Зарегистрированных: 77252
Последним зарегистрирован: APCO25
 Всего: 299
 Гостей: 267
 Анонимных: 3
 Пользователей: 29
NEkit Pberya михаило vovikkk controller_m30 Vit9xr JI_John eniken sputnic YURITMICS yuoras Telecentr redzub ostas spiritus msok Andrew007 voldemardm Eger alexknopix VZH_79 dpd69 Gio75 Jevega yriko KMW26 юранычч andrew40 srg320
> АМ передатчик 530-1800кгц, Опыт сборки и настройки
PVB
Сообщение: # 413103   Mar 9 2012, 11:33 PM
Пользователь №: 44490
В прошлом году чешский журнал A Radio. Prakticka Elektronika №9 2011 опубликовал статью АМ передатчик диапазона 530-1800 кгц.Есть эта статья и на http://pira.cz/amtx.htm
Идея использовать в АМ диапазоне целиком импульсную схему обработки НЧ сигнала ( класс D) и модуляции выходного каскада ВЧ ,работающего в классе Е , конечно не нова.
Энтузиазм приверженцев такого схемного решения АМ модуляции по моим наблюдениям на подобных сайтах довольно скоро сводился на нет и не понятно было почему. Последний пост ,который я видел датирован 19 марта 2011 года.
После повторения опубликованной схемы стало понятно.
Первые включения показали и стало ясно, что при правильных руках , соблюдении рекомендаций авторов по подбору номиналов и типов компонентов , особенно конденсаторов , передатчик работает сразу. На эквиваленте красивые синусоиды , как в теории , глубина модуляции 80%.Для окончательной настройки обязательно нужна живая антенна , согласующее антенное устройство предварительная аналоговая обработка НЧ сигнала по входу -в модулированном сигнале уровень басов достаточно велик .
Это сообщение отредактировал PVB - Mar 9 2012, 11:36 PM
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 413106   Mar 9 2012, 11:43 PM
Для оценочных настроек вполне подходит штыревая антенна Радио №12 1980 стр.19
Нужное качество модуляции ( хорошее и выше ) достигается при согласовании антенны на рабочей частоте по КСВ от 3- и ниже.Это важно!
На снимке форма выходного сигнала на эквиваленте 50 ом частота 1602 кгц
Это сообщение отредактировал PVB - Mar 9 2012, 11:49 PM
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 413109   Mar 9 2012, 11:48 PM
А это модулированный сигнал на эквиваленте 50 ом,частота 1602 кгц ,частота НЧ сигнала 1 кгц.
Формула Фроста.
FT-897
Сообщение: # 413129   Mar 10 2012, 11:10 AM
Пользователь №: 72890
Место жительства: 3-й район
А на полноразмерную антенну не пробовали вещать? Интересно, на сколько далеко 25 ватт можно услышать и не утонет ли сигнал в шумах, если слушатель будет принимать Ваше радио на обычный приемник с ферритовой антенной?
Это сообщение отредактировал FT-897 - Mar 10 2012, 11:10 AM
6660 khz - frequency of free radio fans
PVB
Сообщение: # 420020   Apr 11 2012, 09:00 PM
Нет пока не пробовал.Летом попробую поставлю на даче , другого места пока нет.
Зона вещания за городом должна быть близка к расчетной.Хотя простая шарманка с вых. ватт 5 слышна на расстоянии около 10 км.
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 470151   Jan 19 2013, 06:16 PM
К сожалению обещание проверить с реальной антенной сдержать не удалось , зато вся конструкция самого передатчика закончена т.е. она в корпусе, в корпусе и блок питания.
В качестве цифровой шкалы использована цифровая шкала А. Денисова
http://ur7iwz.qrz.ru/hw/ra3rbe.php. В схеме Денисова пришлось убрать входной диодный ограничитель сигнала , номинал С6 уменьшить до 6,8nF и на дисплее задействовать 5-разрядов, хотя изначально планировалось 6- разрядов , при настройке 6-й разряд никак не хотел уходить в ноль и я его отключил.
Предварительная обработка НЧ сигнала выполнена на TDA4290-2 по типовой схеме ( "низы" приходится серьезно давить ).
Это сообщение отредактировал PVB - Jan 19 2013, 11:29 PM
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 470152   Jan 19 2013, 06:20 PM
Это те же яйца вид спереди
Это сообщение отредактировал PVB - Jan 19 2013, 06:22 PM
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 470154   Jan 19 2013, 06:24 PM
И это туда же .Для вещания на любую "веревку" надо сделать согласующее устройство , например по Т-образной схеме.
Это сообщение отредактировал PVB - Jan 19 2013, 11:31 PM
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 470155   Jan 19 2013, 06:45 PM
Комплект плат в шестом Layout , пятый их не видит.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 363 )
Присоединённый файл  PLL_530_1800_____PIRA.rar
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 470157   Jan 19 2013, 06:57 PM
QUOTE (FT-897 @ Mar 10 2012, 02:10 PM)
Такая антенна серьезно выручает при большом уровне помех , уверен поможет. Да и мудрого там ничего нет.
