Зарегистрированных: 88403
Последним зарегистрирован: 777KVP777
 Всего: 728
 Гостей: 722
 Пользователей: 5
qwertos dgek125 Ymbedder alexr171 777KVP777
Страницы: (50) « Первая ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответить Новая тема Новый опрос
> Узкополосный приемник 115-150 Мгц, АМ/NFM приемник
Eldrich
Сообщение: # 525381   Dec 29 2013, 03:32 PM
Пользователь №: 100389
Спасибо!
сержант555
Сообщение: # 529367   Jan 18 2014, 09:45 PM
Пользователь №: 81750
s0ll2 я сейчас подъпаял экран на пч фильтр,но синтезатор всеравно вносит свою лепту,как можно избавитс от влияния помех синтезатора на сам приёмник?думаю вот ещё,какой корпус замутить и от чего питать biggrin.gif
Я здесь живу.
сержант555
Сообщение: # 529369   Jan 18 2014, 09:52 PM
Я здесь живу.
s0ll2
Сообщение: # 529437   Jan 19 2014, 08:13 AM
Сержант, привет. Такого экрана мало, у меня он закрывает и саму AD8307. У нее вход и все что к нему припаяно то же любит собирать сигналы. Еще поможет подбор расположения проводов от приемной части к синтезатору. Питание у меня в основном от 2S Li-Ion напряжением 7.4в, но иногда и от "Кроны".
сержант555
Сообщение: # 529449   Jan 19 2014, 09:35 AM
Привет s0ll2,с праздником тебя с Крещением 1_7.gif подъпаял ещё кусочек латушки над самой ADвечерком запытаю,использую кстати первую версию синтезатора,до сборки второго никак руки не доходят st.gif
Я здесь живу.
сержант555
Сообщение: # 529519   Jan 19 2014, 01:25 PM
Опробывал сейчас с добавленным экраном,все в норме,только вод при определённом расположении антенны фм вещалки забивать каналы начинают,вот гады st.gif ну а так все отлично впринципе,можно корпус разрабатывать spiteful.gif
Я здесь живу.
s0ll2
Сообщение: # 529522   Jan 19 2014, 01:48 PM
У меня так иногда то же бывает, вещательные передатчики в 200м и их сигналы в тысячи раз сильнее полезных.
Epsilon
Сообщение: # 531673   Jan 26 2014, 12:30 AM
Пользователь №: 27068
Место жительства: Украина, Днепропетровск
Добрый вечер! Уважаемый s0ll2! У меня появился кварц 3,579545мгц, есть идея собрать полноценный девайс на MC3362(основное преобразование, подавитель шума, выход УЧМ) и CXA1691BS(АМ на 455кгц, ЧМ), TDA2003 - унч. Нужна прошивка для ПЧ 10,7МГЦ (вниз) диапазон 115-174МГЦ для нового кварца и также есть кварц на 7.2МГц - по возможности и под него (для экспериментов), попутно еще вопрос - какие зеркальные каналы могут возникнуть в данном приемнике в данной полосе частот? прикрепляю набросок моего видения такого приемника
PMEmail PosterUsers Website
s0ll2
Сообщение: # 531749   Jan 26 2014, 10:15 AM
Такая прошивка была, не помню на какой странице. Все прошивки были с исходниками так что можно переделать под свои параметры. По приемнику- надо проект делать, это только неполная блок-схема. Зеркальных каналов будет как обычно по 1 на каждое преобразование, если избирательность по ним (в том числе и на RF входе) будет свыше 60-80дб то ими можно пренебречь, если менее то плохо. Можно взять за основу прототип авиа приемника с диапазоном FM из Canard Sguadron.
s-vladimir
Сообщение: # 534318   Feb 2 2014, 12:51 PM
Пользователь №: 104456
Добрый день.
Собрал синтезатор из этой темы. Подключил к приемнику на MC3362 из статьи http://www.qrx.narod.ru/hams/p_144.htm.
VCO подал на контакт 1 на схеме. Fin снимаю с 20й ноги. Частота на дисплее меняется, а VCO неизменно - почти 5В. Витки катушки уменьшал, затем катушку вообще закоротил - ничего не изменилось. Если выпаять ее, напряжение падает на несколько десятых вольт. Напряжение на 14 ноге синтезатора - 0В. На 11 - 2,55 В. Измерял обычным мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
До подключения к синтезатору приемник нормально работал по оригинальной схеме, т.е. с изменением напряжения с помощью переменных сопротивлений.
