Решил сделать себе новый приемник для приема авидиапазона и любительских станций. Главные требования такие: - простота - минимум настроечных элементов - доступность деталей -стабильность работы -возможно более широкий охват диапазона 1хх мгц -возможность приема сианций с АМ и УЧМ В итоге выбрана схема с одним преобразованием и низкой ПЧ равной 455кгц, избирательностью по зеркальному каналу пришлось пожертвовать ради простоты схемы и настройки. На входе приемника стоит широкополосный фильтр с полосой 110-150мгц на уровне -3дб и максимумом на 125-130мгц. В смесителе использована микросхема SA612 в типовом включении, перестройка гетеродина производится 2-я варикапами КВ109, включенными параллельно для расширения диапазона перестройки при максимальном управляющем напряжении 5в. После смесителя сигнал проходит через пьзокерамический фильтр 455В с полосой 15-18кгц и далее усиливается предварительным УПЧ на одном транзисторе. Основное усиление ПЧ, детектирование и усиление НЧ идет в микросхеме К174ХА10 (TDA1083) в нестандартном включении. Гетеродин АМ тракта микросхемы не использован и отсутствуют какие- либо контура. Такой вариант использования микросхемы бал многократно использован в радиостанциях 27мгц и приемниках. Измеренная чувствительность с входа пьезофильтра составляет 3-5мкв. Кроме того многочисленные эксперименты по приему УЧМ на DEGEN и перетянутые на 27мгц "мыльницы" показали, что УЧМ с приемлемым качеством может приниматься на обычный АМ детектор при расстройке от номинальной частоты сигнала, что и определило выбор схемы. Структура приемника выполнена в виде набора "кубиков", первым из которых является сам ВЧ-ПЧ-НЧ тракт. Для настройки может быть примене прецизионный многооборотный потенциометр и для отсчеты частоты цифровой частотомер типа от "мыльницы", но такое решение не позволяет производить точную установку частоты да и сама стабильность ее невысока. Поэтому в окончательном варианте был применен простейший синтезатор частоты с настройкой валкодером и индикацией на дисплее 2х8. Схема ВЧ-ПЧ-НЧ тракта приемника:
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 15 2012, 07:04 PM
Синтезатор частоты сделан на LM7001 и PIC16F628A то же по простой схеме. Валкодер применен простейший PEC12 (за 45 руб), дисплей WH0802A из дешевых с подсветкой. Шаг сетки частот 25 кгц что является недостатком. Поэтому в тракте ПЧ и применен "широкий" фильтр. Если использовать опорный кварц синтезатора на частоту 3600 кгц вместо стандартных 7200 и изменить программу то можно получить шаг сетки 12.5кгц и сузить пропускаемую полосу частот. Программа для контроллера собственной разработки, в моем варианте вообще стоит кварц 7031кгц (какой нашел) и программой настройка скорректирована так что погрешность установки частоты не превышает шага сетки частот в принимаемом диапазоне что вполне приемлемо, все равно даже кварц с номинальной частотой имеет погрешность. Имеется кнопка FAST для "прокрутки" с 10-кратным шагом частоты, при включении по умолчанию ставится частота 125 000кгц, памяти каналов пока нет. Недостаток программы- ее большой обьем, я не профессиональный программист. Синтезатор питается от стабилизатора 5В на плате ВЧ-ПЧ-НЧ тракта. Весь приемник питается от источника 7-10в (можно и от "Кроны") и потребляет ток (вместе с посветкой дисплея) 65ма. Схема синтезатора:
Файлы схем, печатных плат, исходники программы, прошивка (все в одном архиве). При испытании выяснилось, что чувствительность приемника минимум в 4 раза выше чем приемника на ТВ-тюнере, правда кроме огромной кучи помех от эфирного и кабельного ТВ самолетов и любителей пока не принял . Принимаются с хорошим уровнем излучения от локальных компьютерных сетей в доме на частотах 130-137мгц. УЧМ жучек с кварцевой стабилизацией принимался уверенно и громко.
При окончательной сборке пришлось отказаться от динамика и сделать выход только на наушники из-за микрофонного эффекта при большой громкости. В целом приеник получился компактный и достаточно широкополосный, а самолеты и любителей придется ловить на даче (где нет рядом диких помех с уровнем до 100-200мв/м!!) и с нормальной антенной. При настройке -главное настроить контур гетеродина в полосу частот. Для этого на выход VT синтезатора подключить вольтметр и при перестройке (для скорости при нажатой кнопке FAST) от минимальной частоты до максимальной контролировать напряжение, оно не должно "упираться" (при вращении валкодера цифры частоты изменяются а напряжение стало) а плавно изменяться от 0.6 до 4.8в в пределах частот 115-150 мгц. Настраивается сдвиганием- раздвиганием витков катушки. В основном тракте нет других настроечных элементов и соответственно нечего и регулировать. Схема тестового УЧМ радиомикрофона:
Фото комплекта плат:
Фото плат в корпусе:
Уточняю, программа приложена для кварца 7200кгц и шага сетки 25кгц. Сегодня приемник закрыл в коробку, получилось вот что
Посмотрел, у меня именно такая и стоит, это полные аналоги. Можно также еще аналог: UTC7613AP часто стоят в китайских магнитолах.
У них всех цоколевки одинаковы- это полные аналоги. По полупроводникам даташиты я беру здесь http://www.chipinfo.ru/dsheets/index.html . Насчет статьи- надо бы, только не знаю как и в каком формате и куда переслать, позже разберусь.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 16 2012, 06:15 PM
s0ll2 а у Вас случайно нет русского HELPа для BASCOM PIC? Или справочника команд BASCOM PIC с русскоязычными коментариями? Если есть поделитесь пожалуйста?
