Пользователь №: 176
QUOTE (Lucifern @ Feb 10 2013, 08:00 PM)
Сергей поехал отдыхать в теплые страны,а то у нас тут морозы уже месяц стоят! Пусть как следует подзагорит! Счастливо отдохнуть,сосед!
Спасибо! Завтра уже обратный вылет, у нас морозы -40 были, и я благополучно их здесь пересидел А загорел действительно весьма некисло. Да и вообще погуляли тут очень ничего так.
Пользователь №: 98493
Место жительства: Тверь
Valter71 смотрю на ваши платы в корпусах и душа радуется, законченные устройства с промышленным видом. Насчет корпуса для мотосигналки посмотрите алюминиевый корпус от ксеноновых блоков slim они герметичные и судя по размеру все должно уместиться, в асвтосервисах где устанавливают допоборудование их думаю много и за небольшие деньги вам отдадут запросто. Сам их собираю для поделок.
С интересом слежу за темой. Тоже хотелось бы повторить полезный девайс, только на микроконтроллерах опыта нет вообще, попробую сначала пиккит второй собрать, если заработает, попробую повторить. Есть некоторые идеи по поводу алгоритма работы (типа хотелок): 1) Постановку на охрану с задержкой секунд 20-30 как в автомобильных сигналках происходит перепостановка если двери не открывать. в это время светодиод часто мигает. 2) Постановку и снятие разными кнопками. Тогда можно будет разместить плату в вандалоустойчивый корпус, на котором будет открытая кнопка постановки, а снятие защищено кому как хочется, считывателем тач мемори или какой-нибудь простенькой схемой кодового замка 3) Задержка на постановку/снятие с охраны, чтобы можно было зайти или выйти из помещения при постановке снятии. Кстати, при раздельных кнопках можно будет с легкостью подружить этот девайс с авто, используя встроенные в сигнализацию реле управления актуаторами, там при постановке срабатывает одно реле, переключая минус на плюс, закрывая авто, а при снятии другое. 4) Добавить зуммер миниатюрный который бы однократно, например пикал при постановке, двукратно при снятии и трехкратно при неисправной зоне(обрыве шлейфа) 5) Конфигурации с джамперами очень удобно, вряд ли после установки придется часто перенастраивать. 6) Очень бы полезным были какие-нибудь выходы. Не знаю можно ли так: дозвонившись до объекта набрать в тоновом режиме номер выхода и единицей включить а нулем выключить. Очень полезно на какое-нибудь отопление, освещение и т.п. Если считаете пожелания не актуальными, просьба какашками не кидать, это мысли вслух
Сфотографировал внутренности промышленных gsm модулей автосигнализаций с функцией прослушивания объекта. Может будет полезно. Там нет унч на входе, только конденсаторы. На этой плате разъем под микрофон слева сверху.
Пользователь №: 176
ОК, в ближайшее время целенаправленно уделю нормальное время доработкам именно этого проекта (сейчас цифрорации нвдо там дополнить/усовершенствовать...) Правда, пожеланий толковых практических от нескольких участников уже много, и все по разному звучат, хотя и можно многие свести к общему принципу и общей реализации... вообщем нет время и сил следить за каждым списком потребностей и делать индивидуальные прошивки, да и это будет глубоко неправильно и неэффективно как-то, возникнут страшнейшая путаница и бардак... Вообщем трудно что-то дорабатывать, когда реляция, репликация , как там называют , вообщем, синхронизация , у меня в башке полностью расстроена... Все таки надо делать единую прошивку по единовыработанному , консолидированномeу списку первоочередных потребностей , и добавлять индивидуальные ... Вообщем для начала, хорошо бы, чтобы Valter, EASY, Alex_m и другие заинтересованные выработали список первоприоритетных доработок, это раз, во вторых , просьба к Вальтеру -разместить конечную схему , с теми функциями , что на сей момент работают. Будем это отправной точкой считать, далее постараемся какой-то порядок с синхронизацией -репликацией блюсти... Вообщем вот вырабатывается список там из нескольких хотелок и схема на тек . момент и что сделано- далее я делаю по списку-тестим-если все отладили у всех прошло- размещаем список реализованного, схему новую , пошивку...и тд -снова выдвигаем новы список -двигаемся далее....так хоть какая-то репликация будет и в хаос не впадем.. А то будет 10 тыс видов амеб и прочих инфозорий-туфелек, а "человека" так и не вылепим...