Прикрепил немного переработанный вариант оригинальной платы. Заранее спасибо.
Это сообщение отредактировал s-vladimir - Feb 2 2014, 01:04 PM
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 340 )
Присоединённый файл  synv.lay
s-vladimir
Сообщение: # 534325   Feb 2 2014, 01:12 PM
Чуть скорректированная схема синтезатора. Убран конденсатор с выхода VCO, т.к. на 23й ноге MC3362 уже есть цепь R16, R4, C5, C4. Добавил схему включения подсветки.
Это сообщение отредактировал s-vladimir - Feb 2 2014, 01:27 PM
Eldrich
Сообщение: # 534329   Feb 2 2014, 01:39 PM
Померяйте ВЧ напряжение на 20-той ноге, возможно его не хватает для захвата синтезом... (На сколько помню, для этого синтеза нужно не менее 100 mV ВЧ на Fin)
Это сообщение отредактировал Eldrich - Feb 2 2014, 01:40 PM
s-vladimir
Сообщение: # 534333   Feb 2 2014, 01:48 PM
Измерил мультиметром - на 20й ноге MC3362 3,99 В. Не много ли? Видел в некоторых схемах 20ю ногу дополнительно уводят в землю через резистор.
Maksmit
Сообщение: # 534335   Feb 2 2014, 01:59 PM
Пользователь №: 100909
Место жительства: Севастополь
Здраствуйте, нужно между выводом 20 и землей поставить резистор 3к и на интегратор нужно подавать 25 вольт примерно, иначе работать будет в маленьких пределах, да и настроить будет сложно.
s-vladimir
Сообщение: # 534343   Feb 2 2014, 02:14 PM
Как раз уже поставил только 4,7к - ничего не изменилось. Питание на интегратор имеется в виду на точку, показанную на изображении? Источника в 25В у меня нет :( Видимо придется покупать два элемента питания по 12В. Прожорливый получится приемник. Так а в чем получается проблема, в высоком напряжении Fin?
Это сообщение отредактировал s-vladimir - Feb 2 2014, 02:24 PM
Maksmit
Сообщение: # 534349   Feb 2 2014, 02:24 PM
Да все правильно, я тут выкладывал версию с преобразователем http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20385&v...ndpost&p=506536
Maksmit
Сообщение: # 534357   Feb 2 2014, 03:22 PM
Eldrich правильно говорит, похоже не хватает ВЧ напряжения на 20 выводе, поэтому синтезатор гонит напряжение на максимум. Тут можно попробовать на весу сделать простенький ВЧ усилитель. Похоже тут уже начинаются танцы с бубном. Хотя и с напряжением 5вольт тоже работать будет, только настройка будет примерно с 117 до 130 мГц
maxxi 2010
Сообщение: # 534461   Feb 2 2014, 09:26 PM
Пользователь №: 66401
Место жительства: украина
s-vladimir. Посмотрите соседнюю ветку о приемнике на МС3362. там есть схемы включения синтеза...
s-vladimir
Сообщение: # 534469   Feb 2 2014, 10:06 PM
Спасибо всем! Разбираюсь дальше.
К слову, в этой работе http://rsd.khai.edu/lib/master-2013_uss_semenov_science.pdf интегратор работает от 5В. В общем-то синтезатор сейчас у меня подключен аналогично данной схеме.
Нашел смежную тему по моему вопросу. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23424&hl=mc3362
Это сообщение отредактировал s-vladimir - Feb 2 2014, 11:26 PM
maxxi 2010
Сообщение: # 534503   Feb 2 2014, 11:27 PM
QUOTE (s-vladimir @ Feb 2 2014, 09:06 PM)
У МС3362 питание до 7в. соответственно напряжение управления вн. варикапом не более 7в.
s-vladimir
Сообщение: # 534770   Feb 3 2014, 11:13 PM
Собрал усилитель по схеме, правда на КТ368, что был под рукой. Резистор на землю с 20й ноги пока убрал, на интегратор подал 5В. В результате:
- на 20й ноге 3,97В
- на базе КТ368 0,66В
- на коллекторе 0,97В
- на выходе усилителя 0В
Напомню, что измерение обычным мультиметром, других приборов нет.