Это сообщение отредактировал Men - Mar 16 2012, 07:00 PM
Не, такого нет. У меня MICROBASIC for PIC V7.0 на английском.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 17 2012, 09:16 AM
s0ll2 Какие изменения нужно сделать в исходнике...что бы применить дисплей 16*2 и сделать шаг перестройки 10 кгц? Под промежуточную частоту 10,7 мгц так пойдет?
Это сообщение отредактировал Men - Mar 17 2012, 07:33 AM
LCD 2х16 подойдет даже без изменения программы, только отображение будет в левых 8 позициях, а с изменением- где будет указано. Вывод каждого символа включает в себя номер строки и номер колонки. Под ПЧ 10.7мгц- правильно, только шаг сетки останется 25кгц. Я и себе подумываю поставить 10.7 или нет, без синтезатора так уже пробовал с перестройкой многооборотным потенциометром на АМ все работало нормально, на УЧМ- звука почти не было. Пока оставлю ПЧ 455кгц попробую принимать любительские и другие станции с УЧМ. Для шага 12.5кгц нужен кварц 7200/2=3600 кгц и в исходнике поменять частоту приема (в шагах сетки) т.е. нижняя 110000/12,5=8800; верхняя 160000/12,5=12800 и ПЧ 10700/12,5=856. Все должно получиться.
Когда во вторую строку пишеш больше 5 букв.....то не компилируется...ошибка...вот потому наверно что то нужно менять в подпрограмме вывода на дисплей. Читал где то что нужно для шага 10 кгц вот сюда Y2=%10100000 'step 25k другое значение вписывать. Поищу....
Это сообщение отредактировал Men - Mar 17 2012, 09:54 AM
При выводе во вторую строку проверь, с какого знакоместа задан вывод. Я в другом приборе во вторую строку выводил типа UMGXXXX_PMGXXXX и все работало. Шаг сетки для микросхемы LM7001 в 10кгц для входа FMIN у меня не получился, може где и ошибся. Ладно, теперь как минимум рабочий вариант есть можно и экспериментировать. ПС: уменя именно с такой настройкой и не вышло, хотя возможно это было из-за неустойчивой работы схемы и программы. Я потом все бросил и поставил шаг 25к. А неустойчивость была по причине паразитной генерации буферного повторителя гетеродина на длинных ВЧ проводах и параметры фильтра на выходе синтезатора выбрал неправильно. Потом когда все пошло уже торопился и не попробовал шаг 10. С таким шагом для меня был бы идеальный вариант, надо испытать.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 17 2012, 10:06 AM
Пробовал со всех знакомест...все равно ошибка.....а для изменения шага вроде вот так доложно быть.... Sub Synteza 'шаг = &B10010000 '1kHz 'шаг = &B10010000 '10 kHz 'шаг = &B10100000 '25 kHz 'шаг = &B11000000 '50 kHz 'шаг = &B10000000 '100 kHz только при шаге 1кгц нужно подавать сигнал не на 11 ногу а на Fam т.е. на 8 ногу......хотя надо даташ смотреть на микру... Вот хороший пример правда на Атмеге..... http://sq1ftb.n12.pl/articles.php?article_id=8
Это сообщение отредактировал Men - Mar 17 2012, 11:15 AM
С входа Fam по частоте только до 30-40мгц, выше скорее всего не потянет. Сейчас думаю как попробовать шаг 10кгц, тогда отпишусь.
Смысл в шаге 10Кгц??? Если вас не устраивает шаг 25Кгц по заполнению, то сделайте подстраиваемую опору 7200 варикапом и выведите на потенциометр или ШИМ. Перекроете дыры между 25Кгц.
Насчет сдвига опорной частоты варактором через подстроечник и управлением от имеющейся свободной ножки PICа уже думал, да плату пока неохота переделывать, а все-таки хочется перекрыть диапазон без дыр. Еще вариант с FINE TUNING опять же опоры только с потнциометра- не очень нравится, лучше все же варактор сдвига управлять от контроллера, постараюсь собраться и сделать новую плату. PS шаг 10к со входа FMIN так и не получился, синтезатор гонит частоту выше верхнего и не управляется, похоже что на УКВ коэфф делителя опорной частоты у LM7001 не более 288 (шаг 25к). Или вообще нафик сделаю новую плату синтезатора с микросхемой LMX2306 но это уже через месяц пока придет по почте. Там шаг хоть 1кгц можно.
Это сообщение отредактировал s0ll2 - Mar 17 2012, 02:07 PM
У LM7001 14бит для входа FM. Это при шаге 10Кгц можно максимальную частоту гетеродина где то 163Мгц установить, если сама 7001 такую частоту по входу потянет.
Это верно, вот только не получается задать коэффициент в опорнике под 10кгц, нужно 7200/10=720 а получается меньше, более похоже на 288 (как для сетки 25к) хотя по ДШ максимальный коэффициент для Fref может быть 7200/9=800
это я считал коэффициент деления частоты опорного генератора, ведь шаг еще и от частоты кварца зависит (если взять нестандартный), насчет бит R0 R1 R2 я в курсе. Так вот получается что при работе с входа FMin частота Fref=10KHz не выходит, работет только с шагом 25 50 100к. Да и аналогичных схемах с LM7001 для частот выше 100 мгц шага 10к не встречал, а ведь так хочется получить хороший результат. Буду еще думать, на крайний случай сдвигать опорную частоту на промежуточных каналах, как сделать представляю, только плату придется новую сочинить.
