Как вам сказать про мало... У нас с 2013 года выходит запрет на продажу ТВ без DVB-T на борту. Можно сказать что уже хватает. А сами приемники по своей сути стоят ерунду, казалось бы.
Недавно забирал из ремонта в компьютерной фирме винт и обратил внимание на полку типа "рапродажа". Там лежала PCI карточка Genius Video Wonder DVB-T всего за 50 гривен (около 200 рублей). С пультом, антенной и всем необходимым. Не удержался, купил. На днях заходит приятель и "радует", что у нас уже ведется пробное вещание. DVB-T2. Полез погуглил - они не совместимы. Там даже тип модуляции другой. Так что Украина перепрыгнула через стандарт.
Пользователь №: 86148
Место жительства: Сибирь
http://bellard.org/dvbt/ Под линуксом конфигурируется видеокарта, на нее запускается специально подготовленная "картинка", которая модулируется DAC видеокарты в DVB-T сигнал и принимается телевизором на частоте 178,75Мгц. К сожалению это только пример с картинкой.
пользую самопальный передатчик DVBT сейчас вых мощность около +30дбм (618 мег ) сейчас имею два варианта оконечника на 2*AH312 и втрой на D10040230PH1 у кого есть какие соображения на чем счаз "модно"слюнявить следуюший каскад?
квалификация это способность определять достаточно малые изменения в ситуации
а отвосительно схемотехники-я даже не представляю что ? схему соединения двух "камней" BGA с 256 контактами - что она вам даст? могу скинуть старые принципиалки - но толку то - там всё в конфиге FPGА вот фото платы модулятора S2 -T-T2
ну фото как получилось вставить - наверное большие слишком..
Это сообщение отредактировал Mux - Mar 26 2015, 10:31 PM
PS так у меня сообствено был вопросец про то на чем можно замутить каскад счаз вот то что есть выдаёт от полвата DVBT 2k 64 до 1ватта при QPSK оно задумывалось как носимое счаз есть задумка умощнить и сделать типа репитера .... вот эти +26+27дбм чем бы довести до +36+40дбм (для DVBT режима )
кидайте проект ISEшный, уж как-нибудь соберем :-) И сеть туда примутим, а то как туда поток то запихивать?
Это сообщение отредактировал romanetz - Mar 27 2015, 08:13 PM
даа можно и на ибеи ... а можно и помониторить разные сайтики тут.... счаз в связи с ситуацией столько всего распродают... как вариант сайты кабельщиков ( кабельных сетей ) ценник на вторичке на модуляторы ( прям уже как готовое рековое изделие) может быть очень "неожиданнопривлекательный"... времена такие эту я брал осенью за аж 225 евро... знаю человек купил готовый кодер H264HD+DVBT модулятор с китайсев( в начале февраля) за 550 дол -типа вот такого Encodulator - она со флешки в эфир HD играет.... да счаз ценники попадают (ИМНО) .... раза ещё в 2 думаю к осени - поэтому "хулиганить" не так накладно будет а DVBT -реально так получше .... чем аналоговое при самой низкой модуляции QPSK -можно 1 программу HD (до 9 мегабит) транслировать и очень устойчивый прием одно неудобство .... и оно пока нерешаемо -задержка.... ну это вопрос к кодеру H264 а не к модулятору... покаа он 12 кадров в память наберет -пока пережмет их -а потом таже самая операция на приёме -вот и 2 сек задержки убивает это сильно возможные применения интересные... как то квадрокоптерное управление по картинке да и некоторые варианты с накамерным применением ( когда тут же на большой экран ретрансляция) -
кодер нужно какой то другой - или без межкадрового сжатия?- ну это тогда блин битрейт под 20 мегабит и тогда модуляцию придется включать КАМ64 -а она сильно по хлипче
ну это я отвлёкся
да они все -"неплохие" Vecoaх - сильно смахивает на китайский Dexing только ценник был раза в два выше ( по осени -незнаю как сейчас) а насчёт мультистандартности -ну вот фото платы модулятора которую я подвешивал -от она то вообще может от 10 до 2500мег и переключаемые юзером модуляции ( DVB S/S2up32 DVBC DVBT ) из универсальных с полной полосой счаз нет помоему нигде за вменяемые ( ну до 400дол-евро) все разбивают модельки на 10-1100мег по выходу для наземных модуляций и отдельная версия для 1000-2500 для DVBS/S2 выхода как я понял это деление несколько условно из за того что у универсальной модели сложно получить хорошие фазовые шумы для DVBT 2
по теме оконечного каскадика а кто нить в силу своей проффесии не имел дело с транзисторами GaN? победных реляций полон интернет ..... ценник ... ну скажем так-близкий к аналогичному LDMOS к слову сказать я пока ни с теми не с другими дела то и не имел ( GaN гибридку я пользовал но там тупо плуг и плей)
повторюсь счаз имею вот в носимом передатчике выход на одном транспондере DVBT (8 мегагерц) от +25+26дбм ( приемлимые искажения для КАМ64 -MER=33-34 плечи =-38-40дб) можно "раскачать" до +27+29дбм НО ... естессно IMD растут и там прокатывает только "примитивная" QPSK так как MER падает до =24-26-27 и "плечи" сигнала подрастают до -28-30 это при использовании GaN гибридки RFMD .... и это видимо предел по мощности для "носимого" варианта.... так как жрёт вся приблуда около 20 ватт ( с энкодулятором) .... ну так как всё время надо человеку "четоделать" - вот в плане улучшайзинга по мощности и задумался над -скажем переводом в "мобильный" выриант а это уже 150-200ватт доступной мощности питания а следовательно -возможно получить около 10 ватт DVBT ..... к слову сказать это и практическую ценность может иметь..