Пробовал подавать Fin и с выхода усилителя, и с коллектора - VCO все равно 4,93В.
Частоту контроллера ставлю минимальную - 116 МГц. Катушка вообще замкнута.
Заметил, что если Fin убрать, на 11й ноге LM7001 напряжение остается 2,55В. Это нормально?
В каком дальше направлении двигаться? Может с прошивкой что?
Это сообщение отредактировал s-vladimir - Feb 3 2014, 11:25 PM
bulat
Сообщение: # 534784   Feb 3 2014, 11:37 PM
Пользователь №: 91830
в этой схеме надо резистор 3-4,7 ком на выв 20 и минус (mc3362) и еще резистор 20 ком между выв 22 и выв 18,все будет работать
как здесь
maxxi 2010
Сообщение: # 534788   Feb 3 2014, 11:46 PM
QUOTE (s-vladimir @ Feb 3 2014, 10:13 PM)
Нужно измерить реальную частоту генерации гетеродина 3362 это контур л3 с14. Если вы его заворачиваете,что же там будет генерировать-то.В общем частота генерации гетеродина МС должна отличаться от показанной на дисплее на величину ПЧ, т.е. 10,7Мгц. боюсь одного мультиметра для измерений буде недостаточно, да матчасть не мешало бы изучить...
s-vladimir
Сообщение: # 534798   Feb 4 2014, 12:18 AM
bulat, спасибо Вам огромнейшее за подсказку!!! Действительно всё заработало! Работает перестройка по частоте, меняется напряжение, точно на зеркальной частоте 127 МГц поймал радиостанцию 105,6 МГц! Ура! Искренне Вам признателен.
maxii 2010, про ПЧ знаю, в прошивке выставил 10,7. И Вы правы, знаний мне очень не хватает. Потому и обратился за помощью к вам на форум.
Спасибо всем за помощь и поддержку!
dimka55
Сообщение: # 535400   Feb 6 2014, 03:13 PM
Пользователь №: 95634
Место жительства: Омск
В чем разница при использовании фильтров SFZ455A и SFZ455B? Указано, что использовался 455B, а если использовать 455А?
s0ll2
Сообщение: # 535429   Feb 6 2014, 04:48 PM
У фильтра с буквой А полоса немного шире (не +-15кгц а +-17.5кгц) но большой разницы не будет. В последнем варианте на AD8307 ставил наш фильтр с полосой 10 кгц для повышения избирательности.
maxxi 2010
Сообщение: # 535514   Feb 6 2014, 10:10 PM
QUOTE (dimka55 @ Feb 6 2014, 02:13 PM)
Я уже писал по поводу фильтров SFZ455A-трехногих. У них,по крайней меря тех,которые у меня, оч. узкая полоса прим 2 кгц по уровню 3дб,и смещена центральная частота. могут быть проблемы, сталкивался с этим... нужно проверять...
Так выглядят мои:
dimka55
Сообщение: # 535585   Feb 7 2014, 11:32 AM
вот и меня в документации смутила смещенная частота... т.е. лучше 455В?
сержант555
Сообщение: # 535591   Feb 7 2014, 12:29 PM
s0ll2,а покажи пожалуйста какую ты используешь "крону",думаю мож три банки ионных связать???Чтобы можно было заряжать не вынима их,хотя мне наверно и семи вольт хватит,да и на перекрытие диаппазона хватит впринципе wacko.gif
Это сообщение отредактировал сержант555 - Feb 7 2014, 12:29 PM
Я здесь живу.
maxxi 2010
Сообщение: # 535616   Feb 7 2014, 03:29 PM
QUOTE (dimka55 @ Feb 7 2014, 10:32 AM)
С буквой В мерял,но результат уже не помню. Да и вообще желтые трехногие не "очень",решил больше у себя их не применять...
Из трехногих LTU455E хорошие результаты, ну и четырех=пятиногие без вопросов...
Настройки темыСтраницы: (50) « Первая ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... Последняя » Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