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-257
или так http://www.cqham.ru/ant80_frame.htm
Формула Фроста.
intel
Сообщение: # 470235   Jan 20 2013, 08:44 AM
Пользователь №: 144
Место жительства: г. Салават
красивый у вас передатчик.
делали под свободное вещание? в прошедшем году в плане эксперимента разрешалось вещать в СВ (средние волны) без лицензии!!!
говорили если молодежь подтянется то оставят диапазон за свободными операторами
не курю и никогда не курил, мне 33, но BMW я так и не купил.
PVB
Сообщение: # 470251   Jan 20 2013, 11:20 AM
QUOTE (intel @ Jan 20 2013, 11:44 AM)
...делали под свободное вещание?....
Свободное вещание в очереди под номером 16 . На первом месте скорее нечто схожее с "филантропией" .Это вот что. Технических решений причем красивых достаточно много -нашел , решил делай.Тем не менее на сайте самый популярный вопрос :"а кто-нибудь собирал?" Поэтому и собираю, что-то свое , что-то чужое.Чтобы убедиться и сказать - собрал , работает!
Свободно вещать ( регулярно ) просто нет времени да и чтобы свободно вещать регулярно надо быть пробитым музыкой на все голову.Этот счастливый период жизни уже прошел , на первом плане другие ценности.
Но свободное вещание -это клево! это возможность сказать людям : я думаю вот так, присоединяйтесь!
Это сообщение отредактировал PVB - Jan 20 2013, 01:41 PM
Формула Фроста.
Lantrin
Сообщение: # 481082   Mar 24 2013, 11:28 PM
Пользователь №: 78468
Место жительства: Кривой Рог
По-старинке на эти частоты предпочитаю ламповую элементную базу, ну хотя-бы
в оконечном каскаде(6П3С,ГУ-50 и.т.д).
Zetlex
Сообщение: # 481106   Mar 25 2013, 08:42 AM
Пользователь №: 59436
Место жительства: Украина, Славянск
QUOTE (Lantrin @ Mar 25 2013, 12:28 AM)
У нас два человека на 4хIRF510 в классе D гоняют мужиков на ГК71 spiteful.gif
При чём второй гармошки в класе D практичесски нет
Это сообщение отредактировал Zetlex - Mar 25 2013, 08:43 AM
Антенна как музыкальный инструмент - требует тщательной настройки(С)
erde
Сообщение: # 481135   Mar 25 2013, 02:08 PM
Пользователь №: 44629
IRF510 20Ватт выдает на пределе, хороший транзистор. С них можно полкило снять
Это сообщение отредактировал erde - Mar 25 2013, 02:11 PM
Zetlex
Сообщение: # 481177   Mar 25 2013, 06:51 PM
Про Ирф привел пример тому что лампы не решают, как считают многие
erde
Сообщение: # 481220   Mar 25 2013, 09:16 PM
на АМ нет желания вещать
Зря, охват большой при небольших затратах и мощностях, особенно на нижнем КВ. Слушателей там не меньше
YELLOW_RADIO
Сообщение: # 481221   Mar 25 2013, 09:19 PM
Пользователь №: 77332
Зато нет стерео, и качество передачи звука оставляет желать лучшего..
Сам склоняю себя собрать АМ передатчик, но есть много НО...
PVB
Сообщение: # 482082   Mar 31 2013, 07:26 PM
Схематическое решение этого передатчика Позволяет собрать конструкцию обеспечивающую выходную мощность порядка 100 ватт при повышении питающего напряжения до 60-80 вольт .
Правда это потребует иначе решить компоновку для выходных транзисторов с обязательной принудительной вентиляцией , установить нужное количество выходных конденсаторов ( обеспечив требуемую реактивную мощность и т.д. ) , обеспечить отдельным питанием стабилизаторы 7805 и 7808 ,отдельным блоком собрать задающую часть и ШИМ. При желании программа для PIC позволяет вещать вплоть до 8 мгц.
Интересная задача и решаемая кстати.
Это сообщение отредактировал PVB - Mar 31 2013, 07:29 PM
Формула Фроста.
Pavlik
Сообщение: # 495415   Jul 7 2013, 01:55 PM
Пользователь №: 25249
Место жительства: Село Куба
QUOTE (PVB @ Mar 31 2013, 08:26 PM)
Тоже думаю ради интереса повторить данный девайс. Но повышение выходной мощности, если это потребуется, реализовать при помощи внешнего линейного усилителя .
PMEmail PosterUsers WebsiteICQMSN
PVB
Сообщение: # 495421   Jul 7 2013, 02:49 PM
QUOTE (Pavlik @ Jul 7 2013, 04:55 PM)
Но повышение выходной мощности реализовать при помощи внешнего линейного усилителя .