вот собстно и вопрос: полоса 470-800 класс А или АВ отдаваемая мощность в DVBT 10-15ватт питание 10-28вольт ( аккумуляторы ) 7-10 ампер с них можно получать.... понятно что многие LDMOS "хотят"32-50V ну даа угораем на DС.DС
Это сообщение отредактировал Mux - Mar 28 2015, 09:51 AM
RE кидайте проект ISEшный, уж как-нибудь соберем :-) И сеть туда примутим, а то как туда поток то запихивать?
Вы ценник видели? хардваре посчитайте... бессмыслено! обьясню почему - сумма железа тут выше на 30% чем железа там поэтому имплементация мозговых способностей тут должна быть на -30 процентов чем там думаю донёс а реальные мозговые способности - имеют возможность перемещаться туда где адекватно платят
в сухом остатке - собираете сами все IP -b долго и муторно делаете из них реально действующий модулятор время ВСЕ меняют на деньги а Опыт это то что мы получаем вместо денег
извините за сарказм -но жизнь счаз такова какаво она ЕСТЬ - и больше никакова! дринк!!
Время можно менять еще на удовольствие. Иначе не было бы радиолюбителей, как класса. Какой финансовый смысл тратить сотни-тысячи долларов на аппаратуру, антенны? А радио/телепиратство, кроме того, что в плане финансов сплошной убыток, еще и опасное занятие.
по-моему, тут с усилителем проблема - последняя. Выбираем модуль на нужную частоту, заказываем у китайцев, - отличное решение по цене одного транзистора!
ну если с усилителем Вы считаете -последняя проблема то так порекомендуйте какой нить модуль тогда из приведённых Вами .....ДМВ 470-862 ( для DVBT).... так чтоб ватт под 10 выдало в DVBT....
Зачем такой широкий диапазон? Выберите канал на котором вещаете, например для 470 МГц и 10 ватт это модуль RA13h4452M. Его название можно расшифровать: цифра 13 - это его номинальная мощность, 13 ватт, 4452 это диапазон частот. Можно взять модуль с мощностью побольше, она регулируется. Более подробно можно посмотреть в даташите на конкретный модуль Даташиты здесь.
я их смотрел и более того я пробывал младшую модельку RA07H4452.... так вот даже при 5V она не дает "линейный" режим -вот в чём дело .... я её гонял на 482 ( 22 кан) и 498(24 кан) при токе 1,92А и питании 12,2 V она даёт приемлимые IMD только при +23+24дбм ( это когда полностью открыты).... это потребление под 24 ватт .... да и частотка сильно там загибается на 532 (29канал) там вообще усиление и мощность падает раза в два.... продолжая аналогию к более мощным вариантам на RA45... ну пока подозреваю что будет такая же пропорция по откату на 10-12дб от сжатия
полоса 470-690 желательна... мне вот в москве вообще встать можно на 39 канал как бы -чтоб приёму не мешать другим а вещать "за пределами" бытового тв диапазона ... оно можно конечно но сильно негуманно!! можно конечно встать и на 440 и 450 и 470 - только у меня полоса 6-7-8 мегагерц! я там просто как слон и мне работать не дадут и я шуму там добавлю.... не ее там не выход
Пользователь №: 79581
Место жительства: moskva
егерь --вопрос ? если в модуляторе тв есть спецканалы пример 130 мгц по ходу это кабельные каналы но ящик эту частоту видит ---то если подключить сборку мицубы и вуаля ? можно тв вещать ? просветите ra30m1317m спокойно раскачает модулятор типа теры ? если можно разъясните ?
Пользователь №: 25249
За вещание на данных частотах ( кабельных спец каналах) в эфире, можно геморрой на задницу не хилый заработать. Всё-таки в эфире на этих частотах и авиация, 108-140Мгц, и служебные каналы, к примеру, выше 140 МГц и вояки. Даже на некоторых вещательных дециметровых каналах, в определённых регионах, вещание запрещено по причине принадлежности данных частот службам (МЧС, воякам и прочих)
павел ну так это понятно чьи это частоты --но все таки для чистоты эксперемента кто нибудь на этих сборках пробовал тв запускать ? ведь полоса то широкая ! как работает ? чисто спортивный интерес ! не более !
если вы его сможете каким то образом перевести в линейный режим (A AB) то почему нет? Ж)) если есть его даташит и схема кишок - можно думать как сдвинуть режим
в классе В - он АМ (VSB ) не сможет передать с приемлимыми искажениями
ИМНО