Это сообщение отредактировал STG - Feb 20 2013, 07:28 PM
Пользователь №: 53418
Зарядка и стаб на 3в варьируется, в зависимости у кого что есть. Это при автономном питании (литиевая акб). Я перешёл на 12в и поэтому ставлю LM2576 adj (схема общеизвестна, потому не привожу).
Считаю, что проэкт плавно перерос в более серьёзное устройство. Функция микрофона перешла на второй план, тем более, что со звуком не всё ладно, если кто поборет тому зачёт и уважуха . По моему на первый план вышло 4-х зонное автономное охранное устройство . Его себестоимость менее 200 гривен (около 800 рублей). SIM900R стоит 113гр, проц 24гр, рассыпуха около 10-15гр, аккум (или БП)+корпус остальное. Три устройства у меня уже охраняют дачу, дом и один готов для установки на моцик. Хотелось бы следующие доработки: 1. смс о постановке-снятии с охраны 2. возможность редактирования текста смс при постановке, снятиии, сработке зон 3. одну из зон (допустим 4-ю 41 выв. проца) сделать круглосуточной, то есть, чтобы она срабатывала (звонила, посылала смс) не зависимо от того стоит обьект на охране или снят с охраны (сюда можно включить тревожную кнопку, пожарную зону в упрощённом варианте, датчик затопления, датчик разрушения (стены, потолка, пола) ну и тд.) 4. ... Парни, присоединяйтесь к обсуждению .
В архиве четыре платы, вторая для экспериментов, четвёртая под 12 вольт (LM2676adj, смотрим даташит, там всё понятно)
Valter71 про переросло в другое устройство это точно и с микрофоном у меня тоже пока ситуация оставляет желать лучшего, про пожелания согласен с всеми пунктами
Добавить: 1. Постановка/снятие с охраны по звонку (позвонил, сига встала на охрану и сделала обратный звонок, еще раз позвонил, сига снялась с охраны и дважды перезвонила) 2. Много свободных ног, поэтому добавить еще входы и выходы для управления нагрузками.
Это сообщение отредактировал shotki - Feb 21 2013, 03:16 AM
Попробуйте поставить в разрыв дорожек фильтр с какого нибудь сотового телефона(посмотрите по мануалу схемы телефона),я поставил и вроде ни каких проблем с микрофоном не вижу.
Доброго времени суток! Повторюсь: еще бы зуммер с одним сигналом при постановке и двумя при снятии; постановка и снятие разными кнопками без фиксации, и очень бы хотелось выходы чтобы включать нагрузку, дозвонившись до блока и набрав команду в тональном режиме.
В сотовых телефонах на микрофоны в спикерфонах (по крайне мере в нокиа,) стоят фильтры ,надо смотреть мануал (если получится то выложу),я лично пользовал донором NOKIA 2600.Да и гдето на форуме проскальзовала эта тема.
спасибо посмотрел, вы ставили трансформатор и ёмкости?
просмотрел сотовый хлам и посмотрел их мануалы, высмотрел только одно, что кроме конденсаторного фильтра в сотовых стоят стобилитроны 5-6v на корпус, успею сегодня попробую
Пользователь №: 176
QUOTE (Mars9 @ Feb 22 2013, 08:04 PM)
Да блин там выкалдовать нечего,берёте маанул от сотового, после микрофона стоит фильтр(если затрудняетесь напишите с какого телефона собрались снять).
ммм...ну а что вас затрудняет взять и нарисовать, с указанием номиналов (пусть даже китайских, если других не написано) схемку ваших фильтров, и , что немаловажно, разводку платы в этом месте?
Это сообщение отредактировал STG - May 6 2013, 03:05 PM
Пользователь №: 86116
Место жительства: Уфа
Посмотрел ради спортивного интереса схемы нескольких сотовых телефонов. Нашел одно отличие. Во всех телефонах питание микрофона сделано от другого вывода процессора, не связанного с входами MIC P и MIC N, с хорошим RC фильтром по питанию. Может в этом проблема? В SIM900 питание можно взять с VDD EXT 15 контакт.
Пользователь №: 11311
Место жительства: USSR
QUOTE (Maratt @ Feb 22 2013, 09:37 PM)
Чтобы не фонило, есть такое предположение, что в GSM - телефоне сделали так - на время передачи (577мкс) с микрофона снимается питание, потом идёт пауза (телефон на приёме) длительностью 4.038мс и более - микрофон включён - аудиокодек накапливает информацию. Разрыв голоса в 577мкс просто не заметен. Если питание и не снимается, то программно процессор на время передачи не "слушает" аудиовход.
Это сообщение отредактировал Роман - Feb 22 2013, 11:20 PM