А какой смысл в отдельном УМ? Задающая часть сразу собирается отдельным блоком с питанием 8 вольт , а усилители D и E другим блоком с серьёзным радиатором и питанием 50-60 вольт. К тому же надо несколько увеличить диаметры провода L2 и L3 при неизменной индуктивности. Сама L2 " поет" и достаточно греется поэтому я её наматывал плотно и пропитывал лаком , предварительно конечно стянув хомутами ( как на картинке ), обязательно надо будет повысить реактивную мощность С29 путем увеличения составляющих емкостей до 2-3-х штук с рабочим напряжением до 630 вольт , увеличив вокруг нее живое пространство для соответствующей конвекции воздуха.
Формула Фроста.
YELLOW_RADIO
Сообщение: # 495425   Jul 7 2013, 03:07 PM
А сколько по деньгам примерно выходит ?
PVB
Сообщение: # 495429   Jul 7 2013, 03:26 PM
QUOTE (YELLOW_RADIO @ Jul 7 2013, 06:07 PM)
Для любимого занятия я их не считаю. Хотя думаю расходы можно посчитать без калькулятора.
На готовую антенну ушло 4000 руб
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 495482   Jul 7 2013, 09:39 PM
Платы разводилась 26 марта, надо проверить.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 257 )
Формула Фроста.
PVB
Сообщение: # 496604   Jul 17 2013, 07:36 AM
Прекрасное решение. КВ усилитель ,Рвых=200 ватт , бестрансформаторное питание.Фото входного и выходного ШП трансформаторов.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 367 )
Присоединённый файл  JiN.rar
Формула Фроста.
Asmodey
Сообщение: # 685799   Apr 30 2016, 12:40 AM
Пользователь №: 463
Аппаратец огонь! Но... не понимаю я стремления модулировать сигнал в сколь-нибудь мощных каскадах, выходных или предвыходных. Что мешает модуляции сразу после задающего генератора?
romanetz
Сообщение: # 685803   Apr 30 2016, 06:00 AM
Пользователь №: 99518
Место жительства: Омск
Энергетические соотношения (КПД). Теория и практика АМ передатчиков под сотни кВт заточена, а там это огромная разница в деньгах при эксплуатации. Сейчас норма льным для вещательного передатчика является КПД>80%
PVB
Сообщение: # 685808   Apr 30 2016, 07:38 AM
QUOTE (Asmodey @ Apr 30 2016, 03:40 AM)
....... Что мешает модуляции сразу после задающего генератора?
А самостоятельного ответа нет?
Формула Фроста.
Asmodey
Сообщение: # 685841   Apr 30 2016, 02:39 PM
Пользователь №: 463
QUOTE (romanetz @ Apr 30 2016, 08:00 AM)
Вот и я думаю, зачем повторять (имитировать) промышленные варианты, где круглосуточно сгорают сотни киловатт, в любительских радиопередатчиках с мощностями в сотни ватт максимум, работающих от случая к случаю. При том что качество сигнала при модулировании в маломощных каскадах можно сделать значительно более качественным чем модулируя выходные каскады, где линейности добиться непросто, если вообще возможно.
Pavlik
Сообщение: # 686047   May 1 2016, 06:27 PM
Везде есть свои нюансы. Да, если реализовать модуляцию в предварительных маломощных каскадах, есть в этом плюс - отпадает необходимость в мощном модулирующем усилителе. Но есть и сложности. Последующие каскады должны иметь высочайшую линейность при высоком динамическом диапазоне - УМВЧ должен ещё работать как и обычный УМЗЧ, причём обеспечивающий минимальные нелинейные искажения и хороший запас по динамическому диапазону по амплитуде/мощности. Это реализовать можно, подобрав соостветствующие элементы, класс работы усилителя, а это как правило класс А. Минус - низкий КПД устройства и сложность в подборе элементов, так как подойдут не все транзисторы, да и при работе в большом диапазоне амплитуд по любому будут возникать дополнительные нелинейные искажения, так как УМ работает одновременно как и на ВЧ так и на НЧ составляющей. Конечно, не спорю, можно реализовать ООС по огибающей - с выхода усилителя продетектированный АМ подать на вход модулятора. Сложноватое устройство получается плюс низкий КПД. При модуляции выходного каскада есть минус в том, что мощность модулятора должна быть соизмерима с мощностью ВЧ излучения передатчика, но это единственный минус, в остальном же одни плюсы. Первое - пофиг в каком классе будет работать УМВЧ, так как изменение амплитуды/мощности отсутствует, Модулирующий же УМЗЧ можно поставить любой, хоть от Брига 001 - он тоже будет выполнять только свою функцию и, соответственно, работать как положено без лишних геморроев. так что как-то так.
Если я не прав, то можете поправить.
    РадиоКОТ - популярно об электронике. Авторские схемы, новые разработки. Обучение по электронике, микроконтроллерам, ПЛИС. Форум  phreakerclub.com  banner DIPTRACE - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТАКСИРОВЩИК ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
