ Mar 8 2012, 12:20 PM)
QUOTE (Tired @ Mar 7 2012, 10:21 PM)
QUOTE (матроскин @ Mar 7 2012, 11:34 PM)
а наводки , наводки то от передатчика есть на микрофон?
Если использовать микрофон с защитой, то очень незначительные
Если можно то немного разясните об защите,етот вопрос мучал и с китайскими устройствами
ну по микрофонам я не теоретик , знаю лиш то что в микрофонах для сотовых применяют диод, который компенсирует разного рода жу жу жуу ) , но опять же это не 100% панацея от помех. Главное это схемотехника , так как наводки чаще не на сам микрофон идут, а на цепи его питания например или сигнальные цепи и прочее.
Есть еще одно . У 600-х, как наиболее качественных и надежных , бывают слетают прошивки и тогда отправляются на мусорку, несмотря на работоспособный модуль.
Пользователь №: 176
QUOTE (vodolaz @ Mar 8 2012, 04:48 PM)
Некоторая практическая статистика, правда по предшественнику сим900 - сим300. Обслуживаем дивайсы одной крупной дорожностроительной компании, были в свое время нами разработаны и поставлены в колличестве порядка 400 шт, GPRS на базе sim300dz. Эксплуатация жесткая, грузовая и прочая автотехника в Забайкалье, Якутии, Сахалине. Примерно раз в квартал порядка 20-35 дивайсов приносятся мне на ремонт. Основная (80 процентов) причина -перенапряженки на питание (до несколько сот вольт, так как любят там использовать сварку сразу от транспортного средства и проч..) микросхема преобразователь 24 вольт в 12 либо вылетает по тихому, либо жжется бывает куча дорог до и после. При этом на всю эту партию, если приходится менять, то порядка 1-2 модема, а порой вообще 0 претензий к модемам на партии в 30, допустим. Дивайсы на сим900 поставлены не шибко давно (в рамках полгода, максимум, и то постепенно, в общем колличестве порядка 70, пока статистики наработки на отказ нет , ни один модем сим 900 пока не заменялся.
Это сообщение отредактировал STG - Mar 8 2012, 06:04 PM
Пользователь №: 176
Кстати, слетать они могут по следующей причине-эти модемы очень не любят, когда при нахождении в выключенном состоянии (вывод STATUS==0) на прочих управляющих выводах (компорт модема и прочее) присутствуют уровни, отличные от высокоимпедансного (разомкнутого) состояния. То есть если разработчики ПО устройства не отслеживают ситуацию, когда модем выключен и идет долбежка ат-коммандами по ком-порту ему-это резко увеличит процент таких слетов. Мы в свое время с этим столкнулись , сейчас вылет модемов к очень приемлемому проценту сведен.
Это сообщение отредактировал STG - Mar 8 2012, 06:16 PM
Пользователь №: 844
QUOTE (AMUR @ Mar 8 2012, 08:08 PM)
А чем отличается SIM900D от применённого вами в этой конструкции? И платки судя по всему фабричные.
Серия D это замена снятого с производства 300DZ пин в пин, но имеет существенные отличия в управлении, прошивке и самом железе. Если сравнить те же SIM900 и SIM900D то это можно сказать два разных модема, команды управления у них отличаються, поэтому в данной схеме и с данной прошивкой SIM900D работать не будет , т.к. в SIM900 1 аудиоканал микрофона, а у SIM900D 2 канала . Так же в SIM900D есть встроенный контроллер заряда литиевого аккумулятора, в схемахже с SIM900D необходимо ставить внешний контроллер. Платки фабричные от GSM сигнализации ) именно на её основе и решено было сделать данный микрофон.
Это сообщение отредактировал Tired - Mar 8 2012, 08:19 PM
QUOTE (vodolaz @ Mar 8 2012, 11:57 AM)
Переделал под зарядку МСР73831 и линии утолщил с 0,35 до 0,5 , думаю не повлияет на работу . Пока нет деталей, проверить не могу .
vodolaz на плате ошибка, 2 и 3-й выводы MCP73831 попутаны, переразвёл, только возникает вопрос, на плате Tired 25 выв. МК идёт на 4-й МСР73833. Зачем эта цепь? Куда её вести если использовать 73831, или убрать эту дорожку от резистора 47к?
Да уж... Извиняюсь . Плату переделал . Вывод ( 1 ) 73831, сигнальный о заряде, пустил на 25 ногу . Но возможно там разные с 73833 уровни и не будет СМС оповещения о заряде-разряде. Либо вообще его оставить в покое. Индикации светодиодом достаточно.
Это сообщение отредактировал vodolaz - Mar 12 2012, 08:53 AM
